It is currently 01 Dec 2024, 21:59
Post new topic  Reply to topic  [ 4747 posts ]  Go to page Previous 1109 110 111 112 113190 Next
PostPosted: 13 Jun 2014, 12:28
Car: GT 1.9 JTD
am inteles, eu stau destul de bine cu consumul si nici nu ma deranjeaza zgmomotul, DAR ma intereseaza sanatatea masinii.
am gasit multe pareri pro si contra, majoritatea spun ca e ok, atata ca am gasit si multe pareri negative legate de adaugarea acestui ulei motoarelor commonrail :-s
nu as vrea sa ii fac rau, dar pe de alta parte, avand motor Euro 3 si alimentand cu euro 5 (sau ce este acuma la OMV la pompa) poate trebuie ajutat
PS: am totusi sub 170.000KM, nu e chiar batrana masina si corectii de ~1.5 la un injector. Nu l-as desface cat timp merge motorul ok, ma gandeam ca poate il ajut putin doar
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
PostPosted: 13 Jun 2014, 12:45
injectorul poate fi foarte bun, ecu compenseaza pentru ca e posibil ca acel cilindru sa fie putin obosit, ai o supapa care nu inchide perfect sau altceva, toata lumea se uita la corectii si da vina pe injectoare insa acele corectii pot avea cauze diverse :wink:
PostPosted: 13 Jun 2014, 15:32
Car: GT 1.9 JTD
si acum intrebare: daca o supapa nu se inchide perfect, sau sunt alte urma de obiseala, nu s-ar vedea si in sarcina corectia la fel de mare? la mine in sarcina corectiile is de maxim 0.2
PostPosted: 13 Jun 2014, 17:53
curata si tu conectorul de la injector si mergi la un drum intins apoi vezi cum stai, eu zic sa nu iti faci probleme, singurele probleme grave la un commonrail sant cand motorul nu mai porneste sau porneste greu.
PostPosted: 14 Jun 2014, 23:06
Car: 156/Brera
Vă salut! Cum desfac capacul dinspre cutie, de la planetara stanga, din imagine? Am un mic joc și vreau să văd despre ce e vorba. Image
PostPosted: 14 Jun 2014, 23:27
Scoti laleaua afara cu un levier si apoi ai 4 suruburi. Apoi daca vrei sa dai jos diferentialul faci la fel in partea ramasa si desfaci suruburile aferente. dar? Ce joc?
PostPosted: 14 Jun 2014, 23:44
Car: 156/Brera
Am un mic joc miscand de el sus-jos sau stanga-dreapta. Am incercat sa scot capacul, dupa ce am desfacut cele 4 suruburi, cu o surubelnita lata, dar mi-a fost teama sa fortez. Zici ca merge cu levierul?
PostPosted: 14 Jun 2014, 23:54
Deci, laleaua de la planetara iese cu levierul, iar apoi dupa ce desfaci cele 4 surubui poti scoate flansa aia. Doar ca, acolo e doar simeringul de la planetara. Joc daca ai, ai in diferential/coroana.
PostPosted: 14 Jun 2014, 23:59
Car: 156/Brera
Ok. Maine incerc sa desfac laleaua si revin cu detalii. Multumesc pentru detalii.
PostPosted: 15 Jun 2014, 22:28
Car: 156/Brera
Gata, am rezolvat problema jocului. Am reusit sa desfac laleaua, simeringul era ok, avea putin joc la coroana. Am decupat o tablita subtire, de aluminiu, taiata si masuara la subler, exact dupa dimensiunea carcasei interioare a simeringului, partea ce apasa pe camasa rulmentului. Nu stiu daca neaparat asta a fost dus la disparitia jocului (seaizabil mai mult la apasare/ridicare acceleratiei) dar cumulat cu planetarele noi si bratele noi, masina se comporta excelent. Mai ramane kitul de distributie&accesorii, dar asta dupa ce desfac prezonul de la fulia de la vibrochen, caci mi-a fost imposibil sa-l desfac la mana si nici cu ciocan pneumatic (mic). Va trebui sa incerc cu cel mare.
PostPosted: 15 Jun 2014, 22:32
de obicei jocul ala la planetara este in carcasa de aluminiu , practic joaca putin rulmentul in carcasa de aluminiu, nu planetara in rulment.
pentru distributie NU trebuie sa desfaci surubul mare de la fulie, ai cele 4 suruburi Ribe de dat jos si atat.
PostPosted: 15 Jun 2014, 23:06
Car: Alfa 159 1.9 JTDm
nu ma poate ajuta nimeni cu problema mea de mai sus, legata de spirala de airbag ???
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ( 150+ )
Alfa Romeo Spider 3.0 V6 12V ( 192 )
Alfa Romeo 147 1.6 ( -120 )
PostPosted: 16 Jun 2014, 00:03
Car: 156/Brera
comanr Quote:
Mulțumesc, comanr!
PostPosted: 16 Jun 2014, 07:40
Car: Alfa Romeo 147 ECO
Da-mi part number-ul de la spirala cu comenzi
Das auto ? No Grazie !
ex. Fiat Regata Weekend - 1.6ie
ex. Opel Astra F - 1.6
ex. BMW E36 318i
ex. Fiat Seicento - 0.8
NOW: Fiat Seicento - 1.1
NOW: Alfa Romeo 147 - 1.6
PostPosted: 16 Jun 2014, 13:08
Spuneti-mi si mie va rog cum pot da jos parasolarele ?
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 19 Jun 2014, 22:23
de la cea cu comenzi sau fara?
PostPosted: 19 Jun 2014, 23:30
Mircikk11, comenzile pe volan vin pe instalatia electrica...ca sa-ti functioneze comenzile trebuiesc schimbate urmatoarele:
- instalatia electrica;
- spirala airbag;
Iar in cele din urma iti tre un volan cu comenzi.
Succes !
Sent from my mobile
PostPosted: 21 Jun 2014, 23:12
am si spirala de airbag si volanul cu comenzi ....as avea si alta instalatie electrica de la o masina dotata din fabrica cu volan multifunctional insa sa schimb toata instalatia electrica pt niste comenzi pe volan....cu siguranta nu o voi face. Ma gandeam ca exista varianta mai usoara. multumesc
PostPosted: 22 Jun 2014, 12:04
Treaba este ca pe spirala cu comenzi sunt mapati altfel pini de claxon si airbag... Adica personal mi se pare destul de complicat... Daca trebuia sa mapezi doar comenzile audio, mai era cum era... Dar asa... Mai bine iei alta instalatie electrica si aia e... Intr-o zi eu zic ca faci miscarea :)
De asemenea vezi cum e inst electrica care vrei sa o pui...daca are vdc sau nu si eventual ideal ar fi sa ai si cruise control...
Instalatia electrica este din compartimentul motor este din 2 bucati... Partea din compartimentul motor si inca un manunchi de cabluri care merge din ecu catre body computer, implicit comenzi pe volan, airbag, etc... Este de lucru, daca ai putina pricepere si vrei neaparat, dai nervos... Altfel, e ok si fara 6taste pe volan.
Sent from my mobile
PostPosted: 26 Jun 2014, 11:30
Salut, stie cineva daca portierele de pe AR 147 MK1 sunt indentice cu ele de pe MK2? Practic daca s-ar potrivi una in locul alteia. Merci
PostPosted: 26 Jun 2014, 11:56
Car: Alfa 147 1,6 16v
Ma puteti ajuta cu o informatie legata de norma de poluare a motoarelor 2.0 benzina cat si a celor de 2.4 diesel si deasemenea cantitatea de CO2 pentru cele doua? Mentionez ca motoarele vin pe Alfa 166, an 2000-2001.
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
Alfa 159, 1.9jtdm,8v
Ex. Alfa 147, 1.6, 16v
PostPosted: 26 Jun 2014, 15:25
Car: BMW 320D
Intrucat sistemul Blue&Me s-a blocat (nu mai raspund comenzile de pe volan cand se conecteaza Iphone), am citit pe net ca singurul remediu pe care il pot incerca inainte de service este sa pun contactul, sa astept pana se activeaza Blue&Me si dupa, sa deconectez borna de la baterie si sa astept 15 minute.
Intrebare:
Daca fac asta, se resteteaza TOT? Pierd setari radio, posturi, etc? Asta n-ar fi o problema, dar imi va cere vreun cod ceva (gen alfa code, etc)?
Multumesc,
Current: Mercedes C220 (2018)
EX:
BMW 320 d (2016)
Audi A3 sedan (2014)
Giulietta (2012)
Alfa MiTo (2011)
Alfa 159 (2008)
PostPosted: 26 Jun 2014, 21:09
Car: BMW 320D
Am rezolvat! A mers!
EX:
BMW 320 d (2016)
Giulietta (2012)
Alfa MiTo (2011)
Alfa 159 (2008)
PostPosted: 27 Jun 2014, 11:22
Car: Alfa Romeo 156 SW
Stie cineva unde s-o mutat http://www.alfanatique.com" onclick="window.open(this.href);return false; ca-i de negasit....si am nevoie de niste foto-tutoriale....ultima oara erau aici: http://www.alfanatiques.com/index.php/l ... tutoriaux/" onclick="window.open(this.href);return false; :samui:
Elf:Alfa Romeo 33 - 1994-1995
ZAR 93200001324976
PostPosted: 27 Jun 2014, 12:16
deck_jena Quote:
Poate te ajuta astea doua:
http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_156_ ... ance.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa156.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
La ce ai nevoie, poate iti dam o idee?
