It is currently 28 Feb 2025, 01:06
 Post subject: probleme pornire
PostPosted: 25 Feb 2014, 20:53
Car: alfa 156 2.4 jtd
salut, am o alfa romeo 156 2.4 jtd cu urmatoarele probleme: nu porneste decat cu spray, iar dupa ce o pornesc nu se tureaza la capacitatea maxima ci in felul urmator: in treapta 1 ajunge pe la 4000, in treapta 2 pe la 3200, la fel si in treapta 3, iar in celelante trepte nu stiu pt ca nu am reusit sa ajung pt k se opreste motorul in mers si nu mai porneste decat la fel cu spray. singura treapta in care imi merge cat de cat fara sa se opreasca e treapta 1. i-am verificat pompa de inalta, egr-ul, injectoarele si sunt functionabile. am fost la tester si nu mi-a dat nici o eroare. in bord nu am nici un martor aprins. ma gandesc la sistemul d aprindere sa nu incaljeasca bujiile indeajuns sa imi aprinda motorina. in mers masina e foarte lenta pt motorul ei. ajutatima va rog cu un sfat k yo nush ce sa ii mai fac. va multumesc
 Post subject: Re: probleme pornire
PostPosted: 26 Feb 2014, 23:00
Deci imi ofera cineva un sfat sau o parere? :(
PostPosted: 26 Feb 2014, 23:18
Car: Alfa 75, 2.0 TS LE
E destul de grav. Sfaturile noastre nu au cum sa te ajute. Din afirmatiile tale rezulta ca nu ai prea multe cunostinte tehnice.
In linii mari motorul are cel putin probleme de compresie.
ALFA 75, 2.0 TS, ASN
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 26 Feb 2014, 23:49
Car: alfa 156 1.9 jtd 16v
as fi spus ca e un furtunas de la vacuum dar fara nici o eroare nu prea...dubios
PostPosted: 27 Feb 2014, 00:15
un jtd la care scoti vreo 10 mufe porneste la prima cheie, parerea mea ca ai probleme serioase.
ai o lista cu defecte de la o diagnoza?
PostPosted: 27 Feb 2014, 13:21
cand am facut dignoza nu mi-au gasit nici o eroare. mi-a mai spus cineva sa ma duc la reprezentanta sa o bag pe calculator pt ca e posibil sa aiba erori in calculatorul ei si nu au fost sterse chiar daca problemele ei au fost rezolvate. el a avut aceleasi sintome la un opel vectra 2 cu motor 2.2 cdti si dupa ce i-au sters erorile din calculator nu a mai avut probleme. o sa incerc si varianta asta....
PostPosted: 27 Feb 2014, 13:36
verfica vana egr
PostPosted: 27 Feb 2014, 19:50
Am verificay erg-ul, e in regula
PostPosted: 27 Feb 2014, 20:05
din moment ce porneste cu spray inseamna ca senzorul de pozitie volanta functioneaza, ar mai ramane compresia motorului si presiunea de injectie
daca esti sigur ca motorul nu e foarte uzat atunci axeaza te mai mult pe injectie: regulator pompa, test etansare injectoare, presiune in rampa de injectie
poti pune un manometru sa verifici presiunea din rampa, ar trebui sa ai undeva la 250bar cand dai la cheie ca sa poata porni.
primul lucru care l as face ar fi sa verific punerea la punct.
PostPosted: 27 Feb 2014, 20:31
Car: 156 2,4jtd
Cred ca ti-a sarit un dinte distributia, sau ai intinzatorul slab.
Asta doar daca nu ti se aprinde nimic pe bord si motorul sta la relanti.
PostPosted: 28 Feb 2014, 12:23
Motorul sta la relanti, nu are variatii.
PostPosted: 27 Mar 2014, 21:10
Salut din nou.
Azi am reusit sa duc masina la un service si mia pus distributia la punct. Intradevar era sarita dar nu mult. Miau pus distributia la punc in schimb aceleasi sintome. Tot nu porneste. Miau spus k maine o pun iar pe tester, ca e posibil sa fie un senzor ceva. Dak nici maine nu imi gasesc nimic la tester nu mai stiu ce sa ii mai fac. Deja am cheltuit multi bani si degeaba. Dak mai stie cineva ceva sau are un sfat sau o parere va rog informatima. Sunt disperat.
PostPosted: 28 Mar 2014, 00:58
de multe ori un gunoi ramane un gunoi, acuma nu tre sa te agiti, in primul rand trebuie sa fii sigur ca cei de la service stiu cum se pune la punct un motor.
daca l au pus la punct si nu porneste decat cu spray, la diesel ai doua lucruri, compresia si injectia, nimic altceva.
este foarte probabil ca sfaturile noastre sa fie pe langa subiect, ai dus masina la niste specialisti teoretic, si ar trebui sa ai parte de un raspuns competent, adica e penibil sa ceri sfaturi atunci cand masina este intr o unitate de service auto, parerea mea.
daca revii asupra subectului si anunti clar ca ai dus masina la niste carpaci lucrurile se schimba dar din punctul meu de vedere nu stiu ce ai putea sa faci in plus in aceste momente.
PostPosted: 28 Mar 2014, 07:56
Car: ALFA ROMEO 155
Incearca sa verifici pompa de motorina si eventual sita din rezervor!
PostPosted: 28 Mar 2014, 22:50
Car: 156 2,4jtd
Ori nu e pusa bine. Ori ti-au rupt sau a fost rupt Senzorul de Axa cu came.
Da cuore a cuore.
