It is currently 09 Apr 2025, 10:42
 Post subject: Consult Alfa 146 boxer.
PostPosted: 03 Feb 2015, 03:49
Buna dimineata! am Alfa 146 1.6 boxer, va rog sa ma ajutati cu sfaturi/sugestii pentru urmatoarele:
1. consum de benzina, mare, in oras urca pana la 15-16% fara sa o turez foarte tare, undeva pana in 3000 chimb vitezele.
2. dupa ce ajunge motorul la temperatura 85-90 de grade se aprinde martorul de la injectie (stropitoarea rosie).
3. motorul vibreaza destul de puteric cand e la relanti si turatiile scad foarte putin sub 1000.
4. aveti o recomandare pentru set complet si eficient de esapament, al meu e putred.
Masina are 155000 km in bord, am avut grija sa ii fac schimburile la timp. Anul trecut am curatat senzorul de la clapeta de acceleratie, am desfacut motorul sa vad in ce stare e (mecanicul spunea ca trebuie <roluit> pentru ca un piston a intrat mai usor de cat celelalte.)
Va multumesc si astept raspunsurile voastre!
PostPosted: 03 Feb 2015, 04:01
Car: Punto 2B/Alfa 145 ts
Negru Quote:
1. Cam 11 ar trebui sa ia in oras.
2. Probleme la managementul motor - sonda lambda banuiesc dupa consumul ridicat de benzina.
3. Boala veche la boxer - motorasul de ralanti.
4. Unix Auto.
N-ar strica sa spui de unde esti.
PostPosted: 03 Feb 2015, 09:45
Car: Alfa 33 16v QV P4
Sa verifici daca nu cumva a umblat cineva la furtunasele alea de vacuum si nu a stiut cum sa le puna cum trebuie :D Cam 12%+ ar trebui sa iti ia in Bucuresti masina aia daca mergi la ore de varf.
PostPosted: 03 Feb 2015, 21:21
Va multumesc pentru ajutor!
Crashtest sunt din Iasi. Multumesc!
