It is currently 10 Feb 2025, 18:33
 Post subject: probleme pornire motor
PostPosted: 04 May 2014, 23:54
Buna ziua...am o problema la un 156 1.8 103kw din 2002, care in timp ce masina este in mers sau parcata cu motor pornit se opreste sau dupa o oprire intentionata pentru a parca, daca incerc sa mai pornesc nu mai porneste, abia dupa aprox. 30 de min mai porneste si atunci cu dus si in tors. Problema asta a aparut dupa ce am dus-o la service pentru un schimb kit de ambreaj, am luat masina totul frumos pana a doua zi cand m-am intors la service ptr o comanda de discuri, iar cand am vrut sa plec au inceput anomaliile, pe tester nu apare nici o eroare. Am banuit ca ar fi bujiile si le-am schimbat pe toate 8, am inlocuit bobinele (mai avand un set de la alt moto), tot probleme, am scos bornele de la baterie cu gandul ca poate o fi ceva de resetat...a mers 2 zile bine dupa care a reaparut problema. S-a mai intamplat la careva problema asta? Un sfat?!
PostPosted: 05 May 2014, 00:08
Car: Brera
Verifica senzorul de la volanta mai mult ca sigur de la el este, ar trebui sa iti dea si pe tester
*0742 503 955*[/color]
PostPosted: 05 May 2014, 00:20
am inteles, este posibil sa-l fi intrerupt in momentul in care a trebuit sa ridice motorul ptr schimbul ambreajului? Multumesc!
PostPosted: 05 May 2014, 00:37
E pozitionat chiar sub electromotor. La schimbul ambreiajului nu ai treaba cu senzorul de volanta. De obicei se murdareste si de aici incep problemele, dar curatarea sa nu da rezultate totdeauna. Nu-i foarte scump si se schimba relativ usor. Il poti vedea in filmuletul de aici sau aici (sageata rosie).
PostPosted: 05 May 2014, 00:56
am inteles!...multumesc mult de informatii, sper sa o rezolv. mersi mult!
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
