It is currently 29 Nov 2024, 10:30
Post new topic  Reply to topic  [ 192 posts ]  Go to page Previous 14 5 6 7 8 Next
PostPosted: 20 Nov 2013, 02:31
Bah, dar imi inchipui ca sti ca lampa in sine e un intrerupator, pe care daca il apesi se inchide/deschide. Eu m-am prins dupa vreo 3 ani de aceasta realitate. Poate l-ai inchis din intamplare...
PostPosted: 21 Nov 2013, 14:19
#november morning
Sent from my iPhone
LE: Proaste poze mai face dumphone-ul asta cand nu e lumina buna...
PostPosted: 17 Jan 2014, 11:19
Nu am mai scris de ceva vreme pe aici...
What's new?
- Masina a facut 1an de cand este la mine si frumoasa varsta de 114.000 km;
- Un schimb de ulei motor + filtru in decembrie inainte de craciun // Ulei Selenia 20K + filtru champion;
- schimbat bujiile // NGK;
- articulatia inca se tine bine, nu zdrangane nimic momentan :)
- schimbat o sonda lambda prin noiembrie;
Insa nu toate sunt atat de bune si frumoase...
Dimineata cand masina este rece iar afara este frig, daca o pornesc se opreste imediat ca atunci cand nu ar avea benzina. Pe tester nu apare nici o eroare... Dupa ce incerc eu cateva porniri dintrastea, intr-un final porneste si este ok, insa daca incerc sa o accelerez mai mult de 2500 rpm nu vrea... Cand se incalzeste merge cat de cat normal... adica tot am un lag undeva la 4000-4500 rpm. Si parca nu mai accelereaza atat de repede. Se comporta exact ca atunci cand ii pui benzina f proasta.
Eu suspectez pompa de benzina, deoarece pe GPL masina functioneaza perfect, fara lag-uri sau intreruperi... Voi ce parere aveti?
Toate cele bune !
PostPosted: 18 Jan 2014, 15:07
Aceleasi simptome le-am avut si eu si cauza a fost debitmetrul. Am schimbat si pompa de benzina si bujii si fise si etc. Debitmetrul era insa si da, nu aparea nicio eroare pe tester:) succes!
PostPosted: 18 Jan 2014, 15:25
cristian
ar putea fi si regulatorul de presiune din rampa, verifica i furtunasul si membrana.
PostPosted: 20 Jan 2014, 02:20
Multumesc baieti!
Am fost la mecanic si a spus ca pompa de benzina este cauza, o voi schimba saptaman viitoare.
Pentru cine este interesat, masina este de vanzare
http://alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=64&t=21692" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 21 Jan 2014, 11:47
Vara nu-i ca iarna :)
PostPosted: 13 Feb 2014, 17:41
Se pare ca problema cu pornirile nu tinea de pompa de benzina, aceasta fiind in mintile ei.
Cu toate ca nu aparea nici o eroare pe tester, problema venea de la miraculosul debitmetru. Drept urmare, piesa a fost schimbata, iar acum totul a revenit la normal.
Cine o cumpara se poate bucura de masina cu un debitmetru nou, original BOSCH !
PostPosted: 09 Mar 2014, 19:58
Pentru ca este o EA, ieri de 8 martie a primit mici upgrade-uri:
- Sigla noua Alfa Romeo pentru fata;
- Discuri fata / spate EBC Turbo Groove;
- Placute fata / spate EBC Red Stuff;
Pe aceasta cale doresc sa multumesc www.alfisti.ro pentru piese si montaj .
PostPosted: 02 May 2014, 23:18
Car: Alfa Romeo 147 ECO
ce discuri/placute ai avut inainte ?
Das auto ? No Grazie !
ex. Fiat Regata Weekend - 1.6ie
ex. Opel Astra F - 1.6
ex. BMW E36 318i
ex. Fiat Seicento - 0.8
NOW: Fiat Seicento - 1.1
NOW: Alfa Romeo 147 - 1.6
PostPosted: 02 May 2014, 23:53
discuri stock si placute ricambi originali ( cred ca vin lucas sau ferodo daca nu ma insel )
PostPosted: 03 May 2014, 08:11
Sti cumva daca 147 vine din fabrica cu discuri care nu sunt ventilate ? mi s-a parut foarte ciudat faptul ca Alfa mea avea discuri normale.
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 03 May 2014, 10:17
147 vine cu discuri ventilate pe fata si pline pe spate. Sau cel putin eu nu am vazut nici una cu discuri pline pe fata. Doar primele modele de 156 mk1 si cateva mk2 aveau pline pe fata .
Iar masina ta, cat a fost in posesia mea, a avut pe fata ventilate si pe spate pline. Nu cred ca sa obosit nimeni sa le schimbe.
PostPosted: 03 May 2014, 10:30
Ai fi uimit, pe fata avea discuri pline si nu avea siguranta aia nici pe stanga nici pe dreapta, dadeai roata jos si se misca discul :)) oricum, au zburat demult de pe masina discurile alea, erau in stare chiar foarte buna dar am optat pt unele ventilate. Oricum, cate improvizatii am gasit, m-am speriat, sincer, sunt foarte sigur ca nu ai fost tu cel care le-a facut. In fine, totul a fost remediat :)
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 03 Jun 2014, 09:33
Nu am mai scris de ceva vreme pe acest topic, pentru ca nu am avut de ce, fara sa o deochi, la masina nu a mai aparut nici o problema majora... insa hai sa trecem in revista urmatoarele:
- masina tocmai ce a trecut de 120.000 km;
- am inlocuit cureaua de accesorii deoarece era crapata toata dupa doar 20k km
- revizie ulei ( selenia 20k ) si filtre;
- inlcuit fise bujii;
- inlocuit bobine aprindere;
- inlocuit capitonaj capota cu unul intr-o stare mult mai buna;
- inlocuit carenaj roti spate;
PS. referitor la franele EBC ( discuri turbogroove + placute redstuff ), dupa ce le-am pus majoritatea mi-au spus ca vor scartaii si vor fi niste jeguri.
Nu stiu cum sunt altele din acceiasi categorie, insa pot spune ca de acestea sunt foarte multumit, nu scartaie absolut deloc, indiferent de cat de mult sunt exploatate, iar distanta de franare sa imbunatatit simtitor.
Acestea fiind spuse... SA VINA FESTUL !!!! :jumpcolor: :charge: :drunksinging:
PostPosted: 03 Jun 2014, 14:06
Felicitari si multi km inainte fara incidente ! In legatura cu franele, pot spune ca ai facut o alegere foarte buna. Ca sfat: data viitoare cand mai umblii, reconditioneaza si etrierii sau macar dai cu niste vaselina SILICONICA pe "bolturile" acelea si verifica daca ai toate capacelele de protectie. Spor
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 23 Jun 2014, 21:02
"Multumesc" prostului/proastei care a dat cu spatele fara a se asigura... si care a avut "bunul simt" de a parasi locul faptei...
Sent from my mobile
PostPosted: 23 Jun 2014, 21:06
ce aiurea, cred ca te a sters la iesirea din parcare, e in lung lovitura, idioti stresati.
PostPosted: 23 Jun 2014, 21:11
Cel mai rau ma oftic ca:
- infundat f putin capota
- futut emblema
- zgarieturile sunt f adanci
- scudetto compromis
Ce sa mai, m-am scos de o gaura in buget.
Probabil, o voi revopsii toata ca mai are si pe bara din spate niste zgarieturi de la alti "priceputi"...
Sent from my mobile
PostPosted: 23 Jun 2014, 21:15
Online
Casco este?
Sent from my Alfa Romeo
PostPosted: 23 Jun 2014, 21:20
Din pacate nu... Cum discutam si cu mugur mai devreme, valoarea masinii nefiind prea mare, am zis pas la casco, insa cam incep sa-l iau in considerare.
Ma oftic f tare ca sa intamplat in fata blocului si cu siguranta cine ma lovit/zgariat ma cunoaste si a plecat ca un las. Cu siguranta nu ma ofticam daca o gaseam asa in vreo parcare oarecare din oras.
Am prostul obicei ca atunci cand cobor din masina sa arunc un ochii asupra ei... si stiu sigur ca astazi dupa amiaza cand am ajuns acasa era ok, iar mai devreme cand am coborat sa ies la cumparaturi surpriza...
Ehh asta e tara in care traim si calitatea oamenilor.
PostPosted: 23 Jun 2014, 21:22
uita te la masinile care stateau prin zona, o sa observi semne, banuiesc ca nu se grabeste nimeni sa le acopere.
PostPosted: 23 Jun 2014, 21:26
Ideea e ca la mine in bloc sunt cateva firmulite, 2 mai exact... daca a fost vreun client care a venit si a plecat cam nasol... voi urmarii miscarile din parcare si masinile care parcheaza de obicei, momentan lipsesc cateva.
LE: Asta e comane... se repara, ce sa mai zic...
Sincer, imi pare mai rau de calitatea oamenilor decat de masina... de generatiile viitoare care vin si care sunt la fel de giboni ca cele trecute sau mai rau. Imi pare rau de faptul ca nu vad nici un progres in aceasta tara... insa aceasta discutie poate continua pe alt topic.
PostPosted: 23 Jun 2014, 21:31
eu am mai gasit o atinsa insa acum tin alfa la curte unde teoretic e mai ferita si junghiul de reno la bloc unde capata zilnic cate o julitura noua dar "who gives a fuck", ai sta bine julit, chiar ma amuza cand vad ce colectie de zbenghiuri are, la tine a intrat binisor bucuresteanul.
PostPosted: 15 Jul 2014, 21:07
Mai zilele trecute am gasit pe site-ul Selenia, uleiul de motor Selenia Pure Energy MultiPower GAS 5W40 . Ulei sintetic conceput pentru motoarele alimentate cu benzina si/sau GPL. La inceput am stat in cumpana daca sa da sau nu... insa intr-un final m-am gandit ca rau nu-i poate face. Este un ulei sintetic care in teorie este mai bun decat clasicul 20K.
Drept urmare, intrat pe site la italoparts si asa cum ma asteptam, nu il aveau in lista de produse... Am trimis un mail domnului Bogdan Badea daca imi poate aduce acest ulei la comanda si cat timp dureaza. Am ramas placut surprins de raspunsul lui "2 zile lucratoare pentru ca nu il avem in stoc" , care culmea a fost doar o zi lucratoare.
Astazi dupa amiaza am intrat in garaj si am schimbat urmatoarele:
Ulei motor Selenia Pure Energy MultiPower GAS 5W40;
Filtru ulei Ricambi Originali;
Filtru de polen Magneti Marelli;
Toata distractia a costat aprox 420 lei si un pepsi rece :)
Primele impresii dupa ce am trecut pe ulei sintetic au fost zgomotul putin mai scazut al motorului si raspunsul mai rapid al acceleratie, parca o idee mai sprinten. Am sa revin cu ceva impresii dupa 2000-3000km sa nu fi fost placebo.
PS. Ieri am trecut pe la dcmilitaru si la rugamintea mea Dan ( mecanicul ) a aruncat un ochi asupra articulatiilor si starii masinii... O lista mai scurta cu piese ce trebuiesc inlocuite nu-mi amintesc sa fi avut vreodata :)
- o flansa amortizor spate;
- un amortizor pe cale de duca tot pe spate;
Partea proasta este ca amortizorul este pe partea dreapta si flansa pe stanga, deci tre sa le desfac pe amandoua :(
Meanwhile... am realizat ca in ultimul an am ars aprox 3000 L de carburant :mrgreen:
