It is currently 01 Dec 2024, 00:09
Post new topic  Reply to topic  [ 158 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next
PostPosted: 15 Feb 2015, 06:03
Car: 159 3.2 q4 jts
Asa, ceva mai mult timp cu mașina.
1. Perfecta pentru drumuri lungi
2. Cred ca problema la ceasul pentru combustibil, se aprinsese becul galben și la pompa au intrat doar 45l(motor oprit) acul find la prima linie după 0 pe galben și o linie peste jumătate după alimentare dar rezervorul plin pana în buza..... Any ideas?
Dim o sa vad dacă sa ridicat pana la plin
3. Pe bitum un pic cam zgomotoasă, dar no biggy
http://www.WalkRacing.com
PostPosted: 15 Feb 2015, 10:00
2. Poate ai rezerva de vreo 20l. Sincer, nu m-ar surprinde.
PostPosted: 15 Feb 2015, 11:06
Posibil ca cel dinaintea ta sa fi alimentat cu motorul pornit. Dureaza ceva pana isi revine.
PostPosted: 15 Feb 2015, 11:23
tzzivii Quote:
:peace:
Sau poate chiar Mr.C, ca prea a spus-o ca indiciu! :-))
PostPosted: 15 Feb 2015, 13:30
Car: 159 3.2 q4 jts
Am spus faza cu motor pornit fiindcă citisem despre ea, bun ca nu e ceva foarte grav
PostPosted: 17 Feb 2015, 11:04
Car: 159 3.2 q4 jts
Luni :
- vama - checked : ajuns la sediul firmei din comuna de unde aparțin mi se spune ca e închis /desființat cel mai apropiat fiind la 40km,no problem 35 erau pe autostrada, ajuns la birou 5min mai târziu și 2e mai puțin gata vama.
- mers la inspecția tehnica fără programe fiindcă știam ca nu trebuie dar m-am înșelat, rezervare telefonica în franceza/flamanda am așteptat litarlmente 15min pana am reușit sa vb cu cineva, succes programare la 16.45
- mers la broker asigurări și am ajuns la 860e/an inclus tractare și service la fața locului pe Europa, Done.
-pana la 16 destul timp, mers la reprezentanta mare fiat/alfa etc... Faptul ca vorbeau engleza a fost singurul lucru bun, pe perioada service nu ma lăsau lângă mașina(înțeleg de ce dar nu sunt de-acord) programare peste o săptămâna pentru schimbul de ulei și bomba cea mai tare 300e pentru schimb. Înțeleg ca mașină o sa fie scumpa la întreținere dar parca... Aștept și alte oferte, ce ma deranjat e faptul ca mi-a zis preț exact dar a recunoscut ca nu au umblat niciodată pe motor de 3.2
Am verificat și niște sugestii de pe AO toate fail, deși sunt ceva km o sa merg la reprezentanta de unde am cumpărat.
- revizie tehnica a mers ceas, singurul lucru care mi-a zis e ca pneu dreapta spate e uzat puțin mai mult pe interior.
Cam atât cu luni, joi dim la prima ora în Bruxelles pentru numere.
Alte lucruri care am mai observat la mașină :
- am rezolvat faza cu indicator combustibil, nu mai știu unde am citit dar știam de faza cu motor pornit și mi-am amintit și rezolvarea - când se alimentează se pune în transe 10l/10/ sau ceva de genu sa respire... Zis și făcut și acum am rezervor plin la indice.
- oglinda din dreapta se retracteaza doar jumătate și cea din stânga Full, e normal?
-e adevărat ca nu pot opri clima? Adik pornește singura după x minute?
- senzori pentru centura nu mai merg, primele zile aveam 2 x galben și 2 x rosu pe display din plafon, acum când pun contact display dreapta pâlpâie intermitent de câteva ori apoi e off, eu nefiind atenționat ca nu port centura
- încălzire în scaun șofer nu merge sau am eu pielea prea groasa
- am filmat inspecția tehnica o sa încerc sa fac upload undeva
- o iubesc
PostPosted: 17 Feb 2015, 11:34
Clima trebuie oprita de doua ori , are senzor de umiditate si porneste singura .
Pt oglinda foloseste wd40 , la greu , vezi mai jos pe forum o problema similara.
PostPosted: 17 Feb 2015, 11:40
Car: 159 3.2 q4 jts
Mulțumesc
Am citit faza cu wd40 dar credeam ca e numai pentru când nu se deschide. O sa încerc
PostPosted: 17 Feb 2015, 11:57
Car: 159SW2.4JTD
La mine nici nu se inchidea complet, nici nu se deschidea complet. Avea o cursa scurta undeva intre deschis si inchis care nu se finaliza cu succes doar daca o ajutam. Acum cea mai ieftina rezolvare e WD40, cum scria si alfetta mai sus. Eu as mai adauga sa incerci sa bagi un servetel in crepatura oglinzii ( locul dintre partea fixa si cea mobila), asta dupa ce ai facut o prima baie cu WD. Eu de acolo am scos o gramada de mizerie/nisip care ma duce cu gandul ca bloca ceva acolo.
daca fortezi un pic oglinga ai sa vezi ca se innalta un pic iar spatiul in care trebuie sa ajungi cu servetelul devine mai accesibil.
Alfa 159 2.4 200+CP - "Angry"
PostPosted: 17 Feb 2015, 13:06
Caldura din scaune ar trebui sa o simti. Ai incercat pe locul pasagerului? Verifica intai siguranta, dar am intelese ca se mai intampla sa se si intrerupa elementul din sezut.
PostPosted: 17 Feb 2015, 16:01
Car: 159 3.2 q4 jts
http://youtu.be/xx6RZigE150" onclick="window.open(this.href);return false;
Video
PostPosted: 18 Feb 2015, 19:53
Car: 159 3.2 q4 jts
Ceva ajutor de la băieții buni și de la aia nebuni dacă se poate :
1. Cum am menționat într-un post anterior, roata dreapta fața atinge ceva pe interior la bracare maxima. Am dat un ochi pe acolo dar nu vad urme, nici pe cauciuc
2. Senzori pentru centura - în afara de cel de la pasager față care pâlpâie puțin când pun cheia în contact niciunul nu merge. Nu se aprind nici nu atenționează.
3.1 - 2 - 4 - 6,ii foarte rău? La 60km/h în treapta a 6a are 1000 și un pic de ture și trage ok. Nu e vorba de consum ci mai mult în mintea mea de ambreiaj
4. Mi s-a spus ca mașină are ulei selenia 10w60, ceva despre el? Cuvânt cu cuvânt "you have special oil selenia 10w60, you should only use that, also your spark plugs are with platinum." la sfârșit sa întrerupt nu am înțeles exact.
5.am un sunet care ma zgârie pe creier, e undeva în ușă șoferului sub "unde trebuia sa fie butonul de blocare a ușii de pe interior" ii complicat de desfăcut sa ma uit pe acolo?
Cam atât
Mâine o sa ajungă acasă primul set de numere, Yupi.....
Because Alfa!
PostPosted: 18 Feb 2015, 23:11
Car: 159SW2.4JTD
Nu stiu cat de bun sau nebun sunt :peace: dar:
1. in stationare se aude? Daca o pui in miscare bracata maxim...nimic? Sa nu fie vreun zgomot de la caseta de directie
2. Poate au fost anulati din CB
3. -
4. Este vorba despre Selenia Racing. Un ulei recomandat pentru motoarele pe benzina si de turatie. Avand in vedere motorul pe care il ai in dotare ar fi unul indicat mai ales daca ai un stil sportiv de condus/turatii superioare. Acest ulei l-am folosit si eu o singura data, din curiozitate, la fosta masina.
probabil o informare despre buji
5. Poate incerci sa detaliezi un pic mai mult sunetul. Probabil vrei sa ajungi sub consola de pe usa. Nu e greu de dat jos. In manerul usii ai o bucata de cauciuc, il indepartezi iar sub el gasesti 2 suruburi cu cap imbus, le desfaci si apoi scoti consola afara.
PostPosted: 19 Feb 2015, 00:11
Car: 159 3.2 q4 jts
2 . menționez ca atunci când am luat mașina primele zile au mers. CB?
Mulțumesc
Because Alfa!
PostPosted: 19 Feb 2015, 00:26
Heloo Mr.C , you suffer from a rare disease, alfa disease, please sit down, take your time and listen:
-the disease is a fast one, comes fast, goes fast, it usually implies an alfa romeo but not always, in your case it is obvious you got a car, think about it as a car in flesh&bones not a video game car.
-alfas with really big tires develop this interference problem, don't worry , nobody died yet.
- there is a doubt about the usage of 10w60 in that opel engine, but however you can use it, no major breakdowns will occur.
-you really don't have to make a casting with that technical inspection, everybody knows what that shit is all about
-welcome aboard!
PostPosted: 19 Feb 2015, 00:50
Herr Comanr, bitte entschuldigung: da gibt es kein Opel Motor, da gibt es ein Holden Motor. Von Australien, weis du? mit ein Italienisch JTS Oberteil. Der weg ist via GM fur dieser Motor.
So, alles gutes
PostPosted: 19 Feb 2015, 00:53
my mistake, just an agricultural motor with an alfa face, sorry for that :mrgreen:
PostPosted: 19 Feb 2015, 01:09
Car: 159 3.2 q4 jts
Opel engine, agricultural... Hmm
Because Alfa!
PostPosted: 19 Feb 2015, 01:14
Car: Stelvio QV
e o vorba pe aici ca 3.2 s-a facut doar pana la 159, sincer nu cred, dar trebuie sa-i ascultam pe cei mai versati
Stelvio QV
10. 159 2.4 JTDM 200 CP
11. 159 TBi 200 CP
PostPosted: 19 Feb 2015, 01:21
acum ca tot am deviat, nu ii contest performantele, insa cine se pricepe la motoare si vede un 3.2 JTS desfacut, recunoaste instant asemanarile cu motoarele de opel. de la variatoare, la sonde cu cod de opel etc.
anyway, Mr C, prin martie o sa fiu in Olanda/Belgia. daca te pot ajuta cu ceva, gimme a shout.
PostPosted: 19 Feb 2015, 01:56
Normal: a fost un join-venture destul de lung cu GM. Era si normal sa imparta componente.
PostPosted: 19 Feb 2015, 02:02
Car: 159 3.2 q4 jts
Ok, ok.. Am și istoria motorului, dar restul?
Tzzivii - cum sa nu
Because Alfa!
PostPosted: 19 Feb 2015, 02:32
So, alles gutes
Herr Comanr hat seine Hausaufgabe nicht gemacht :lol:
ex Alfa 159 1750TBi
ex Alfa 147 1.6 105cp
PostPosted: 19 Feb 2015, 08:27
ce stiu e ca motorul nu deriva din busso, nici nu suna la fel si nici nu se simte la fel, este o tehnologie mai noua de la opel, insa fanii alfa cu scudetto in loc de inima au criticat acest lucru, deseori spunand replici de genul : "shitty engine", daca e mai fiabil decat jts urile vechi eu zic ca e mai bine insa ma indoiesc de nevoia maxima de a merge cu 10w60
motoarele cu adevarat bune au evoluat pe modele diferite, ma refer la jtd si v6 sub diferite forme si cilindree, din ce stiu eu acel motor 3.2jts nu a mai evoluat, a ramas in aer si probabil acolo va ramane, o fi ironia sortii, migrarea catre turbina, posibil sa nu fie nimic de curul lui asa cum spune lumea mai cunoscatoare, un lucru e sigur, nu suna ca un v6 adevarat si asta conteaza pentru o alfa varf de gama, despre asta e vorba, despre felul cum te simti intr o masina.
PostPosted: 19 Feb 2015, 12:16
Comane, hai sa nu fim chiar asa de rai. E un bloc motor de Holden, in rest e destul de Alfa/Fiat. Evident ca sunt folosite multe piese comune cu Opel/GM, doar erau in cardasie cand l-au scos pe piata.
