It is currently 10 Feb 2025, 18:03
PostPosted: 09 Jul 2014, 22:12
Salutare. Am un set, la fel ca cele sport pack si ma lovesc de o problema, anume montarea lor. La fosta masina, pragurile de metal erau pregatite din fabrica sa primeasca ornamentele, avand deja suruburile si prinderile, insa la cea de acum, nu am nimic. Ele au fiecare cate 3 locasuri unde cica ar trebui puse suruburi. Imi este oarecum peste mana sa dau gauri si sa pun suruburi pe acolo, fiind o zona foarte expusa la o rugina care ar putea fi provocata de interventia asta.
Inafara de lipirea pe laterala, cum as putea sa le montez/fixez fara sa intervin prin gaurire sau sudura? Alte metode, pareri? :scratch:
PostPosted: 09 Jul 2014, 22:26
Car: 156 seconda serie
Daca dai gauri si incerci sa izolezi ffff bine zonele respective?
Nu stiu care ar fi varianta cea mai buna, dar cred ca lipitul ar fi cea mai simpla/ fara riscuri.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 09 Jul 2014, 22:33
Am luat lipici special pentru plastic de la Loctite Teroson. Cel de parbrize la cealalta a tinut fix o saptamana cand le-am relipit. Mai e un lucru, daca pun doar lipiciul respectiv, sunt sigur ca nu vor sta pe pozitie si fara o fixare si in spate practic vor atarna de lipici si in timp de la vibratii cred ca ar cade.
Si da, este o varianta sa izolez eventualele suruburi foarte bine, dar as dori sa evit pe cat posibil gaurirea/sudura acolo. Daca alta posibilitate nu este, ma gandesc sa nu le pun pana la urma, chiar daca i-ar imbunatati aspectul.
Eventual voi incerca la prima mana cum ai spus tu madkat, sa pun lipici peste tot pe unde se poate si daca o cadea, asta e, cu riscul de a revopsi pragurile.
PostPosted: 09 Jul 2014, 23:22
Din experienta, silicon de parbrize aplicat ok si rezista.
PostPosted: 10 Jul 2014, 22:42
Azi am ridicat-o, am pus pragul si nu cade pe gaurile originale de dedesubt, deloc :censored: Am mai intrebat in stanga si in dreapta si am primit urmatoarea idee: sa prind in suruburi cu vaselina pe ele, iar inainte de asta sa bag niste ulei in praguri, atat cat sa le prelungesc viata si sa nu rugineasca, dupa care la sfarsit izolate bine suruburile in material anticriblura si cam asta-i. Garantat ca mai tine macar 5-ani fara probleme. :scratch:
PostPosted: 10 Jul 2014, 22:45
Sunt 2 variante de praguri sportpack.
PostPosted: 10 Jul 2014, 22:50
Sunt astea
Pot sa pun suruburi doar acolo unde sunt sagetile.
