It is currently 31 Jan 2025, 05:53
 Post subject: compresor alfa 156
PostPosted: 16 May 2007, 18:34
Am si eu o problema cu compresorul de aer. -alfa 156 2.0 jts an 2002
1. merge facut?...daca da unde
2. are cineva de vanzare sau stie cineva de unde pot sa iau unu second?
CJ-10-CXI
PostPosted: 16 May 2007, 21:19
Car: 159-Brera-Spider916
foarte rar merge reparat,si oricum reconditionarea se ridica la minim jumatate din pretul de nou,eu am patit o si crede ma ca am preferat sa cumpar unul sh.
vorbeste cu alexmirica ,are unul care se poate vinde
 Post subject: compresorul
PostPosted: 17 May 2007, 11:39
da-nu porneste compresorul, nu se invarte :)
CJ-10-CXI
PostPosted: 17 May 2007, 12:37
Mai verifica si presostatul - daca e presiunea prea mica in freon nu porneste compresorul.
PostPosted: 17 May 2007, 19:26
Mai mult ca sigur n-ai destul freon in instalatie, si din cauza asta nu porneste compresorul.
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
PostPosted: 17 May 2007, 21:38
Am fost cu compresorul la un electrician. Pana sa-l desfaca mi-a spus ca are un scurt (l-a probat cu aparatu), a scos bobina ...si la masuratori....surpriza mergea. A pus bobina la loc....iar probe , cupla totul ok. Am fost la service, a montat compresorul, a umplut instalatia, totul ok la probe, dupa care am plecat.
Dupa 5 minute nu aer nu compresor functionabil.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Are careva vreo parere? :(
CJ-10-CXI
PostPosted: 17 May 2007, 21:40
Pierde freon. Iar daca nu e destula presiune nu porneste compresorul. Du-te la cineva care sa bage agent fluorescent pe instalatie ca sa poti depista cu o lampa UV pe unde pierzi presiunea.
PostPosted: 17 May 2007, 21:54
Pentru o astfel de operatiune (verificare instalatie si/sau refreonare) recomand cu caldura Auto Italia. Nu este scump si fac treaba buna. Spun din proprie experienta :)
PostPosted: 18 May 2007, 00:46
dcmilitaru Quote:
E plauzibil ceea ce spi tu insa ceea ce nu se potriveste:
cand am ajuns in service prima oara:
1 mi-a umplut instalatia
2 am dat drumu la aer, nu racea si au constatat ca nu merge compresoarul (nu invarte)
3 l-au dat jos, am fost cu el la un electrician, a constatat ca are scurtcircuit, a dat jos bobina...si surpriza nu mai avea scurt. A montat la loc bobina, a pus compresorul la 12V si cupla.
din nou la service (partea aIIa):
1 au montat compresorul
2 au umplut instalatia
3 am dat drumul la aer si totul ok, baga aer, compresorul mergea. Dupa 15 minute gata aer, gata compresor
Ceea ce nu se potriveste: daca a IIa oara a mers 15 minute aerul, de ce nu a mers si prima oara (presupunand ca are scapari instalatia) macar 15 min. Acum sa presupunem ca are scapari instalatia si se remediaza, degeaba incarc instalatia, ca n-o mai ia compresorul-cum n-a luat-o nici prima oara (zic eu ca s-a blocat bobina si trebuie scoasa iar de nea electricianul ...sau nu???) :((
CJ-10-CXI
PostPosted: 22 May 2007, 18:00
Revin cu problema pe care am avut-o ...poate nu mai patesc si altii ca mine.
Intr-un final am rezolvat-o.
Problema a plecat de la o banala siguranta!!! Siguranta de la bricheta este comuna cu cea de la compresorul de aer conditionat.
Prima oara cand am ajuns in service pentru ca nu mergea compresorul...baietii m-au trimis cu el in brate la electrician. Electricianul mi-a spus ca era in scurt mi l-a dat inapoi spunandu-mi ca daca revine problema trebuie rebobinat. Am ajuns la service, au schimbat si siguranta de la bricheta ca le-am spus io, au montat compresorul la loc ...totul ok ...pana am plecat de acolo. Am ajuns inapoi ....au mai facut o verificare, au schimbat din nou siguranta (pe care de fapt au pus-o prost (n-au infipt-o bine)), diacnostic- compresorul!!! La sfaturile celor de pe alfa club le-am spus sa mai verifice o data daca instalatia nu are scapari de freon. Au verificat si au spus a mia oara ca e compresorul. La insistentele mele m-au trimis la un alt service ...care mi-a spus din prima (scapari de freon) (compresorul cupla si decupla incontinuu). Au pus aparatul si-au constatat "ca am freon si-n portbagaj" :)). Au mai scos din freon si totul e ok. Asadar totul ar fi fost ok de la inceput daca se prindea vreun prost ca de fapt e arsa siguranta ....si o schimbau ...scapam de 10 drumuri si o factura de 630 ron!!!!!!!!!!!!!!!!!
CJ-10-CXI
