It is currently 11 Feb 2025, 11:58
PostPosted: 05 Mar 2014, 16:13
Car: Alfa Romeo 156 JTD
Salut, am si eu martorul injector aprins ... problema e ca se stinge...se aprinde... si tot asa , insa...am observat ca iarna se intampla mai des... vara apare mai rar.
Stie cineva ce as putea face sa scap de stresul roshu din bord?
 Post subject: inca cateva probleme...
PostPosted: 05 Mar 2014, 16:35
Cand calc ambreiajul...scartaie...se poate unge cu ceva?
PostPosted: 05 Mar 2014, 18:17
1. Martorul cu injectorul e echivalent cu motorasul -> topicul de aici
2. Nu-ti poate spune nimeni de ce se aprinde sau se stinge, doar pe baza unor presupuneri. Pune pe tester, vezi ce erori are.
3. Normal ca se poate unge. Daca e doar de la pedala in sine, te bagi sub bord cu o seringa cu ulei de motor si ungi micii rulmenti sau la tija care actioneaza pompa de ambreiaj.
 Post subject: martor injector
PostPosted: 10 Jan 2016, 17:07
Car: alfa romeo ts 156
Va salut... Sunt nou pe forum nu stiu ma cam bate tehnologia si nu stiu am postat tocmai ok dar am nevoie de voi...
Am o alfa din 1999, 156 ts114 kw masina asta e dragostea mea ... De la un timp mi s.a aprins un martor "injectorul" si imi cam da in nas la rece si ma intrerupe si cand motorul este cald... vreun sfat? Apropo as vrea sa particip si eu la intalniri sunt din Bucuresti poate va pot ajuta si eu cu ceva
 Post subject: Re: martor injector
PostPosted: 11 Jan 2016, 16:37
Car: alfa 156 2.0 T.Spark
Salut!
La mine se aprindea din cauza termostatului,acum nu stiu la tine care ar putea fi problema. Acel injector are mai multe functii,deci se poate aprinde pt mai multe cauze.
Problema cu datul in nas apare si la mine cand este motorul rece,iar cand se incalzeste am variatii la turometru. Nu am dat inca de cauza problemei
Ti'am dat doar o idee pt injector ,nici eu nu ma pricep la chestii dinastea.
PostPosted: 11 Jan 2016, 16:49
Car: Vauxhall Frontera
Scoate si mufa de la debitmetru si vezi daca mai face figuri.
PostPosted: 11 Jan 2016, 17:44
alfa146 Quote:
Am scos'o si se opreste motorul,se aprinde si injectorul ala.
Am incercat de 2 ori,prima oara inainte sa pornesc masina si a2a oara cu motorul pornit. In ambele cazuri se opreste motorul. :(
PostPosted: 13 Jan 2016, 16:40
Car: Alfa 156
Becul cu injector la versiunile mai batranele de 156 e de fapt check engine'ul. Pune o diagnoza pe ea si vezi ce apare.
Learn the rules then break some of them!
PostPosted: 10 Feb 2016, 00:15
Car: Afla Romeo 156 1.8TS
Termostatul era si la mine. Era blocat pe deschis si facea exact "rateurile" de le spui si tu din cand in cand. Nu cumva apa nu ti se incalzeste iarna cum trebuie?
PostPosted: 10 Feb 2016, 14:13
Topic mutat. Inainte de a posta, CAUTA!
Se face o intreaga dezordine pe forum daca tot se deschid nu stiu cate topicuri asemanatoare. Daca este ordine si informatiile se gasesc mai rapid.
PostPosted: 10 May 2016, 21:27
Car: alfa romeo 156
bambymother Quote:
Salut!
asa este , injectorul se aprinde de la mai multi senzori , nu este intotdeauna aceeasi simtoma , la mine se aprindea din cauza senzorului de pe admisie de sus , ala cu surub de 6 cu cheie de 10 negru , il desfaci si vezi ca o sa fie plin de negreala , curata l si o sa se stinga , logic , practic mai vedem ...
