It is currently 12 Dec 2024, 23:49
Post new topic  Reply to topic  [ 750 posts ]  Go to page Previous 126 27 28 29 30 Next
PostPosted: 27 Jan 2014, 20:39
avand in vedere ca si furtunul de dacie si termostatul fac treaba la alfa romeo tre sa fim bucurosi, ieftin si bun :clapping:
PostPosted: 28 Jan 2014, 14:46
Car: Afla romeo 159
Inventivitatea romanului ! :)
Felicitari! bine gandit, functional si usor la buzunar.
Trebuie sa imi verific si eu termostatul .. pe vremea asta daca stau pe loc temperatura ramane la 90, in schimb cum am inceput sa ma misc scade repede la 65-70, mai ales daca dau drumu la caldura. O sa iau in considerare fix-ul tau cand ma uit in ts-ul meu. Multumesc de postare.
AR 159 1.9Jtdm 150CP
Alfa Romeo 147 1.6TS 120CP
ex: Fiat Punto Sporting MK2 1.2 16V 80CP
PostPosted: 28 Jan 2014, 15:34
madkat Quote:
fain
singurul punct posibil slab al draciei e piesa aia metalica dintre cele doua furtune.
sa vad de ce loc dispun la agregatul din dotare si s-ar putea sa iti calc pe urme.
Ideal ar fi sa gasesc un furtun intreg, chiar si de la alta masina sau sa-l pot face custom undeva. Piesa din mijloc daca are striatii (le-am facut la strung) si colierele sunt stranse gospodareste, nu se intampla nimic. Arata cam ca in exemplul de mai jos, doar ca nu-i filet.
@addyteddy Si la mine scade cand sunt in mers cu caldura pornita. Inca n-am iesit inafara orasului sa vad cum e.
PostPosted: 06 Aug 2014, 00:37
Ca tot sunt caldurile astea afara, revin cu un feedback in legatura cu termostatul de Dacie, despre care am de spus doar ca se comporta perfect normal, exact ca unul original de Alfa sau poate chiar mai bine.
In traficul din oras, daca nu folosesc AC-ul, acul de la apa sta dupa 90 uneori cu unele oscilatii pana aproape de urmatoarea gradatie, unde intra treapta a doua a ventilatorului. Asta se intampla doar in trafic care se misca greu. In rest, in mers relaxat si fara prea mult trafic e tot dupa 90, cu sau fara a intra treapta intai a ventilatorului, dar nu porneste a doua. La fel faceau si termostatele pentru Alfa.
Cu AC pornit in schimb, mai tot timpul acul sta putin dupa 90 in trafic lejer sau ceva mai mult in cel aglomerat. Am avut surpriza placuta ca la un moment dat, dupa ce am stat pe loc mai mult timp (gen vreo 10+ minute), ce-i drept la umbra, sa vad ca acul de la temperatura era chiar pe 90 si ventilatorul s-a oprit. Cred ca am sa ma duc sa-mi mai iau unul doua termostate de Dacie, pana nu le scot astia de pe piata.
PostPosted: 06 Aug 2014, 00:47
am zis ca e o idee buna candva dar beleua lor e ca in momentul in care se duc, unele se blocheaza pe inchis si atunci iese distractie dar stii cum e, sa nu ne mai gandim la drobul de sare, masina merge perfect, e foarte bine.
PostPosted: 06 Aug 2014, 00:53
Pai beleaua e la fel si la cele de Alfa, numai ca pretul e de cel putin 3 ori mai mare, iar chinul schimbatului lui la fel. Termostatul care il am pe batrana Dacie are mai bine de 5 ani, spre deosebire de cele pentru Alfa unde durata de lor era in mare de aproximativ 2 ani. Am schimbat mai multe la Alfa decat la Dacie :lol: .
PostPosted: 06 Aug 2014, 00:59
Car: Vauxhall Frontera
Asa am bagat si eu la 156-le , anul trecut in noiembrie . Cel original se blocase pe deschis si iarna...... Acum nu sint probleme . Doar ca am pastrat furtunul original si am introdus termostatul de Dacie in el . Cam greu, dar a mers .
PostPosted: 06 Aug 2014, 01:04
merge, se potrivesc mai multe piese de dacie, o sa incerc sa limitez numarul lor :lol:
PostPosted: 06 Aug 2014, 09:42
Eh , Florine . TUV-ul accepta , motorul e piesa de schimb . Poate doar RAR-ul sa nu accepte acum, dar pina la urma isi dau si ei drumul . :lol:
Despre bunicuta ,ce sa spun ? Poate nu ar trebui sa umble pe strazi fara insotitor !? :scratch:
PostPosted: 16 Aug 2014, 14:49
Car: 156 t s 1.8
Salut, sunt nou pe forum.
Am tot citit si nu gasesc ce ma intereseaza...
Am aflat de pe forum ca la 103-104 grade trebuie sa plece treapta a doua a ventilatorului...nu pleaca.
Am cautat rezistenta, am gasit langa borna de plus a baterie o rezistenta de 30A si are doar un pol...
Se poate sa am doar o treapta la ventilator?
Cum verific daca am doua trepte si daca da, cum verific daca functioneaza?
Multumesc!
156 TS 1.8
PostPosted: 17 Aug 2014, 18:26
Car: 156 t s 1.8
Am rezolvat cu treptele ventilatorului.
De fapt nu-mi mergea treapta intai.
Acum, problema este alta: la cate grade trebuie sa se ridice maxim apa, in traffic cu A/C-ul pornit?
PostPosted: 23 Aug 2014, 10:18
robertghelmez Quote:
Depinde de trafic. Daca-i mai aglomerat si e cald afara, sta ceva mai sus de 90, altfel 90 e temperatura la care trebuie sa stea.
PostPosted: 09 Sep 2014, 10:20
Car: 156 t s 1.8
merci
problema la mine era radiatorul.
cred ca avea ceva pori si in final saptamana trecuta s-a spart.
l-am schimabat cu unul de la vechea mea masina si acum e ok temperatura
oricum trebuie sa umblu din nou la sitemul de racire, pt ca banuiesc eu ca am termostatul blocat.
in afara nu-mi sare acum de 70 de grade.
PostPosted: 05 Oct 2014, 16:28
Car: 156/Brera
O întreagă enigmă, referitor la temperatura apei. Termostat schimbat vara trecută (BEHR), imaginea e făcută într-o coborâre de vreo câțiva km, iar rezultatul se vede destul de clarImage
PostPosted: 05 Oct 2014, 18:31
Car: 156 8v '02
Al meu ține încă, tot Behr. E drept că n-are un an... :popa:
Don't. Cut.
PostPosted: 16 Oct 2014, 08:34
Car: 156 1.9 jtd 115cp.
FREEZER Quote:
Salutare,
Detin de 1 saptamana o alfa 156 1.9 jtd de 116 cp sunt foarte multumit de alegerea facuta si doresc un mic ajutor cu informatii.
Dupa un drum in afara de 300km am sesizat o (problema) si anume... Acul temperaturei sta ca in imaginea postata de FREEZER si in viraze pilpaie un bec care are forma de un vas cu niste linii in forma de apa... cred ca este apa...nustiu.am verificat antigelu si era pe minim.am completat pana pa maxim si tot asa face... ce ar putea fi? sa mai confruntat cineva cu asa ceva?
Mam interesat la unu altu si zice ca ar ar termostatul si sa il scimb dar si senzorul de temperatura. Asa ca intreb aici alfistii care posibil sa se fi confruntat cu ce am eu.
Astept mesaje.multumesc!
PostPosted: 16 Oct 2014, 09:19
Car: Alfa Romeo 156 1.8TS
armysg2 Quote:
Poti face o poza cu becul?(sau cauta pe net una si incercuieste-l)
PostPosted: 16 Oct 2014, 09:22
Car: 156/Brera
Ce pălâie la tine, s-ar putea să fie senzorul care citește apă în filtrul de motorină.
PostPosted: 16 Oct 2014, 09:24
Car: 156/Brera
Este cumva ăsta?
PostPosted: 16 Oct 2014, 10:24
FREEZER Quote:
Este cumva ăsta?
Da .asta este
Treb schimbat filtru de motorina? Sau e apa in rezervor de motorina?
PostPosted: 16 Oct 2014, 10:45
Car: 156/Brera
Încearcă să golești filtrul. Dacă tot ai eroarea, trebuie schimbat senzorul de sub filtru. Cel de mai jos. Sau e posibil să ai apă în motorină și să-ți dea eroare și cu senzor nou. În locul tău aș goli filtrul. Dacă eroarea persistă, aș încerca să scap de motorina din mașină și să-i pun motorină bună. Dacă eroarea tot persistă, trebuie schimbat senzorul. Image
PostPosted: 16 Oct 2014, 12:07
Pffff :)) multumesc de sfat
Tocmai iam facut full :))),luna viitoare ii schimb distributia,filtre, ulei... Dar sa schimb si termostatu? Ca imi sta acu numai apriape de 60 nu creste deloc.ba scade :) ??
PostPosted: 16 Oct 2014, 12:18
Car: Alfa romeo 159 SW TI
armysg2 Quote:
Salut. Am avut si eu problema asta cu temperatura. Nu urca mai mult de 70 de grade indiferent cum mergeam. Am schimbat termostatul si acuma urca pana la 90 dupa care deschide termostatul si scade undeva sub 90 dar nu cu mult.
L.E. Eu zic sa il schimbi ca nu e o avere mai ales ca vine si iarna! Si din cate stiu vine cu tot cu senzor de temperatura.
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Mair
Ex:Alfa romeo 159 2.0 jtdm TI
PostPosted: 18 Oct 2014, 18:01
Car: 156 1.9JTD 2004
alfa146 Quote:
Asa am facut si eu la 1.9 JTD 2004. Acum sta aproape la 90.
PostPosted: 19 Oct 2014, 14:36
Merge sa iau doar terostat de dacie si sal inlocuiesc? Ce model de dacie?
