It is currently 08 Oct 2024, 23:17
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 141 42 43 44 4572 Next
PostPosted: 11 Jul 2014, 07:30
Car: GTV
Mi-a picat un geam in dimineata asta. Nu mai merge din butonul din fata, nici din cel din spate, nici din telecomanda. Nici nu se mai aude vreun click-contact. In mers la duiumul de gropi din Bucuresti coboara treptat de unul singur. Pot insa sa trag de el sa il inchid, insa pe cat de usor e sa il inchid, la fel de bine poate fi deschis.
Macaraua sau?
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 11 Jul 2014, 12:33
Car: Giulia Veloce Q4
macara dusa? problema cunoscuta la alfa, iese unul din cabluri de pe melcul ala din jumatatea macaralei..sau alta problema 'mecanica', sa zic asa, de motoras ars nu am auzit pana acum !
Tre desfacut si vazut ce e !
PostPosted: 11 Jul 2014, 13:41
Car: GTV
Dar sa ti se deschida geamul de la gropi... Doar la masina mea am mai vazut/auzit :))
PostPosted: 11 Jul 2014, 14:03
daca ai sufa rupta e normal sa cada geamul, se intampla si la case mai mari.
PostPosted: 11 Jul 2014, 14:47
Car: BMW Z4 2.8i
Stai linistit ca si eu am pătit la fel la 159-le meu. Eu nu am mai montat macara funcțională. Am blocat doar geamul sa stea inchis mereu.
PostPosted: 11 Jul 2014, 14:51
se poate pune o ghioaga de lemn in usa, merge brici, inchis forever, no problems ever :lol:
PostPosted: 11 Jul 2014, 17:40
Si eu am patit-o, si Catalin, am comandat macarale si asteptam sa vina. Asteapta si tu sa vin. :lol:
PostPosted: 13 Jul 2014, 23:38
Car: 159SW2.4JTD
Salutare colegi.
Am si eu una bucata mica problema cam enervants in ultima perioada si anume: la viteze de pana la 40 50 km/h roata dreapta spate scoate un scarcait intermitent si acesta se intensifica in momentul in care virez stanga, se aude ca si cand o bucata de tablita fraca discul...placutele arata bine inca...ce ar putea fi?ce sa verific singur? Ca nas merge la service sa-mi zica aia sa schimb placutele, ele fiind ok. A mai patit careva?
Alfa 159 2.4 200+CP - "Angry"
PostPosted: 15 Jul 2014, 16:34
Car: Alfa 159SW 2.0jtdm
Posibil sa fie placutele sau numai una dintre ele. In compozitia materialului se afla si bucati mici de metale neferoase care mai scartaie. Daca placutele sunt noi montate recomand schimbarea lor ca asa o sa faca tot timpul iar daca nu sunt noi si doar de ceva timp fac asa posibil sa nu mai faca dupa ce o sa toceasca acea bucatica de metal din compozitia placutei. Posibil daca faci niste frane mai serioase sa scapi .
Sent from the Moon using Tapatalk.
PostPosted: 15 Jul 2014, 17:57
Car: 159SW2.4JTD
Placutele arata destul de bine. Problema a inceput sa apara dupa ultimul drum lung ce l-am facut adica germania romania. Am dat de unu singur roata jos si am demontat o parte din etrier care contine 2 mici pistonase in partea din spate, unul sus si unul jos crezand ca ele nu mai lucreaza cum trebuie, asta la recomandarea unui prieten, dar ele sunt unse cum trebuie si lucreaza normal. Deci...nu stiu, am impresia ca ceva nu se elibereaza cum trebe si tine plecuta putin atinsa de disc. Am incercat si faza cu franarile violente dar degeaba.
PostPosted: 15 Jul 2014, 17:59
Car: GTV
Se invarte lejer roata daca ridici fundul masinii? Poate e intr-o continua franare.
PostPosted: 15 Jul 2014, 18:11
nu stiu de care frane ai insa o sa zic cum fac eu cu placutele si nu am probleme (am alte probleme, practic la o alfa suma problemelor este o constanta :mrgreen: ) :
-se curata foarte bine etrierii la montajul placutelor
-daca placutele intra fix sau greu le reajustez putin, le polizez, preferabil sa intre usor, nu sa stea largi dar sa intre la mana in locasul lor, la brembo de exemplu e musai sa lasi placuta cu putin joc in etrier, sa nu agate la introducere deloc, se va distanta imediat dupa franare si se va raci, se protejeaza si discul si placutele.
-nu uitati de inlocuirea lichidului de frana, costa, nimic de zis, insa conteaza mult pentru etrieri, cu un lichid nou de calitate etrierii merg mai bine, se simte.
riscul la operatiunea asta cu ajustatul este sa apara zornaiala dar la sigurantele de la brembo nu exista asa ceva, is sanatoase.
era cineva la fest care dadea cu spray lubrifiant la frane, nu stiu daca erai tu, acea operatiune este interzisa si poate cauza blocarea placutelor de la reziduul uleios ce se poate forma, deasemenea si calitatea materialului de frictiune este mult afectata de dozarea cu acel spray, unde mai pui ca se dadea doar pe exterior in felul asta se modifica indicele de frecare dintre cele doua fete ale discului, o mare prostie cu P mare .
PostPosted: 15 Jul 2014, 19:28
Car: 159SW2.4JTD
comanr Quote:
Din pacate nu am fost la fest..deci slava domnului nu am fost eu....mi se pare o prostie sa faci asa ceva eu nu am dat cu nimic pe ele...deci sa fie oare vorba de plecute prea stranse in locasul lor...cineva mi-a recomandat sa inlatur acea mica tablita sau siguranta nu stiu cum sai zic acum, ca placuta sa stea ceva mai lejer, sau ar fi mai ok cu polizatu?
PostPosted: 15 Jul 2014, 19:56
de care etrier ai acolo?
PostPosted: 15 Jul 2014, 23:20
Car: 159SW2.4JTD
Sincer pe spate nu stiu ce etrier e doar pe fata stiu ca e brembo daca nu ma insel am vazut ceva stantat cand umblam pe acolo si anume TRW se poate?
PostPosted: 15 Jul 2014, 23:26
daca ai etrier culisant, mai mult ca sigur pe spate, verifica sa culiseze bolturile cum trebuie, mai mult ca sigur ca e intepenit.
PostPosted: 16 Jul 2014, 10:40
Car: 159SW2.4JTD
comanr Quote:
Am verificat si bolturile....sunt unse bine si culiseaza bine..cu mana libera ma joc cu ele...si eu in prima faza am crezut ca sunt ele dar nu...sunt ok... cred ca o sa ajung la un service
PostPosted: 16 Jul 2014, 10:42
daca ti se pare confuz cel mai bine e sa apelezi la un service.
PostPosted: 21 Jul 2014, 17:18
Car: 159SW2.4JTD
Am reusit sa rezolv problema cu scartaitul de la roata...am fost la un service pana la urma. I-am cerut mecanicului sa dea roata jos si sa verifice totul pe acolo...a zis ca e in regula doar ca placutele stau cam strans. M-am gandit direct la pilirea placutelor la care facea referire coman mai sus asa ca i-am cerut din nou mecanicului sa le pileasca putin. Acum pare in regula nu mai am zgomote in mers. Ms coman.
PostPosted: 21 Jul 2014, 19:01
n ai pentru ce, alfaclub.ro is about support!
PostPosted: 24 Jul 2014, 19:59
Car: Alfa Romeo 159 2.0TI
am un zgomot ciudat in zona stanga in bord ..cand plec de pe loc si la franare...zici ca e o bila pe acolo...ce poate sa fie ?
Alfa Romeo 159 2.0 170 TI
PostPosted: 25 Jul 2014, 13:35
Car: 159
Salutare,
Sunt un nou mebru pe forum, posesor de AR 159 , 1.9l, 150 c.p diesel.
Daca poate cineva sa ma ajute cu un sfat referitor la urmatoarea problema : se uzeaza foarte repede pneurile pe fata partea din interior( daca exteriorul ar fi cam la 1/2 uzat , partea din interior a ajuns la fire). Uzura e in egala masura si pe dreapta si pe stanga. Mentionez ca masina are tendinta de a trage usor dreapta. Un prieten cu service auto mi-a ridicat-o pe elevator a verificat toata suspensia si mi-a zis ca ar trebui schimbate doar bucsile mari din spatele bratuli inferior, dupa care sa fac geometria.
Altcineva mi-a recomandat sa fac intai geometria, sa vad daca problema persista , dupa care sa inlocuiesc ce e de inlocuit... si din nou geometria.
Astept raspuns.
Merci!
PostPosted: 25 Jul 2014, 14:02
Car: 159SW2.4JTD
Ceva batai ai? Eu unu as alege prima data varianta mai ieftina, fa geometria. Daca intr-adevar bucsele sunt duse , intai bucsele si apoi geometria, depinde ce incredere ai in prietenu tau.
PostPosted: 25 Jul 2014, 14:12
Car: 159
...nu bate absolut nimic.
Trage putin dreapta si cum am spus "mananca pneurile la interior".
PostPosted: 25 Jul 2014, 16:37
Uzura pronuntata la interior vine din convergenta pozitiva, care este reglata asa din fabrica insa este gresit, si, caderea rotilor, care, din pacate nu se poate regla. Mergi la un stand de geometrie si cere sa iti regleze convergenta cat mai aproape de a avea rotile paralele.
