It is currently 07 Feb 2025, 10:53
Post new topic  Reply to topic  [ 240 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 510 Next
 Post subject: Re: MILF...156
PostPosted: 08 Dec 2014, 20:10
Car: Alfa Romeo 164
Felicitari pentru achizitie si cat mai multi km fara probleme!
Alfa Romeo 164 2.5 T.D '89
Alfa Romeo 33 1.8T.D '90 - ex
PostPosted: 08 Dec 2014, 20:30
Car: 156 1.6 TS
Ms mult @vete !! :wave:
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 08 Dec 2014, 21:44
Car: 156 1.6 TS
Nu e tocmai o problema dar cum piticii sunt destui...vreau sa ma informez daca intre cele doua modele de info-center de 156 exista diferente de prindere si de functionalitate.Eu am prima generatie de info-center si da rateuri cand se incalzeste, cand e rece se vede perfect.Merge inlocuit cu modelul mai nou care din ce-am auzit merge mai ok?Merita investitia sau ma bucur doar pe o perioada scurta? :scratch:
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 10 Dec 2014, 10:29
Car: 156 1.6 TS
Sa nu stie nimeni? :(
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 10 Dec 2014, 16:53
Car: 156 1.6 TS
Azi eram chitit sa rezolv cea de-a doua cheie(defapt cred ca e prima-cea cu led pe ea) : s-a lipit butonasul de deschidere portbagaj pe placa din interior, am reasamblat-o ...cand apasam butoanele ledul se aprinde dar surpriza: usile nu se deschid si nici portbagajul.Probabil este ceva mai naspa, nu stiu daca pate fi rezolvat, ceva la acel cip ...habar nu am.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 10 Dec 2014, 17:09
Car: 156 8v '02
Infocenterul e direct swap, nu-i nevoie de nicio modificare, doar să-l găsești la un preț acceptabil
Don't. Cut.
 Post subject: MILF...156
PostPosted: 13 Dec 2014, 12:37
Car: 156/Brera
Uite cum arată la mine Alpine cu ramă. USB-ul l-am fixat sub scrumieră.
PostPosted: 13 Dec 2014, 14:51
Fix ce trebuie! :peace:
PostPosted: 14 Dec 2014, 18:59
Car: 156 1.6 TS
Dadada...spune-mi ce model de Alpine este, astea cu rama argintie sunt la fix.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 15 Dec 2014, 01:24
9882, 9886 etc.
PostPosted: 15 Dec 2014, 10:06
Car: 156 seconda serie
Am (re) gasit JVC-ul ala care e practic un touchscreen 1 DIN, fara briz-briz-uri.
Poze mici pe un 156 : http://www.thevoice9d.com/car/alfa-rome ... 56-04.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Goagle: https://www.google.com/search?q=JVC+KD- ... C+KD-AVX77+" onclick="window.open(this.href);return false;
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 06 Jan 2015, 19:36
Car: 156 1.6 TS
Dansează baba... :)) : distribuție schimbată, ulei+filtre înlocuite, bujii mari, termostat inlocuite.La desfacerea pieselor am fost plăcut surprins ca tot ce era pe mașină era OEM. In continuare nu se face rabat de la calitate.Mai sunt de rezolvat cateva de ordin estetic, dar mai la primăvară.
Mulțumesc Ciprian.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 06 Jan 2015, 19:43
Online
:clapping: Bravo, Cristi, tine-o din scurt, n-o lasa sa-si faca de cap !
PostPosted: 06 Jan 2015, 19:50
la primavara o dai cu ruj si ii pui tocuri de 17?
PostPosted: 06 Jan 2015, 20:13
Car: 156 1.6 TS
Daca exista finanțe pt tocuri pe 17 nu exclud... Menționez ca a fost curățată si clapeta de accelerație.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 08 Jan 2015, 14:51
Car: 156 1.6 TS
Risc o întrebare : cine imi poate împrumuta o bobina pt masina mea?
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 10 Jan 2015, 12:31
Car: 156 1.6 TS
Cu bobina m-am lamurit...acum alta intrebare.Ieri in urma unui testari am aflat ce-i cu eroarea de airbag.Cica ar veni de la airbag-ul cortina pasager.Se poate desface zona respectiva si curata conexiunea? A mai facut careva asa ceva? :scratch:
Ma streseaza eroarea aia in bord.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 10 Jan 2015, 14:38
Car: 156 1.6 TS
Am sa caut, mersi mult! deci acolo e mufa pt airbag-urile cortina...
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 10 Jan 2015, 20:36
Da fix acolo... la 47 era sub plasticele care imbraca stalpii... asa ca daca nu e unde zici madkat pot incerca si sub plasticele care mascheaza stalpii din spate, insa ai grija cum tragi de ei sa nu-i spargi. Eu zic sa incerci cand e cu + grade afara ca sa fie plasticul cat de cat flexibil.
PostPosted: 11 Jan 2015, 17:04
Car: 156/Brera
Și eu am avut probleme cu airbagul, tot eroare de cortină. Am rezolvat-o mișcând mufele din portbagaj (dreapta, unde-i oala telescopului). Eu le-am mutat poziția, căci acolo sunt puse cam aiurea, chiar sub mochetă unde se tot lovesc, când pui bagaje. Sau ca o alternativă, le legi pe direct eliminând mufele. Succes!
PostPosted: 11 Jan 2015, 17:46
Car: 156 1.6 TS
Le-am cautat sus..fix sub policioara si canci... Mai merg odata sa caut unde au zis tu, sa vad cum dau mocheta aia la o parte.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 11 Jan 2015, 22:01
Car: 156 1.6 TS
:clapping: an gasit mufele, le-am mutat locul si eroarea a disparut ca prin minune :)) Multumesc de sfaturi baieti ! Probabil pana nu le voi mansona calumea si intepeni cum trebuie va mai aparea eroarea, dar macar stiu unde sa umblu.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 12 Jan 2015, 10:10
M-ai facut curios, dar tot nu imi dau seama unde sunt firele alea :lol:
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 12 Jan 2015, 12:33
Car: 156 1.6 TS
Pun poza diseara ;) Cum deschizi portbagajul imediat in partea dreapta dai mocheta/aparatoarea din lateral la o parte si le vezi.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 12 Jan 2015, 15:41
Car: 156 1.6 TS
Policioara e policioara :)) mocheta laterala e parca altceva ;)
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
