It is currently 05 Feb 2025, 09:51
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 134 35 36 37 3872 Next
PostPosted: 09 Jan 2014, 00:30
TwinTwin Quote:
Merge să cresc turația aerotermei imediat, nu-i problemă, dar atunci ce rost mai are butonul ăla de dezaburire rapidă?
Turatia creste doar dupa ce temperatura lichidului de racire creste. Daca e aerul sub 0 grade ce rost ar avea sa mearga ventilatorul la maxim? ...se intreba masina!
La fel ca e si la 156 MKII.
Nu e așa. La 156 MK2 cînd dădeam pe dezaburire rapidă, turația aerotermei creștea instantaneu aproape de maxim (4 linii din cinci) iar temperatura era setată pe „HI”.
Asta e una, care nu e așa de deranjantă, dar mă seacă variația de temperatură, la început bagă cald de te coci și apoi rece și numai dacă reglez temperatura peste 27 de grade bagă cald.
Ex:
159 JTDm, vișiniu, DB 19 LEK
PostPosted: 09 Jan 2014, 01:08
@mario159
daca nu ai blindat egr ul fizic e bine sa o faci, e posibil ca la presiune mai mare(si debit mare instantaneu) supapa egr chiar daca e inchisa din soft sa scape presiune in evacuare, lucrul asta tinde sa destabilizeze boost ul si se creeaza efectul ala de hunting al presiunii.
nu stiu daca asta e sigur, nu costa nimic sa incerci insa, aproape orice neetansare minora poate provoca fenomenul ala, extrem de daunator ghici pentru cine, ai ghicit , turbina.
stiu ca baietii cu calculatoru' au manutele albe si laptopuri albe, o dau din taste insa uneori tre sa te mai si murdaresti putin ca sa iasa treaba, treaba. :D
PostPosted: 09 Jan 2014, 01:17
Babacu Quote:
TwinTwin Quote:
@babacu
din simptomele descrise ai motorasul de la aeroterma defect 100%, daca zici ca nu ajunge in turatie maxima.
se poate si repara cu 15 ron prin inlocuirea periilor colectoare daca esti de meserie, nu in toate cazurile insa.
toate climele au un sistem de aspirator pentru aerul din habitaclu(unul sau mai multi senzori) , la 156mk2 e cel cu fante din stanga de sub butoanele rotative ale climei, nu stiu unde e la 159, se aduna praf si nu mai "simte" temperatura cum trebuie. ar trebui curatat.
PostPosted: 09 Jan 2014, 22:57
comanr Quote:
@mario159
Ms pt raspuns EGR e blindat bine de tot si intrare si iesire FAP e inlocuit cu tubu supresor, problema la turbo inca nam aflat de la ce e dar EGR sigur nu, am intrebat la alfa si nici ei nu stiu am vb si cu mecanicu meu si nimic dar pe youtube am mai vazut cu aceasi problema eu cred ca e valva de vacum dar nu prea am chef sa cumpar una noua si sa nu fie aia, nus ce sa fac, daca cunoaste careva problema si rezolvarea ei eas multumi sami raspunda. Din cate zice tzzivii e o problema cunoscuta la 2.4 dar vad ca tine rezolvarea pt el.
Alfa romeo 159 2.4 qtronic EGR off, DPF off
PostPosted: 18 Jan 2014, 13:56
Car: Alfa Romeo 159 jtdm
olaralexxandru Quote:
CorbanSilviu Quote:
Am si eu o problema la masina , acum o saptamana cand am pornit masina pe langa faptul ca a pornit mai greu acul de la APA s-a dus la 130 grade dupa care a revenit la 0.Mi-a si aparut o eroare in bord cum ca as avea apa in radiator(ceva de genu , nu sunt sigur).Masina functioneaza impecabil , au trecut 7 zile de la acea problema ,iar astazi mi s-a intamplat la fel.
Stie cineva ce se intampla , a mai trecut cineva prin asta???
Am patit si eu asa ..... se intampla dar mai rar. Parerea mea ca e bateria slaba. Nu primeste destul curent la pornire si computerul masini da erori. Chestia asta mi se intampla cand porneste greu din cauza bateriei slabe sau a frigului
Si eu am patzit asa...doar iarna...se intampla cam o data pe saptamana. nu stiu care ar fi problema.
PostPosted: 18 Jan 2014, 18:43
Car: 156 2,4jtd
La 159 e problema generala cu masele. Borna de minus vine prinsa pe lonjeronul din stanga al masinii. Acolo e primul loc unde oxideaza si automat apare contactul imperfect. Mai este unul pe cutie dar acela mai rar pateste asta.
Trebuie curatat si pus la loc.
Phone tech.
PostPosted: 19 Jan 2014, 03:14
Salut Baieti. Mai cunoaste cineva rezolvarea la problema mea cu pierderea de presiune de la turbosuflanta? Eu am verificat deja furtunasele de evacuare, furtunul care merge la intercoler , senzorul MAP din admisie in plus am pus remapu original si cu asta se accentuesza si mai tare. Sincer nu stiu ce ar putea fi deja incepe sa ma streseze foarte tare chestia asta. Mai are cineva vreo idee? Daca se poate remedia din soft si cineva stie as multumi daca miar lasa un email sal contactez. Merci.
PostPosted: 19 Jan 2014, 03:27
ia legatura cu Iluzoriu. ah, si cu dedicatie pentru tine, ceva poze cu o admisie de 159 2.4 JTDm cu tija de la clapete scoasa si egr necuratat.
PostPosted: 19 Jan 2014, 04:01
Car: 159SW2.4JTD
tzzivii Quote:
:shock: :blink: Wooooow!!!! PFFF fratzica cei acolo :bigeyes: !!!!
Deci pun o intrebare: Sa ma astept si eu pe viitor la asa ceva cu toate ca inca nu am nici un fel de problema? sau cel putin asa pare...
Cum apare tigania aia? si cum se poate preveni din timp? Bai frate deci daca pe exterior un motor de Alfa arata ca Raiul, in interior e iad.
Alfa 159 2.4 200+CP - "Angry"
PostPosted: 19 Jan 2014, 07:23
Nu ai de ce sa te sperii, cu ceva munca se rezolva. E bine sa sincronizezi schimbarea de distributie cu o curatare de admisie si eventual cu un drum la Buc sa scapi cu costuri sensibil mai mici decat in alta parte (ma gandesc la DE). Poti sa o previi o leaca daca blindezi egr-ul sau montezi un oil catch can, sau ambele. Oricum, combinate cu pedala grea. Sansele din pacate la 2.4 sa scapi sunt foarte mici.
PostPosted: 19 Jan 2014, 10:40
Car: Alfa 159SW 2.0jtdm
Cand ma plictisesc intr-o zii o sa dau si eu galeria de admisie jos sa vad ce e acoloca am deja 150mii.
Este inspaimantator ce poate face EGR-ul in galeria de admisie :samui:
PostPosted: 19 Jan 2014, 12:45
Neaparat cat mai curand la a ta, e de plastic si iremediabila de la un anumit punct cand capata fisuri.
PostPosted: 19 Jan 2014, 13:40
Car: GTV
A cui e admisia aia? :))
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 19 Jan 2014, 13:52
A mea din pacate.. Dar nu de la blue one.
O zi de munca si e ca noua..
PostPosted: 19 Jan 2014, 13:57
Car: GTV
Pff, lasa ca nici a mea nu a fost foarte departe :P
PostPosted: 19 Jan 2014, 14:08
Exact. Nu am zis doar sa nu te simti prost.. :lol:
PostPosted: 19 Jan 2014, 14:12
cam nasol, sigur motoarele alea nu mai au si alte bubite?
PostPosted: 19 Jan 2014, 14:24
Adica? Pun pariu ca si a ta daca nu a fost curatata pana acum arata asemanator.
PostPosted: 19 Jan 2014, 14:48
eu nu am umblat niciodata in ea, ar fi fost o treaba cand am demontat si pompa insa la mine merge bine motorasu, mai ales cu furtunuri noi, nu mai scoate fum, vad dupa cum arata evacuarea.
cand am luat masina era senzorul map imbacsit si aveam ulei la clapet , am sters cat am ajuns cu mana, nu era chiar grav dar nici bine.
eu cand plec cu masina o calc blana la drum lung secunde bune de cateva ori , preventiv, nu am mcsf de multe zeci de mii de km. ieri bazaise info centerul da era despre fulg :D
evit drumurile in oras, am buburuza.
PostPosted: 19 Jan 2014, 14:51
Car: GTV
Eu as fi curios sa-mi vad admisia dupa vreo 2 ani si vreo 20.000km. La talpa mea mai grea si drumuri in mare parte doar pe autostrazi, ar trebui sa arate bine.
PostPosted: 19 Jan 2014, 14:55
am mers de curand cu un 159 16v si am ramas dezamagit de motor, apasam acceleratia si se tura tarziu, la mine se tureaza imediat fara lag. avea putere dar se tura greu, nu avea mcsf aprins.
de fiecare data cand merg cu alte alfe imi dau seama ca ar trebui sa mi apreciez masina mai bine.
PostPosted: 19 Jan 2014, 17:10
tzzivii Quote:
tzzivii te cred ca admisia aia arata asa pt ca am mai vazut si altele de pe 2.4. Problema la mine e ca distributia a fost facuta la 120000 inainte sa cumpar eu masina si acuma bine inteles ca numi face placere sa fac din nou toata operatiunea asta pt costu foarte elevat aici in Franta. E drept ca eu am anulat clapetele dar tot o data am anulat si EGR (blindat) cat si DPF si e imposibil ca sa se mai adune jeg dinala si sa se infunde si mai tare, eventual acuma cu EGR blindat posibil in timp sa se mai curete, ori cum nu exclud faptu sa dau jos admisia si sa o curat. Poate la vara cand merg in ro. Masina merge foarte bine ce ma seaca acuma e presiunea de la turbo, o sa e-au legatura cu Iluzoriu.
PostPosted: 19 Jan 2014, 17:38
poate fi o consecinta a dpf off, ai adus o la stadiul de buceag.
PostPosted: 20 Jan 2014, 12:14
Car: 159 2.4 SW TI Q4
Am o intrebare, roata de rezerva, ma refer la cea mica, se potriveste pe echiparea TI?
PostPosted: 20 Jan 2014, 12:50
Da.
