It is currently 29 Nov 2024, 20:38
Post new topic  Reply to topic  [ 4747 posts ]  Go to page Previous 1105 106 107 108 109190 Next
PostPosted: 02 Mar 2014, 18:24
Car: 156 2,4jtd
Difrerenta intre producatori e destul de mica. In sens de calitate/ durabilitate.
Cu ocazia asta ar fi bine sa si reconditionezi alternatorul- carbuni/releu etc. Desi nu cred ca asta e problema ta.
La ceea ce ai descris tu, suna mai de graba a fulie vibrochen, parerea mea.
Da cuore a cuore.
PostPosted: 03 Mar 2014, 16:57
Car: AR 156 1.9 JTD 2002
Mi s-a spus ca de vina este fulia de la alternator.
Nu stiu exact cum este construita si daca aceasta fulie poate sa faca acest zgomot.
Cred ca ma mai interesez si la alt mecanic.
Mercic mult pentru raspuns.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002
PostPosted: 10 Mar 2014, 11:43
Car: Alfa 147 1,6 16v
Cum se sterge memoria cd player-lui original de pe Alfa 147? Din ce am reusit sa inteleg citind cartea, faptul ca nu-mi apare numele artistului si melodia pe display, se datoreaza faptului ca memoria e plina.
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
Alfa 159, 1.9jtdm,8v
Ex. Alfa 147, 1.6, 16v
PostPosted: 10 Mar 2014, 11:48
Fisierul audio isi schimba forma si denumirea in momentul scrierii, cum se poate ca aceasta sa apara, cat timp este schimbat suportul adica e pe cd si nu are nume?
PostPosted: 10 Mar 2014, 11:54
valerica Quote:
Eu vorbesc de cd-ri originale care in mod normal ar trebui sa contina si date legate de artist si numele melodiei si in momentul introducerii in cd player ar trebui sa afiseze.
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
PostPosted: 10 Mar 2014, 15:23
Car: 159-Brera-Spider916
Nu se potrivește
Trimis de pe al meu HTC One folosind Tapatalk
PostPosted: 10 Mar 2014, 15:30
Diferă si manerul si chederul ... Alt model
Posibil insa sa o poti repara cu o macara de sw
PostPosted: 10 Mar 2014, 16:49
Car: 159 2,4/Giulietta TB
gabrieldima Quote:
Gabi are dreptate. Pe de alta parte, diferenta o face defectul.
Eu am reparat macaraua de 147 drepta fata cu piese din una de Gt - a fost nevoie doar de o roata dintata si un contactor.
PostPosted: 10 Mar 2014, 19:09
Car: Alfa Romeo GTV 2.0TS
Care ai mai scos pistonasul hidraulic de la ambreaj la o alfa 145 boxer?
am scos admisia sa imi fac,... am inteles ca are clema,... imi explica si mie cineva cum sa il scot ca nu stau 10ore pe langa ea sa ma uit ca matza in calendar....
Am atasat si o poza de la fata locului
Alfa Romeo GTV...
PostPosted: 10 Mar 2014, 21:24
Gata am rezolvat.
Alfa Romeo GTV...
PostPosted: 11 Mar 2014, 16:10
Car: Alfa Romeo 156 SW
ne spui si noua cum?
Alfa Romeo 156 1,9 JTD
Ex: VW Golf 3 1,8
PostPosted: 12 Mar 2014, 00:28
Da un cleste cu varf indoit pentru sigurante (zeger) ... scoti siguranta foarte usor are 2 gauri in care bagi clestele si cracanezi (atentie trebuie plecte care deschide in momentul cand il strangi)
si pasul doi iei o inelara si invarti pistonul de 2-3 ori si iese ... (vezi poza)
Eu am dat cu o zii inainte cu degripant
Nu a durat mai mult de 5 min sa scot pistonul.
Succes
Alfa Romeo GTV...
PostPosted: 12 Mar 2014, 20:42
Cumpar tubulara de 36 pentru planetare la alfa...
ma intereseaza sa fie subtire in carne ca sa intre acolo ... ca am luat una la la un prieten dar este prea groasa si nu intra...
Alfa Romeo GTV...
PostPosted: 12 Mar 2014, 20:44
Car: 156 2,4jtd
Salutare.
Nu gasesti asa subtire de cumparat.
Trebuie pilita la fata locului de noua.
PostPosted: 12 Mar 2014, 22:31
Pei atunci ma duc la targ sa iau una tiganeasca si o dau la un prieten sa ia din ea pe strung...
Alfa Romeo GTV...
PostPosted: 12 Mar 2014, 23:34
exista tubulare care intra pe acea piulita fara sa fie polizate, chiar si ieftineli, merg pentru o repriza.
ma bucur ca te am rezolvat cu cilindrul receptor, esti pe taram bun.
'cause alfaclub.ro is about support!
PostPosted: 13 Mar 2014, 00:08
Multam... trec maine pe la vitan sa vad ce gasesc
Alfa Romeo GTV...
PostPosted: 13 Mar 2014, 00:20
cu placere,
cica mereu te vor vorbi de bine oamenii pe care i ai ajutat :wink:
PostPosted: 13 Mar 2014, 20:16
Cum desfac amortizorul de pe flansa?
Acolo am piulita de care se desface cu tubulara de 18, ideea este sa se invarte cu tot cu tija,... tija are o gaura in care ar intra imbus,.. ideea este ca cel de 6 este mic si cel de 6,5 este mare...
Cum se procedeaza acolo astept sfaturi multumesc.
ALFA 145 1.6 boxer
Alfa Romeo GTV...
PostPosted: 13 Mar 2014, 20:55
gata am rezolvat,...
le dai jos cu tot cu flanse si le duci la o vulcanizare sa le desfaca cu pneumatica, se desfac imediat de la socurile alea...
Am sunat pe un prieten si el asa le face mereu ... si de pus la loc tot la fel...
Sau daca ai compresor le faci singur...
Alfa Romeo GTV...
PostPosted: 13 Mar 2014, 21:01
keny Quote:
ALFA 145 1.6 boxer
Ai comprimat arcul? Ai lasat piulita la "macerat" cu WD40?
Obisnuieste-te sa pilesti chei, imbusuri...
PostPosted: 13 Mar 2014, 21:09
Am dat cu wd40, am comprimat arcul,... degeaba,...
La planetare am rezolvat,.... mi-am luat o tubulara deaia buna de la targ m-am dus la un prieten si a luat din ea pe strung... a iesit marga rau ... si mi-am facut si treaba fara probleme cu ea.... o sa pun maine o poza cu ea...
Alfa Romeo GTV...
PostPosted: 13 Mar 2014, 22:15
madkat Quote:
Intrebare am si eu - cum mama naibii se desface broasca portbagaj de la 156 mk1 - are suruburile alea ciudate ...
Alea le-am scos prin gaurire cu bormasina. Sunt sertizate. Odata ce le scoti, nu stiu cum ai sa pui la loc ceva asemanator. Fiind foarte stramt spatiul acolo va trebui sa pui niste suruburi cu capete polizate si niste saibe probabil.
PostPosted: 14 Mar 2014, 13:24
keny Quote:
pentru sitautii de genul ala poti sa folosesti un torx bagat cu forta pe cotele de inbus, trebuie atentie insa la cat sa bati in torx, prea mult va deforma filetul tijei si prea putin nu va fi suficient pentru desfacut.
optimul acestei operatiuni se cheama experienta sau "the art of automotive repair".
PostPosted: 14 Mar 2014, 15:01
comanr Quote:
...pentru sitautii de genul ala poti sa folosesti un torx bagat cu forta pe cotele de inbus...
Bravo, si data urmatoare te pisi pe el de surub ca nu mai e bun de nimic, bagi direct flexul in el.
Mah, ori va luati scule, ori pentru astfel de operatii mergeti la cineva sau intr-un service care are. Nu cred ca piesa respectiva a fost gandita sa nu poata fi desfacuta astfel incat sa trebuiasca sa improvizezi ceva.
