It is currently 05 Feb 2025, 07:41
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 136 37 38 39 4072 Next
PostPosted: 24 Feb 2014, 10:11
bucsele spate , te rog , ajutor , merci !
PostPosted: 30 Mar 2014, 13:10
Revin cu problema mea cu încălzirea. Am făcut o diagnoză și am găsit o eroare: „B1908 inside air temp sensor”. Eroarea este permanentă, am șters-o și apare imediat la loc. Bănui că e vorba de senzorul din spatele unității de comandă a climatizării. acest senzor se poate schimba sau trebuie înlocuit tot panoul de control?
Ex:
159 JTDm, vișiniu, DB 19 LEK
PostPosted: 01 Apr 2014, 14:30
Car: 159SW2.4JTD
Nu demult am reusit sa rezolv singura problema nefunctionala la masina mea, adica sa schimb acel T care imparte apa in 2 pentru spalatoarele de faruri. totul 100% functional .....doar o saptamana :disgust1:
Dupa regula generala pe care e construita lumea si anume "dupa ce repari ceva se strica altceva am urmatoarea problema":
Ieri am incercat sa cobor si eu geamurile din fata si la un moment dat la cel din stanga s-a auzit un troznit in usa si macaraua se auzea ca forteaza, geamul cobora greu, l-am oprit cat de repede am putut. "oops" zic, asta ce-o mai fi :?: incerc sa-l urc la loc si abia abia s-a inchis in sensul ca motorasul forta foarte mult si se oprea foarte des. oare ce sa se fi intamplat? Ma gandesc ca trebuie data fata de usa jos clar! nu am facut aceasta operatiune niciodata :( e complicat?
Alfa 159 2.4 200+CP - "Angry"
PostPosted: 01 Apr 2014, 14:40
Car: Alfa 159SW 2.0jtdm
Nu este greu :) eu le-am dat pe toate jos :D .
O surubelnita cruce, trox de 25 parca si tubulara de 10 . Braduletii nu sunt asa pacatosi ..... se rup destul de greu si se pot monta usor la loc.
Geamul se scoate pe sus si trebuie inclinat.
La tine cred ca a sarit geamul de pe sina sau cablul
Sent from the Moon using Tapatalk.
PostPosted: 01 Apr 2014, 14:55
Car: 159SW2.4JTD
Mersi mult de informmatii, imediat ce am timp o sa ma apuc de operatiune pentru ca e jenant cand te opresti sa discuti cu cineva si sa deschizi usa ca nu functioneaza geamul, plus ca a venit si caldura ....
PostPosted: 03 Apr 2014, 00:03
Sper sa nu ai norocu meu... Nu stiu cum e la geamurile din fata dar la cele din spate cablul se intinde peste o piesa de plastic care cu timpu cedeaza si trebe schimbat tot suportu... In cazu meu cadea geamu singur si facea un zgomot urat cand incercai sa cobori sau sa urci.
Alfa romeo 159 2.4 qtronic EGR off, DPF off
PostPosted: 03 Apr 2014, 01:19
Car: 159SW2.4JTD
la mine nu cade geamul dar se aude un zgomot foarte urat de la motoras, adica forteaza foarte mult si da senzatia blocheaza undeva.
ee...am desfacut usa de dimineata si am descoperit ca un cablu era praf pe acolo in sensul in care sa despicat si sa rupt undeva de la rugina si tind sa cred ca si eu am problema cu apa in masina...celebra problema pe aici pe feorum mai ales la 159 :uhuh:
oricum am reusit sa gasesc o reprezentanta pe aproape si sa o duc acolo, astept raspus de la ei, eu nu prea am timp de ea in ultima vreme asa ca imi asum orice cheltuiala pe care mi-o vor cere astia....sper macar sa iasa ok ca vine vara si eu stau incubat in masina ....frustrant :disgust1:
PostPosted: 03 Apr 2014, 08:08
Pai da si tu drumu la aer coditionat :D sau la 35 de grade tot cu geamul deschis mergi? ;)
PostPosted: 03 Apr 2014, 22:03
Salut! Imi puteti spune si mie ce boxe sunt montate pe AR 159, 2007, si ce diametru au (fata/spate)? Multumesc
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V
PostPosted: 04 Apr 2014, 01:22
Car: GTV
Cele din usi sunt de 6.5inch.
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 04 Apr 2014, 04:13
Car: 159SW2.4JTD
Mihai P. Quote:
Da fra' da la 35 de garde afara, in masina ar putea fi 60 si eu zic ca in momentul plecari cu masina sa deschiszi toate geamurile, sa o aerisesti e o treaba ok si mai apoi clima isi face treaba.... :smart: cel putin asa am procedat pana acum pe timp de vara ... plus de alta sa te opresti pt cateva momente sa schimbi 2 vorbe cu un amic pe care il vezi intamplator sau mai stiu eu ce caz, sa deschid portiera (in 2014) ca nu functioneaza geamul electric, e de "porc" :oops:
PostPosted: 04 Apr 2014, 17:27
Car: Alfa Romeo 159 16v
Va salut !
Desi sunt la primul post am urmarit forumul de ceva timp. Nu de mult, cam cu putin timp inainte sa achizitionez o Alfa Romeo 159 1.9. JTDm 150 Cp din 2006, 138.000 km. Cert e ca sunt foarte multumit de masina si de senzatia (arhicunoscuta) pe care o am atunci cand o conduc - dar asta pe un topic separat:).
Dupa euforia inceputului am inceput sa constat cateva mici probleme.
Imediat dupa ce am luat-o am facut distributia, inlocuirea filtrelor si a uleiului - la reprezentanta. Nu stiu daca este efectul obisnuintei cu masina sau nu, insa dupa ce am facut aceasta operatiune am observat o lipsa de putere a motorului, fata de cum era inainte. Este posibil montarea gresita a distributiei iar motorul sa functioneze totusi " normal ", insa cu o pierdere a puterii motorului sau sa ma uit in alta parte ?
A doua, legata de un zgomot enervant la ralanti ( zornait de surub ) ce vine din partea dreapta fata, in apropiere de filtrul de aer. Din cate am inteles acel zgomot ar proveni de la ceva bile(?) din interiorul filtrului insa am oarecare indoieli, avand in vedere ca acesta a fost schimbat - oe.
Capacul mototului are un zgomot de asemenea enervant, probabil din cauza slabirii/jocului suportilor. Cei de la reprezentanta mi-au spus ca " asa fac ele ", deci rezolvare ioc. O solutie " eleganta " are cineva ? :scratch:
Am constatat si cateva pete de ulei/alte lichide la motor. Nu imi dau seama de unde ar proveni asa ca rog pe cei mai experimentati sa arunce o privire la pozele atasate si sa ma indrume cat de cat :)
Multumesc anticipat si sa fie intr-un ceas bun ! :clapping:
PostPosted: 05 Apr 2014, 22:12
Salut... Asa din senin cand am pornit masina astazi cu motoru cald... Din senin aud un tac, tac, tac,tac destul de tare si se si transmite in interioru masini e un tacait foarte rapid, cand opresc motorul face doar o data sau de 2 ori ce poate fi... Astazi e prima data cand imi face... Cum spuneam din senin... ???
PostPosted: 05 Apr 2014, 22:20
@mezzo
pozele arata bine, nu e nimic in neregula cu motorul, cel putin pe dinafara. ai o pierdere nesemnificativa la o conducta de servo cred si niste ulei/zeama pe langa buson/epurator, astea fiind chestii normale la un diesel caruia nu i s a acordat niciodata atentie.
la service nimeni nu o sa curete asemenea pete vreodata, nicaieri, fac parte din sectiunea detailing compartiment motor, postul tau poate fi catalogat ca un alint din punctul meu de vedere.
daca ai o pierdere de putere verifica vana egr si schimba regimul de exploatare in jurul a 2600-3000rpm.
@mario159
distributia?
Car: 156 2,4jtd
Mezzo Quote:
Va salut !
Salutare.
Ai 2 garnituri de schimbat. Una e la conducta aceea de Servodirectie si una de la clapeta.
Pierderea de putere poate avea multiple cauze. La o diagnoza se poate afla usor.
Numai bine
Da cuore a cuore.
PostPosted: 05 Apr 2014, 22:22
Car: 156 2,4jtd
mario159 Quote:
O fulie de vibrochen? Poate...
Kitul de acceeorii sau ceva slab...
Da cuore a cuore.
PostPosted: 05 Apr 2014, 22:25
A fost schimbata acum 1 an si 9000 de km... Si daca e distributia ce poate fi mai exact... Sarita de la punct?
PostPosted: 05 Apr 2014, 22:28
daca tot tacane asa si a facut cand ai pornit masina si face mereu de atunci sa stii ca distributia sare cu precadere cand pornesti sau cand ai o schimbare brusca de regim.
verifica sa fie la punct, sant multe lucruri care pot da trancaneli la un diesel, ma refer la injectoare, role etc insa verifica distributia mai ales ca s a umblat recent la ea...
Car: 156 2,4jtd
mario159 Quote:
Nicicum. Daca era sarita, era deranj mare.
Fulia de la vibrochen e pentru cureaua de acceeorii. Separat de distributie.
Si ea se schimba dupa un numar de km similar cu 2 distributii..
Da cuore a cuore.
 Post subject: Re: Probleme 159 mai
PostPosted: 05 Apr 2014, 22:30
jUkebOx Quote:
mario159 Quote:
Da cuore a cuore.
exista multe jtd uri la care distributia e sarita cu un dinte si merg, stai lin.
PostPosted: 05 Apr 2014, 22:45
Cureau de accesori a fost schimbata o data cu distributia... Dar fulia nu sa schimbat e cea de origine... Cu privire la regimu motorului are momente in care oscileaza dar nu e ceva relevant in general face la relantiu cu motoru rece. Sa fie ceva injector... Clapeta de pe admisie... Ma dispera masina asta.
PostPosted: 05 Apr 2014, 22:49
multe oscileaza la relanti putin, nu baga in seama, asa face ele, ar fi bine sa nu mai mergi daca bate ceva la motor si cel mai bine sa apelezi la un service pentru verificari.
PostPosted: 05 Apr 2014, 23:48
Car: 156 2,4jtd
comanr Quote:
jUkebOx Quote:
mario159 Quote:
Da cuore a cuore.
Si cam cate jtd-uri sarite de la punct ai vazut tu mergand doctore?
Un dinte sarit la un Jtd este o stare de spasm a motorului. Trancane si scoate fum ca locomotiva.
O benzina abea daca se balbaie la un dinte.
Asa ca o sa recomand "linistit" colegului sa mearga cu ea intr-un service.
Da cuore a cuore.
PostPosted: 06 Apr 2014, 00:02
Car: Alfa Romeo 159, 1.9
Ce tre sa repar ca sa dispara? Mentionez ca la coborare merge ok dar la urcare merge putin si se opreste.
"Side power window safety not available"
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 06 Apr 2014, 00:05
Car: 156 2,4jtd
Chederul geamului. Are firele impuscate.
Da cuore a cuore.
