It is currently 11 Feb 2025, 04:27
Post new topic  Reply to topic  [ 35 posts ]  Go to page Previous 1 2
PostPosted: 19 Feb 2015, 02:07
In mod cert nu este un motor proiectat pentru a suporta o turbina. Totusi, cu niste axe cu came de 2.0, o resoftare si o evacuare, imbunatatesti PUTIN performantele. Nu recomand la vechimea si uzura motorului in cauza. totusi, daca vrei sa incerci ceva interesant, si asta este ptr toti proprietarii de masini pe benzina, incearca sa alimentezi la pompa cu o punga din piele de caprioara pe pistol. Vei vedea diferente mari (benzina de la noi e botezata cu apa).
PostPosted: 19 Feb 2015, 02:18
Car: Alfa Romeo 156 1.8TS
comanr Quote:
daca vrei sa faci ceva cu avionul tau incearca sa folosesti o turbina electrica, am un amic care le produce si ofera un castig sesizabil de putere pentru motorul de mitsu 4g64, daca vrei detalii putem vorbi pe pm.
ofera cam ceea ce ai tu nevoie pe acel teseu fragil fara sa umbli la interne, un plus care se simte dar nu fasaie prea tare, din pacate.
Am auzit de aceasta 'turbina electrica', dar s-a dovedit a fi un ventilator chior, montat pur si simplu pe traseul de aer, intre debitmetru si filtru. Rezultatul pe dyno este 0. Nu zic ca asa e si ce face amicul tau, dar daca ai ceva dovezi clare ca functioneaza(un chart pe dyno cu/fara), te rog sa le faci publice, poate sunt si altii interesati.
PostPosted: 19 Feb 2015, 08:41
tubina ajuta mai ales in plaja inferioara de turatii, pe dyno nu stiu daca se vor obtine puteri maxime mai mari, o sa revin cu info.
PostPosted: 19 Feb 2015, 09:00
Dacă pui castrol e clar :) fa-ți un bine ți-e cât si mașini tale si pune un ulei adecvat, nu o zeama care sa se plimbe prin motor...
1.8 ta in mințile lui mi se pare un motor f echilibrat si are o putere decenta. Consider ca cei 140cp sunt suficienti pt o mașina de zi cu zi... Pe bune cât de tare vrei sa mergi? Nu de alta dar pt 0-140kmh ar treb sa se miste chiar decent ;).
In afara de turbo ai putea face următoarele:
- chiuloasa de 2.0
- axe
- anulat catalizatoare
- soft
Eu zic ca vei câștiga undeva la 20-30cp si nu vei strica motorul.
PS. Cât ulei îți consuma acum?
PostPosted: 19 Feb 2015, 09:55
revin la turbina, netul e plin de fofeze , flaneste, baiatul asta care e de pe forumul nostru de 4x4, de "tigai kinezesti", a ajuns la un nivel destul de evoluat pentru un amator cu aceste fofeze, eu i am spus parerea mea si ideea mea vis a vis de ce inseamna pentru mine un 4x4, pe el insa il intereseaza performantele dinamice foarte mult, cred ca proiectul merge mult mai bine pus pe un teseu decat pe o masina de 2,5 tone, ideea e ca poti lua legatura cu el, o sa i zic ca am prezentat si aici turbina lui, date foarte multe nu am, probabil ovidiu stie mai multe, cica ar fi mult mai rapid elefantul cu acea turbina, la urma urmei e un sistem care se poate implementa si de proba, daca nu da rezultate se va demonta si asta e, banuiesc ca ovidiu e un om cu care se poate discuta, stiu ca sistemul se alimenteaza de la doua baterii de 12v si foloseste un convertizor de frecventa pentru motorul de tip brushless cu turatie variabila, neexistand lag mecanic si gaze stationare datorate acestui efect sant sigur ca turbina va putea fi folosita si pentru gpl, turbina este realizata de el pe o masina cnc.
topicul de pe gwm-club este:
http://www.gwm-club.ro/forum/showthread ... 132&page=8" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 19 Feb 2015, 10:34
Car: 156 seconda serie
1.8-ul daca nu ma insel are aceleasi axe cu came ca 2.0
Detaliaza te rog alimentarea cu punga de caprioara.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 19 Feb 2015, 11:22
hackandmore Quote:
as fi curios daca ar iesi ceva functional si fiabil la un, sa zicem, 500EUR doar piese.
nici gand! Numai turbina + intercoolerul depasesc bine suma asta. Cu piese luate din dezmembrari si turbine reconditionate la colt de bloc, poate. Dar...de ce ai face asta!? :sig:
Decat o masina de 200+ de cai nefunctionala, sau functionala doar cand vrea ea, pe care nu te poti baza si nu te poti duce cu ea nici macar de la Bucuresti pana la Pitesti fara sa stai cu teama ca te lasa-n drum, mai bine o masina de 140 cai in stare buna. :mrgreen:
te sustin! Dar daca te apuci, fa treaba buna!
PostPosted: 19 Feb 2015, 11:26
o sa fac rost de numarul lui ovidiu dar stiu sigur ca cel mai recent setup era mult peste mie.
PostPosted: 19 Feb 2015, 11:45
e o turbina copiata dupa un model de motor cu reactie cu o putere de cativa kw.
PostPosted: 19 Feb 2015, 11:46
Eu m-am gandit la un T25 . Turbina este suficient de mica cat sa nu apara lag si poate produce intre 6-25PSI. Singura problema care o vad la acest setup este ca TSul meu sa fie "ca nou" si nu cred ca e cazul. Restul sunt rezolvabile fara costuri mari.
