It is currently 01 Dec 2024, 10:41
PostPosted: 26 Apr 2014, 23:15
Car: alfa romeo 156 2.0ts
doresc sa imi schimb calculatorul de pe alfa si am inca unul de pe una break, oare exista posibilitatea sa nu se potriveasca?
btw, calculatorul pt airbag-uri unde se situeaza? imi apare vesnica eroare cu aibagul:( si alta solutie nu gasesc decat schimbarea calculatorului:)
PostPosted: 26 Apr 2014, 23:30
Car: Alfa Romeo GT jtd
eroarea cu aibag-ul poate fi si de la mufe,la mine sa umlat la mufele de sub scaun nu sau mai pus bine inapoi si un fir de +atingea de - ( sa ros cumva prin miscarea scaunului) al caroserie si cred ca de la punerea la masa si radiocd-ul facea probleme,dupa ce am izolat firul si am sters eroarea nu a mai aparut pana acum cateva zile cand una din mufe a iesit din suportul ei si probabil nu mai facea contact bine.
inainte sa schimbi calculatorul verifica bine mufele si da cu un spray pentru contacte.
nu uita sa scoti o borna de la baterie
alfa romeo gt 1.9 jtdm
ex. alfa romeo gt jtd,150 cp
ex.alfa romeo 145 1.9 jtd
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.lancia prisma 1.9 TD
ex.olcit
PostPosted: 28 Apr 2014, 02:03
Titus Alexander Quote:
ECU de airbag se afla jos chiar sub bord pe mijloc, in spatele schimbatorului. Se ajunge destul de usor la el, desfacand bradutii de plastic ale ornamentelor de pe laterale si cate un surub in +(cruce) pentru fiecare ornament, surub ce e in capatul spre scaun. ECU e prins in 3 suruburi de 10 si o mufa mare portocalie cu cablu galben.
Trebuie sa iei un ECU cu acelasi cod, de pe o masina asemanatoare (acelasi nr de airbag-uri si acelasi tip, volan pe stanga). Daca tu pui un ECU mai nou pe una mai veche, ECU fiind programat sa vada 6 airbaguri in loc de 4, va da eroare ca lipsesc 2.
Ce erori ai la airbag? De obicei cel care e cu problema, poate fi ori schimbat (ceea ce e cel mai bine) ori anulat cu o rezistenta. Si centurile pot da eroare.
PostPosted: 28 Apr 2014, 09:35
Car: Brera
vad ca ai rezolvari pt calculatorul de airbag, cat despre calculatorul de motor nu iti difera de la break la sedan ci de la motor la motor, vad ca ai un 2.0 ts deci automat va trebui sa pui tot un 2.0ts obligatoriu pentru acelas tip de motor adica:
*euro 2 daca este fabricata pana in 2000 aprox si codul de motor este AR32301;
*euro 3 daca este fabricata dupa 2000 si codul de motor este AR32310;
*0742 503 955*[/color]
PostPosted: 28 Apr 2014, 11:21
Multam fain, ambele masini sunt euro 3 2.0ts, doar ca una e break, alta sedan
vreau sa imi schimb calculatorul ca sa inlatur o eroare...cea cu injectoarele, apare in bord dupa 8000 rpm
PostPosted: 28 Apr 2014, 11:35
Car: 156 seconda serie
Dupa 8 mii de ture? Jesus !!!
Oare chiar e eroare sau cumva dupa un anumit prag ECU`ul "taie" injectia?
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 28 Apr 2014, 12:56
Car: Alfa Romeo 156 1.8TS
Daca nu are gradatii dupa nu crezi ca pana acolo duce, chiar mai putin?
Asa am si eu 240 in bord si masina e facuta sa traga pana la 209kmph max. dupa, doar daca sunt conditii: panta la 45* si vant 100 kmph din spate, fara bancheta, apa spalat parbriz etc
Sigur iti taie alimentarea la 8000rpm la logan 1.4 ti-o taie la 5.5 din cate am observat, cei drept fara avertizare in bord.
Daca ai diagnoza, poti sa faci o poza la max rpm stocat? sunt curios ce valoare iti da...
PostPosted: 28 Apr 2014, 13:02
Car: Alfa Romeo 147 1.6ts
Cred ca se referea ca dupa gradatia de 8000RPM e beculetul respectiv, nu dupa ce depaseste efectiv pragul de 8000RPM. De disparut eroarea din bord e de ajuns un test si de reparat eventualele probleme indicate de rezultatul testului.
PostPosted: 28 Apr 2014, 13:25
Acel beculet e MCSF-ul si se inlatura prin rezolvarea problemei, nu prin inlocuirea ECU. Nu e o problema la injectoare, asa cum iti "sugereaza" desenul. Vezi la ce are eroare si actioneaza in consecinta.
PostPosted: 28 Apr 2014, 23:09
Ai ghicit Red Alfa, acolo e situat:)) gazu' il taie dupa 6700 rpm...desi bordul e gradat pana la 8000 rpm
in fine, astea sunt probleme mici...deocamdata as avea nevoie de un sfat...de curand am constatat o bataie agresiva la motor iar astazi am identificat problema....cuzineti, arbore cotit, 2 biele inflorite:( din fericire am facut rost de alt motor dar cu un bolt de la piston sarit dar cu arborele umpic mai bun ca al meu. Intrebarea este: are rost sa duc arborele cotit la strung ca il aduc la r1? sau sa iau un arbore cotit second?
PostPosted: 29 Apr 2014, 01:56
Am patit si eu asta, numai ca nu atat de grav. Link Cand am auzit bataia, am incetat sa-l turez mai mult de 1500 rpm. Am mers imediat la service (foarte usor) si mecanicul a procedat ca un medic la spitalul de urgente: direct in operatie! In cazul meu am schimbat doar cuzinetii si pompa de ulei. Nu a fost nevoie sa schimb sau sa rectific si vibrochenul. Verifica-l foarte bine la micrometru in cel putin doua locuri si sa nu aiba zgarieturi adanci. Daca nu sunt probleme majore poti folosi vibrochenul tau fara rectificare. Dupa reparatie, am mers fara probleme, atingand si turatii de peste 7 mii.
Eu as merge pe varianta rectificat si cuzineti ceva mai grosi, evident, cu conditia ca rezolvarea sa fie facuta cu garantie si de cineva competent in treaba asta cu verificari si ras-verificari inainte de montare. Altfel as lua de pe un alt motor doar vibrochenul dupa o verificare amanuntita. Sunt piese de mare precizie.
PostPosted: 01 May 2014, 10:29
Ambele vibrochene sunt irecuperabile din pacate...:( am meu iiovalizat iar celalalt ii rectificat la r2 insa e defect...
stie cineva daca vibrochenu' de 1.8 se potriveste pe motor de 2000cmc? eu zic ca s-ar potrivi din moment ce si cuzinetii standard se potrivesc pe motor de 1.8-2.0
