It is currently 08 Mar 2025, 12:47
 Post subject: Problema acceleratie
PostPosted: 31 Jan 2014, 22:39
Car: alfa romeo 156
salutare.in legatura cu o alfa 156 1.9 jtd,acum 3 zile mergeam cu masina, intr o curba si putina panta(4-5%) dau a 3a, nu se mai accelereaza,dau a 2a,nimica aproape ca ma opresc dau a 1a isi revine.merg mai departe nu se mai intampla nimica,azi din nou nu mai avea viatza( nu se mai accelera) in a 3a apas de 3-4 ori pedala.isi revine, mai merg cateva sute de metri, opresc la un semafor,cand sa plec, iar nu se mai accelera,apas ambreajul accelerez de 3-4 ori a 4 sau a 5a oara isi revine se acceleereaza...mai merg cativa km, mergeam cu a 5a usor la relantii undeva 2.000 ture, scade la 1.000 incepe sa se subtureze ai dau a 4a, nu se accelera iar,ai dau a 3a tot nu se accelera,la fel calc ambreajul dau 4-5 pedale,isi revine apoi fiind in afara orasului am tinut o in ceva ture mai mari nu mi a mai facut probleme de genu,daca imi paote spune cinvea care sa fie problema simtomelor de mai sus:(
Si inca o problema, legata de caldura,(nu baga ea foarte tare caldura nici pana acum.dar de ajuns incat s poti sta chiar si in tricou la -10-15 grade afara,insa acum de cateva zile, din ce in ce mai putina caldura baga,ajungand sa imi inghete mainiile pe volan cu caldura si ventilatoru la maxim.dupa cam 30-40 min d mers cu masina s zic ca se mai incalzeste dar cu faorte putin(4-5grade)dar mai mult nu.tinand cont ca afara se face din ce in ce mai frig.chiar am nevoie de caldura:)).si ma intreb ce ar putea sa aibe.ori e infundat(pentru ca nici ventilatoru nu sufla prea tare)ori sa fie dop d gheatza ceva?multumesc
 Post subject: Re: Problema acceleratie
PostPosted: 31 Jan 2014, 23:57
Esti stelist , nu ?
PostPosted: 01 Feb 2014, 00:02
Catalan...
Sent from my XT910 using Tapatalk
PostPosted: 01 Feb 2014, 17:24
Car: alfa romeo 156
Esti stelist , nu ?
nu nu sunt stelist.nici microbist;)am ales culorile diferite pentru a putea diferentia problemele
dar nu vad cum m ar putea ajuta raspunsul tau
PostPosted: 01 Feb 2014, 18:38
Pentru prima problema, cea rosie, e bine sa pui un tester pe masina si sa vezi ce se intampla cu unele valori reale, atunci cand iti face probleme. Asta in situatia in care nu si erori prezente. Martorul de motor nu se aprinde ? Asa, in orb, as putea banui debitmetrul, poti incerca sa mergi cu mufa lui scoasa si sa vezi ce se intampla. Altfel, probleme de genul asta mai poate da si cablajul senzorului de presiune rampa, coboara undeva sub pompa si freaca de un suport, urmareste-l si asigura-te ca nu e ros. Daca nu ti-e clar care e debitmetrul sau senzorul de presiune rampla mergi direct la un service.
Pentru cea de-a doua, cea albastra, e posibil sa ai termostatul blocat (pe deschis). Ce temperatura iti arata in bord, motorul se incalzeste ? Daca da, fie ai caloriferul infundat, fie clapeta cald/rece a ramas blocata pe rece.
PostPosted: 01 Feb 2014, 19:13
Car: alfa romeo 156
Valak Quote:
Pentru prima problema, cea rosie,..
Pentru cea de-a doua, cea albastra, ...
da cred ca pana la urma trebuie sa o pun pe un tester pentru verdictul sigur al problemei si depistarea altor probleme , la bord nu mi se aprinde nici un martor,debitmetru din cate am patit la un golf, se ineca la acceleratie, imi taia pedala si isi revena brusc(aici problema nu fiind chiar asemanatoare am zis ca nu e el,deci nu am incercat cu mufa lui scoasa)
termostatul nu cred ca e blocat,daca reglez pe rece,baga rece,daca reglez pe cald,baga dar foarte foarte putin,si creste temperatura foarte greu(si eu tind sa cred ca este infundat)temperatura motorului aici am o alta problema(ceasul nu indica bine,probabil sonda e dusa,inca nu am verificat spre rusinea mea) acul ceasului se misca undeva la cativa mm( 0.3-0.6mm) doar cu atat se ridica temperatura pe ceas ,dar motorul se incalzeste normal,m gandesc si sa fie un dop d ghetza poate,pentru ca pana sa se puna zapada si gerul.baga caldura suficienta,de cand s pus geru...din ce in ce mai putina si mai greu baga:(
PostPosted: 01 Feb 2014, 19:23
ar fi bine sa il asculti pe valak, mai ales la sfatul cu termostatul , insasi faptul ca nu da caldura masina iar acul si el confirma un lichid de racire cu temperatura foarte joasa ne duce cu gandul ca trebuie inlocuit termostatul.
adica asta e punctul de plecare pentru ca toate alfele au necazul asta dupa o vreme cu termostatele originale behr.
cat despre lipsa de putere, cauzele pot fi mai multe , de la injectie defecta la egr care se blocheaza pe deschis sau debitmetru. un tester te poate sau nu ajuta , dupa mine nu cred ca te ajuta din moment ce nu ai mcsf.
incearca sa scoti mufa de la debitmetru prima data , apoi sa blindezi temporar egr ul si incet incet rezolvi problema, stii cum e cu masinile mai vechi, tu te chinui sa rezolvi niste belele iar ele se chinuie sa ti demonstreze ca nu poti :D
PostPosted: 01 Feb 2014, 21:31
Car: alfa romeo 156
ceasul de temperatura e stricat cam de pe vara...de atunci cam face asa:-s:D
ok mersi de sfaturi, am sa incerc s ai dau de cap eu daca nu merg intr un service cu testar si un specialist:)
PostPosted: 01 Feb 2014, 21:44
pentru ceas poti verifica sonda sau conectorul ei.
ajuta sa dai cat mai multe detalii despre problemele pe care le ai, de exemplu daca ne spui maine ca motor nu ai din vara si vrei sa i pui acum, toate sfaturile primite pot fi eronate.
PostPosted: 01 Feb 2014, 22:16
Car: 159 1.9jtdm
Pentru problema rosie, trebuie verificata cu un testat in mers a valorilor de la pedala de acceleratie. Poate face figru potentiometrul ei.
PostPosted: 02 Feb 2014, 00:15
Car: alfa romeo 156
comanr Quote:
nu prea are legatura una cu alta...
PostPosted: 02 Feb 2014, 00:32
rahdoo Quote:
Esti stelist , nu ?
Stai linistit , ca nu am avut nici cea mai mica intentie sa te ajut ;)
PostPosted: 03 Feb 2014, 16:38
Car: alfa romeo 156
un posesor de alfa 156 mk2 1.9 jtd poate sa imi dea pm sa al intreb ceva
PostPosted: 06 Feb 2014, 13:58
Dacă tot ajungi la un tester verifică și temperatura lichidului de răcire, astfel poți să-ți dai seama care sînt problemele la sistemul tău de răcire (termostat, senzor, ceas indicator din bord)
Ex:
159 JTDm, vișiniu, DB 19 LEK
PostPosted: 20 Apr 2014, 12:49
Car: alfa romeo 156
salutare din nou.in legatura cu prima problema,cea cu acceleratia,o perioada nu a mai facut nici o problema insa de curand au revenit si mai grav,cea mai plauzibila cauza fiind motorina cred( ultima data am bagat de la un peco mai retras si ma gandesc ca de acolo,deci dupa ce am alimentat,urmatoarea zi cand am pornito ,a pornit imediat,insa aceleratia nu mi sa ridicat peste 1.000ture decat dupa 5 minute de tinuta accelerata continuu,se ridica enorm de greu turometru,apoi masina a mers numa in "suturi" ,inecata mereu imi taia pedala si nu se mai accelera, la plecarile de pe loc la fel era nevoie de 1-2 minute pana lua ture si se putea tura normal,mai pe scurt merge oribil.care sa fie caza,nu am reusit sa mai ajung cu ea pe un tester sa verific,dar tin sa cred ca e din motorina si cel mai probabil cred eu ca ar fi filtru si sper sa nu pompa sau injectoarele:(...pareri?
PostPosted: 20 Apr 2014, 14:25
Pareri? Ti-o meriti!
PostPosted: 20 Apr 2014, 14:30
Car: alfa romeo 156
tzzivii Quote:
no bine ca nu toti sunt atotstiutori ca tine:)sau poate chiar nu esti unul si suferi de lipsa de atentie:)
PostPosted: 20 Apr 2014, 14:37
Niee, sufar de mine chiar!
PostPosted: 20 Apr 2014, 15:15
N-are rost sa te superi pe colegul tzzivii, ca in 4 luni de zile aveai timp si 100 ron sau mai putin sa pui masina ta pe un tester. Legat de problema ta, poti incepe cu ce ti s-a explicat mai sus.
PostPosted: 20 Apr 2014, 20:04
Car: 159-Brera-Spider916
Schimba filtrul de combustibil si vezi daca mai merge aiurea motorul. Daca da ai nevoie de tester cum ai primit sugestii mai sus si eventual o curățare de admisie . Ma poti contacta si discutam detalii
Trimis de pe al meu HTC One folosind Tapatalk
PostPosted: 27 Apr 2014, 08:09
Car: ALFA ROMEO 155
comanr Quote:
Cred ca aici ai avut al 6 lea simt :lol:
