It is currently 17 Nov 2024, 20:38
PostPosted: 21 Dec 2013, 17:28
Car: alfa romeo 156 1.8
Salutare am si eu o alfa 156 1.8 si de ceva timp a inceput sa se aprinda martorul injector din bord , nu afecteaza cu nimic mersul masini nu da in nas trage foarte bn dar se tot aprinde si stinge in timpul mersului. Am fost pe tester nu are nici o eroare nimc la cine am fost a spus ca e de la chipu de la cheie dar imi e greu sa cred asta , daca poate cineva sa ma ajute cu o sugestie e bine venita.
PostPosted: 21 Dec 2013, 19:08
Salut. Daca ai o eroare ea sigur se inregistreaza. Daca ai probleme cu cheia, ar trebui sa ti se aprinda martorul cheie si sa nu poti porni masina in cel mai rau caz. Martorul cu injectorul este acelasi cu cel care reprezinta un motor (de culoare galbena) si te atentioneaza in mai multe probleme, nu doar de injectie.
Te rog sa scrii corect gramatical, cu semne de punctuatie sa intelegem ce vrei sa spui! E spre binele amandurora.
PostPosted: 25 Dec 2013, 11:58
Imi pare rau am scris in graba , am mai fost odata pe tester si tot nimic nici o erroare nimic. Dim ce cauza poate sa se aprinda buji sau sa fie un injector dus?
PostPosted: 25 Dec 2013, 21:02
caldararuliviuionut Quote:
Cum a spus si tomi_alfa, de obicei daca ai o eroare aceasta se inregistreaza. Ai fost cu masina la reprezentanta (Alfa Romeo)?
Ca sa se aprinda martorul injector poate fi datorita termostatului. Iti recomand asadar sa schimbi termostatul si senzorul temperatura motor (senzorul se afla pe corpul termostatului).
p.s: cati km are masina?
PostPosted: 25 Dec 2013, 23:25
Cam 130000 km e adusa din germania carte service etc. Mi sa mai spus ca sonda lambda sa fie defecta cand e pornita e un miros ciudat poate fi si din cauza ei?
PostPosted: 26 Dec 2013, 04:32
Mai exact ce inseamna miros ciudat? Intepator, de benzina? Nu de alta, dar nu schimbi sonda dupa miros, plus ca sondele isi fac mai bine treaba dupa ce se incalzeste motorul :D E destul de pretioasa ca bani o sonda.
PostPosted: 26 Dec 2013, 12:55
Un miros de gaze nu pot explica oricum ciudat si pe tester i-a dat sonda lambda rece sincer nu ma prea pricep daca sti un mecanic bun de alfa romeo si imi poti spune si mie din bucursti ca nu prea am incredere in autoitalia am fost la ei si nu stiau nici ca exista martoru in bord si nu vreau vorba ta sa arunc cu banii :)). Ms mlt de toate raspunsurile
