@madkat - cabluri si contacte imperfecte
Vorbim de cablurile ce vin de la alternator pana la bornele bateriei, nu? Alternatorul face masa cu borna - a bateriei sau direct cu caroseria?
Stii daca aceste cabluri sunt usor de gasit/verificat/inlocuit daca ma bag sub masina?(nu am scut si n-ar fi prima data cand stau cu capul in balta pe sub masina)
@comanr - am crezut ca sta bine din acest punct de vedere si mi-am pierdut timpul cu sistemul multimedia; clar ca m-am inselat, la alfe nu poti sa presupui nimic
Sistemul multimedia nu consuma pe timp de noapte. L-am gandit asa: control manual si automat manual inseamna taiat alimentarea, auto inseamna pornit o data cu accesoriile, pe cheie.
Pe timp de iarna sta pe manual, deci consuma mai putin(0mA) fata de casetofonul care tinea un led aprins si sigur un controller pe vreo placa.
Si nu, nu am uitat butonul pe ON pe timp de noapte, asta a fost primul lucru ce l-am verificat cand am vazut ca nu porneste.
Ultima data am scos toate sigurantele de pe circuitele trase de mine, daca pornea, clar era consumator pe unul din ele. NU a pornit a 2a zi.
Deja e a 4a oara cand folosesc cabluri si nu mai este amuzant.
Am masurat consumul la multimedia: PC - 1A cand e full load + ventilator la maxim, display 400mA, cu siguranta de 600mA, condensator + amplificator nu stiu exact cati Amperi, dar daca nu porneste fara ele, clar nu e cauza principala.
Alte detalii:
Prima data m-a surprins, am zis ca am lasat eu ceva sigur aprins, doar ca n-am gasit ce. S-a intamplat dupa 9h in parcare, seara cand plecam de la munca.
A 2a oara la amiaza, dupa 4-5h in pacare.
A 3a oara dupa 2h in pacare!
A 4a oara peste noapte, ieri.
Deci nu gasesc legatura, daca tot timpul nu-mi pornea dimineata, era clar bateria dusa. Dar asta ma enerveaza ca imi porneste dupa 16h tinuta la -15grade in parcare si nu mai are chef dupa doar 2 ore la 0grade.
Bateria e la primul an si m-a costat un pumn de bani, iar dupa testul prezentat nu o mai consider un potential motiv pt care nu porneste. Clar ea este motivul pt care nu invarte electromotorul, dar nu cred ca e vina ei - cred ca nu o incarca alternatorul.
Care sunt sansele sa fie de la electromotor o problema?
