It is currently 31 Jan 2025, 18:47
Post new topic  Reply to topic  [ 76 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 Next
PostPosted: 05 Jan 2014, 13:05
IlyAlafa Quote:
http://iceimg.com/6__TeFPC/img-1580
http://iceimg.com/aZYNmwvG/img-1578" onclick="window.open(this.href);return false;
http://iceimg.com/0YhVZcwj/img-1581" onclick="window.open(this.href);return false;
http://iceimg.com/X2vY3BOf/img-1583" onclick="window.open(this.href);return false;
Bandouri pe portiere? :bored:
Youtube 100 Kmph
PostPosted: 05 Jan 2014, 15:25
Car: AR 156 2.0TS-155HP
@Alexandrus Multumesc pentru sfaturi! Nu inteleg de ce ti se pare o mare prostie, fara suparare! Poti veni cu o explcatie logica? Ok nu zic nici eu ca este, dar 2-3 luni merge, pana rezolv cu tocitul pe interior.
@Vlzz Da, asa am cumparat-o! N-am idee daca sunt stock sau e machiata, cert e ca arata bine, mie imi plac, ii da un aspect aparte...
Alfa Romeo 156 2.0 TS 155CP
Nissan Patrol 3.0TD 170CP
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 174CP
Daewoo Cielo 1.5 90CP
PostPosted: 05 Jan 2014, 21:05
Daca trebuie sa iti explic evidentul, atunci e mai grava problema decat credeam.
Las-o asa daca merge, ce altceva pot eu sa zic.....
PostPosted: 05 Jan 2014, 21:11
@ilyalafa
daca ai anvelope diferite ca diametru nu mai functioneaza sistemul abs, apar diferente mari intre senzorii si uneori se anuleaza sistemul prin aprinderea becului martor ABS sau nu merge cum trebuie.
avand in vedere ca e iarna e posibil sa conteze.
PostPosted: 06 Jan 2014, 10:09
Car: Alfa Romeo GT jtd
IlyAlafa Quote:
Multumesc! Asa e, cauciucurile pe fata sunt 195-65, iar pe spate 195-55. Am mai avut asa si pe alte masini si nu e nici-o problema...(compenseaza cu suspensia sport, nu o mai tine asa in nas).
Oricum nu e permanent, in primavara ii voi cumpara un set nou.
Pana atunci sper sa rezolv si problema cu tocitul pe interior...
eu am incercat asa ceva la alfa 145(unde parcam trebuia sa urc o bordura de 10cm si atingeam tot timpul bara fata)cu 2 anvelope pe care le avea un prieten,masina se comporta ciudat mai ales in viraje si dupa o zi de mers in oras le-am dat jos.
alfa romeo gt 1.9 jtdm
ex. alfa romeo gt jtd,150 cp
ex.alfa romeo 145 1.9 jtd
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.lancia prisma 1.9 TD
ex.olcit
PostPosted: 06 Jan 2014, 15:22
Inteleg, le voi schimba si eu cat de curand! :scratch:
PostPosted: 22 Feb 2014, 20:57
Uleiul din cutia de viteze miroase a gaz? Am gasit o pata de toata frumusetea in seara asta sub masina si n-am idee de unde e, iar maine dimineata trebuie sa plec la un drum relativ lung. Off...
PostPosted: 23 Feb 2014, 23:33
Da, uleiul din cutie era. Astazi, dupa 20 de km facuti prin oras am realizat ca mi s-a blocat schimbatorul. Am oprit, am bagat a 2-a si usor usor am ajuns in parcare, acasa. Cand e motorul oprit intra normal in viteze
Care e riscul daca mai merg asa cu ea 5-10 km pana la un service? Sper sa scap doar cu schimbul uleiului, am bagat deja in masina inca o data banii pe care i-am dat.
Pedala de ambreiaj e foarte moale.
PostPosted: 23 Feb 2014, 23:54
parerea mea e ca daca nu mai ai ulei in cutie ar fi bine sa o duci cu plaftorma, tractata sau "pe cracii ei" e posibil sa strici rulmentii de la grup/trenuri cutie.
sa o muti 300 metri nu ar trebui sa fie o problema insa cativa km e absolut interzis.
cea mai simpla(si ieftina) treaba ar fi sa i adaugi niste ulei si sa fii sigur ca ai pana la service, o pierdere asa mare ar putea insemna cutie lovita si fisurata, se intampla destul de des in perioada de iarna cand exista bucati de gheata pe sosea.
era undeva un thread referitor la o pierdere istorica pe la capacul cutiei de viteze, nu stiu daca e cazul la tine, nu parea o pierdere asa mare.
poti sa i pui orice fel de ulei vrei(fara ulei de gatit desi si ala e o solutie,e mai bun decat nimic) chiar si de motor pana acolo, poti sa iei uleiul cel mai ieftin auto(sau de cutie T90) romanesc la 4 ron litrul, bineinteles trebuie scos dupa reparatie si pus uleiul care trebuie
PostPosted: 24 Feb 2014, 00:50
Am inteles comanr, multumesc! Ideea e ca nu stiu cum as putea incapea eu sub masina, e foarte, foarte joasa. O sa incerc sa o ridic cu 2 cric-uri. Cand am schimbat baia, am observat surubul de evacuare a uleiului din cutie putin desfacut ( se prelingea si atunci putin), l-am strans la maxim si a fost ok. Ma gandesc poate s-a slabit din nou (ar fi cea mai ok varianta, desi nu cred).
Si inca ceva, cum pot baga ulei? Am vazut ca orificiul e pozitionat "ca o gaura in perete". As avea nevoie de o pompa sau o seringa probabil...
Cati litri intra?
PostPosted: 24 Feb 2014, 00:52
eu bag de obicei pe la joja cutiei, nu e nevoie sa te bagi sub masina pentru asta, nu e nici foarte accesibil.
nu stiu daca tu ai joja insa.
pune i si tu 2 litri si "go to service"
PostPosted: 24 Feb 2014, 01:18
Nu, eu nu am joja. Pentru verificare trebuie sa desfac un surub asemanator celui de evacuare
PostPosted: 25 Feb 2014, 18:10
Poate sa-mi spuna cineva daca asta e surubul de completare/schimbare a uleiului din cutie si cu ce imbus/cheie se desface?
http://iceimg.com/qq2onsCUtGiX/img-1715.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 26 Feb 2014, 00:52
IlyAlafa Quote:
Ala e. Pentru confirmare aici. Ce imbus? Ia o trusa din bazar (Yato ca-s mai rezistente) si vezi care e. :)
PostPosted: 26 Feb 2014, 17:18
Multumesc inca o data tomi!
PostPosted: 06 Mar 2014, 16:42
Deci pentru a putea scoate surubul de alimentare a baii din cutia de viteze aveti nevoie de un imbus de 12. Pentru "alimentarea" cu ulei aveti nevoie de o pompa sau o seringa mare de care sa atasati un furtun.
...Am completat, totul ok acum.Cu toate astea nu am reusit sa dezleg misterul pe unde "fugea" uleiul. Amuzant e ca, desi am facut aproape 300 de km de la completare, nu-l mai pierde :lol: :lol: :lol: :lol: Crazy car... :uhuh: M-am gandit ca e posibil sa-l fi pierdut pe la busonul de alimentare, dar era uscat acolo cand m-am apucat de treaba
PostPosted: 06 Mar 2014, 22:52
Imi poate spune si mie cineva cum pot desface 5 prezoane cu capurile rotunjite? Masina asta ma scoate la pensie :bash:
PostPosted: 09 Mar 2014, 23:59
Car: Alfa Romeo 156 1.8TS
http://www.ehow.com/how_6357225_remove- ... source=ask
Aici iti zice sa folosesti o tubulara cu un nr mai mic decat ce ti se potriveste acum pe prezon si sa o fortezi pe acesta folosind ciocanul.
S-ar putea sa nu mai poti reutiliza tubulara respectiva!
Sfatul meu este sa incerci asta undeva aproape de un service(eu am pt prezoane 4 tubulare in cruce de diferite marimi, sudate la mijloc; sudura aia s-ar putea sa cedeze cand vrei sa il desfaci, fiind nevoit sa mergi prin trafic cu tubulara fixata bine pe prezon)
Mult noroc :)
PostPosted: 11 Mar 2014, 22:41
Am rezolvat..chemat platforma, dusa la vulcanizare, chinuit baietii de acolo jumatate de ora...Toate bune si frumoase! Multumesc oricum!
PostPosted: 12 Mar 2014, 09:59
Cred ca te-a ajuns mai mult decat varianta descrisa de mine, oricum bine ca ai rezolvat :D
PostPosted: 14 Mar 2014, 11:56
Ieri ambreiajul meu a decedat :thumbdown: :thumbdown:
Masina se vinde pentru piese sau pentru a se repara si inmatricula. Daca exista doritori lasati un mesaj si discutam. Se vinde integral, nu am timp sa o dezmembrez eu.
Nu stiu cat costa reparatia, nu m-am interesat. Masina intra in viteze cu motorul oprit.
Masina este in Iasi in momentul respectiv
PostPosted: 14 Mar 2014, 19:19
Car: 156 seconda serie
Gata cu dragostea pentru masina visurilor cum era in primul post?
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 14 Mar 2014, 19:35
Ma asteptam la asemenea raspuns...Visul cu Alfa a inceput cand aveam 10 ani si am mers cu una. Atunci mi-am promis ca voi avea una cand voi creste. Nu am zis ca voi renunta la Alfa, probabil urmeaza un 159. Voi renunta la acest 156, e destul de veche si am fost lasat de 2 ori in drum in decursul a 2 luni. Am cheltuit cu ea aproape cat a costat...
PostPosted: 14 Mar 2014, 20:35
e chiar indicat ceea ce vrei sa faci daca se observa ca atelajul actual este un sac fara fund cu multe probleme.
PostPosted: 14 Mar 2014, 21:04
Imi pare rau ca trebuie sa fac asta, dar nu-mi convine sa bag zi de zi bani in ea, o scot putin si iar cedeaza ceva. Din pacate cred ca ceilalti proprietari s-au bucurat de ea fara a investi...Asta e, c'mon 159 :smart:
