It is currently 28 Nov 2024, 05:38
Post new topic  Reply to topic  [ 22 posts ]
PostPosted: 02 Feb 2014, 18:06
Car: 147
Salut,acum cateva zile mi-a venit cablul USB pentru diagnoza.Am instalat driver-ele pentru cablu am si gasit multiecuscan complet.Selectez portul COM cum e in device manager si incerc sa ma conectez la masina.De conectat pot sa ma conectez doar la motor,daca veau sa intru la instalatia electrica unde este aliniamentul proxy sau la ceasurile de bord imi zice ca ECU nu se poate conecta cu ELM 327 sa verific portul si cablul,am verficat si rasverificat dar tot nimic,am sunat si pe vanzator mi-a zis sa fac pasi care i-am facut la inceput dar tot nimic,a zis ca daca am reusit sa ma conectez la motor atunci cablu e ok.Oare ce ar putea fi???
P.S.Cand am verificat odometrul din soft imi zicea ca masina are 416.000,7 :uhuh: :uhuh: :uhuh: :uhuh:
Astept pareri informatii ca am ajuns la capatul meseriei.MultamImageImage
Alfa 147 TS 16V 105CP.
Una vittoria al giorno con la macchina di tutti i giorni!!!
PostPosted: 03 Feb 2014, 02:37
Car: 147 1.6
Ai nevoie de alt cablu sa te poti conecta la celelalte calculatore si anume de KKL Vag-Com
PostPosted: 03 Feb 2014, 09:40
Car: 147
Știu că pentru AIR BAG și ABS îmi trebuie alt cablu,dar pentru PARTE ELECTRICĂ și CEASURI BORD merge ELM327.Am să fac niște foto.E posibil ca la ODOMETRU să-mi dea km așa de mulți 400 de mii????Eu știam ca am 189 de mii.
PostPosted: 03 Feb 2014, 10:06
Car: Alfa 147 1,6 16v
Problema este ca si la mine dar macar tu te poti conecta la motor, eu nici atat. Ideea e ca trebuie facuta o modificare pe placa electronica a cablului. alaturi iti atasez doua linkuri ca sa vezi despre ce modificari tebuiesc facute. http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic ... 070#p13779" onclick="window.open(this.href);return false;
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
Alfa 159, 1.9jtdm,8v
Ex. Alfa 147, 1.6, 16v
PostPosted: 03 Feb 2014, 10:08
Car: 147
Cred ca am găsit cauza...
PostPosted: 03 Feb 2014, 22:27
Car: 147 1.6
Scoate rezistoru' R4 de acolo si o sa mearga, tocmai am incercat, si poti intra in restu' doar ABS si Airbag nu merg.
PostPosted: 04 Feb 2014, 00:14
Car: 147
Acum am scos R14 cum zice acolo,astept 10 min sa se incarce bateria la laptop si ma duc la masina,revin cu un post cu ce am facut.Doamne Ajuta!!!!
PostPosted: 04 Feb 2014, 00:56
Car: 147
Am încercat dar tot nimic,mai rămâne varianta cu transistorii aia,doar ca tre sa merg la un electrician ca nu îmi dau seama unde trebuie lipit.Daca nici asa nu o sa meargă nu știu ce sa-i mai fac.
Sent from my iPhone using TapatalkImage
PostPosted: 04 Feb 2014, 02:03
Car: AR 166 TB / 159 Jtdm
In functie de platforma interfetei, trebuie smulsa o anume rezistenta. Cred ca ai ales-o gresit, ce vezi in poze nu se aplica si in cazul tau. La tine se poate numi R2, R3, etc. La mine, rezistenta era langa pinii unde se conecteaza mufa pe placa.
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 04 Feb 2014, 03:01
Car: 147 1.6
In poza ta e partea de jos a placii,trebuie de pe parte de sus unde sunt ledurile, acolo trebuie sa ai un rezistor langa care scrie R04.La mine in poza este sub plasticul de la pini,cu o surubelnita mica am reusit sa rup acel rezistor.Acum daca ai rupt altul posibil sa nu-ti mai functioneze.
PostPosted: 04 Feb 2014, 03:14
La fel a fost si la mine, apoi s-a conectat fara probleme. Poti incerca cu un varf de cutit, ascutit si subtire, asta dupa ce lipesti r14 la loc. Probabil ai confundat r04 cu r14...
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 04 Feb 2014, 09:33
Car: 147
Gata,am reușit da era sub carcasa aia albă R04.Acum pot sa mă conectez la body,clima si ceasuri dar nu mai pot la motor,cred ca din cauza ca am scos R14 cum zicea pe forumul ăla.
FLOR1N nu am făcut confuzie între R14 si R04 dar pe tutoriatul de mai sus in poze arată încercuit R14.Dar cred ca diferă plăcile .Pe la ultimele pagini al topicului respectiv am găsit soluția si azi-dimineață răspuns de la colegi.
PostPosted: 04 Feb 2014, 10:26
Car: 147
DacaDaca pun un alt transistor unde am avut R14 oare pot sa mă conectez înapoi la motor?
În Multiecuscan am văzut ca pot sa fac si reprogramarea telecomenzii,cardul Alfa Code nu-l am dar am găsit pe cartea service a mașinii imprimant un card un card cu doua coduri,nustiu daca e ăla sau e doar unu demonstrativ.Dacă e ăla bun care e butonul RC de pe telecomanda?Ca sa fac reprogramarea tre sa apas pe niște butoane si nu știu care sunt.
PostPosted: 04 Feb 2014, 20:08
Car: 147
Am reprogramat telecomanda,defapt a fost foarte simplu.Nu a fost deloc simplu când am scos banii din buzunar pentru coduri..
PostPosted: 05 Feb 2014, 04:12
Car: 147 1.6
Cum ai aflat codul ?
PostPosted: 05 Feb 2014, 09:57
Car: 147
Reprezentanta Alfa Fiat 50 euro si ti-l da pe loc ai nevoie doar de buletin si de certificatul mașini.
PostPosted: 05 Feb 2014, 15:10
Car: 147 1.6
De banii aia prefer sa nu-l aflu :))
PostPosted: 05 Feb 2014, 15:53
Car: 147
E cea mai ieftină varianta,ca sa refaci alta chei te rupe.
Am sa încerc sa fac un mic tutorial,doar sa-mi zică moderatorul unde sa-l plasez.
PostPosted: 05 Feb 2014, 17:35
Car: 147 1.6
Cred, in topicul: Cum sa...?
PostPosted: 05 Feb 2014, 19:25
Car: 147
A
PostPosted: 05 Feb 2014, 19:28
Car: 147
Virgil Quote:
Crezi ca mi-a făcut plăcere sa dau banii astia pentru o foaie A4?Dar nu am avut încotro
PostPosted: 05 Feb 2014, 19:51
C.A.T Quote:
Merge sa pui altul, dar sa aiba aceleasi specificatii.
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
