It is currently 08 Oct 2024, 14:47
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 133 34 35 36 3772 Next
PostPosted: 11 Dec 2013, 23:21
nu, nu stie care din ele are buba. nu tre sa cumperi nimic, cumpara cei de la service, nu ziceai ca nu umbli tu ca nu stii?
daca te hotarasti sa iei problema in mana incepem cu inceputu, verificarea.
PostPosted: 12 Dec 2013, 08:41
Buna dimineata! Apar si eu cu o problema pe care o am de ceva vreme, insa nimeni nu i-a dat de cap. Se da o Alfa 159, cumparata de la un cetatean care, inainte de a o vinde, a pus folii pe geamuri (fata, spate). In momentul in care am luat-o mi-a mentionat de problema cum ca ar fi survenit in urma acestei operatiuni. Am mentionat intrucat poate face cineva vreo legatura. Ok! Problema este ca pentru a inchide geamurile din dreapta fata si cele doua din spate, trebuie actionat butonul de mai multe ori, intrucat acestea se ridica intrerupt chiar daca eu tin butonul ridicat in continuu. Acest lucru nu se intampla si la geamul soferului.
Printre erorile citite la diagnoza sunt b1033 si b1019, ceva legat de protectia de siguranta la inchidere a geamului.
Rog pe cei ce au mai intalnit o astfel de problema sa imi dea un punct de pornire. Cei de la service mi-au propus sa desfacem fetele de usi si sa cercetam. Aceasta sugestie nu mi-a inspirat prea multa incredere.
Va multumesc! Revin si cu alte detalii daca am omis ceva.
Alfa Romeo 159 1.9 jTdm 2007
PostPosted: 12 Dec 2013, 18:12
Car: Alfa Giulia 2.0T
andreimarian Quote:
salut baieti si scuze daca nu am postat unde trebuie.
Mi-a aparut azi o eroare dupa ce am pornit masina , i-am facut un test si mi-a dat urmatoarele :
P0683 comanda timp de incandescenta
P2453 senzor de presiune diferentiala gaze de esapament . A sters erorile dar mi-a zis ca o sa-mi apara la loc la rece.
Imi poate spune cineva ce am exact , ce trebuie sa cumpar (si pret aprox daca se poate) ?
O zi buna. (nu ma pricep la mecanica de asta intreb )
Foarte probabil sa fie de la baterie, mai ales ca e sezonul critic. Daca nu ai rezolvat inca, fa-i un test de demaror - baterie , pentru ca in situatia unei baterii uzate la limita tensiunea poate scadea sub 8V in momentul pornirii, exact cand se valideaza prezenta senzorilor de care vorbesti.
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0T
ex: Alfa Romeo 156 2.0 TS
PostPosted: 12 Dec 2013, 19:57
Car: alfa romeo 159
georgecristian Quote:
andreimarian Quote:
Bateria si bujiile le-am schimbat acum un an aprox , cand am reconditionat alternatorul dar o sa fac si asta .
PostPosted: 13 Dec 2013, 16:37
georgian_co Quote:
De principiu sunt senzorii din chedere. Ori au iesit firele din mufa ori s-au rupt.
PostPosted: 13 Dec 2013, 23:08
Car: --
un service bun pentru Alfa 159 in Bucuresti cunoasteti ?
cu Auto Italia m-am lamurit.
multumesc.
PostPosted: 20 Dec 2013, 00:26
ionutp Quote:
Babacu Quote:
Și încă un lucru, dacă se folosește dezburirea rapidă, apare pe ercran „HI” dar turația aerotermei nu crește (cum e la 156, de exemplu) astfel încît pentru dezburire, în timp ce se curăța mașina de zăpadă, se seta temperatura dorită, se selecta modul de dezaburire parbriz și se dădea aeroterma la maxim. Ce poate fi?
Nu se tureaza aeroterma decat daca pleci de pe loc sau o lasi ceva timp la relanti, insa merge sa cresti tu viteza aerotermei..manual :D si asta dupa un timp..
Merge să cresc turația aerotermei imediat, nu-i problemă, dar atunci ce rost mai are butonul ăla de dezaburire rapidă?
Ex:
159 JTDm, vișiniu, DB 19 LEK
PostPosted: 20 Dec 2013, 12:19
tzzivii Quote:
georgian_co Quote:
Din ce am auzit prin vecini, cica n-as avea nici un senzor in chedere. Am incercat si pe aceasta directie rezolvarea problemei, dar fara succes. Puteti, rogu-va, sa detaliati putin, poate imi scapa ceva.. Cu stima si Sarbatori cu bine!
PostPosted: 20 Dec 2013, 23:23
Car: Alfa 159SW 2.0jtdm
Are dreptate Tzzivii in legatura cu senzorii din chedere (mufa uitata necuplata sau fir rupt la montarea fetei de usa).
Am umblat si eu de cateva ori la toate usile si habar nu aveam ce face firul respectiv pana cand am uitat sa ii cuplez
mufa si a trebuit sa desfac si sa o conectez pentru ca avea exact simtomele pe care le mentionezi.
Sfat practic: nu mai asculta la vecinii care nu au avut de-a face cu Alfa Romeo pentru ca EXISTA SENZORI IN CHEDER .
PostPosted: 22 Dec 2013, 00:44
Car: alfa romeo 159
andreimarian Quote:
era de la releu , l-am schimbat . Nu mai apare eroarea . Multumesc baieti.
PostPosted: 22 Dec 2013, 04:18
Car: AR 159 Jtdm 16v
Salut!Dintr-o data in treapta a 5, 6 a a incepus sa sune ciudat, am lasat in a 4 a care mergea normal dar nu am apucat sa merg 1 km ca a inceput sa se gripeze si sa scoata sunete ciudate.Am tras pe dreapta intr-o parcare, a 1,2 a la fel, simteam ca se gripeaza si nu vroia sa porneasca de pe loc asa ca nu am fortat, se auzea si huruit de la cutie,
Ce am mai observat ca la liber, daca las ambreajul moare motorul, ca si cand ar fi in viteza, si schimbatorul merge greu.
Asta a fost acum 1 ora , maine dimineata daca pot sa o duc pe platforma la mecanic sa vedem care e situatia.
Am mai avut probleme cu cutia, un mic sunet in unele trepte, aveam nivel scazut de ulei in cutie asa ca a fost inlocuit dar sunetul tot a persistat.
PostPosted: 22 Dec 2013, 19:35
Car: alfa romeo 159 2.4
buna am achizitionat de curand o alfa 159 2.4 jtdm din 2006 133000 km daca ma puteti ajuta si pe mine am unele probleme cum ar fi :
1 nu mi se deschide porbagajul numai din telecomanda...din butonul din masina nu merge
2 cand virez mai ales la viteze mici se aude usor un zgomot si o vibratie in volan mai ales la schimbari de directie .....cineva ma sfatuit sa schimb uleiul de servo dar nustiu daca ma va ajuta...e foarte enervant mai ales aceea vibratie e foarte enervanta...nustiu nici eu nu imi dau seama ce este...parca freaca ceva..sau vibratie ciudat ???
3 becul de masarier nu se aprinde am verificat becul si e bun nu vine curent....de la service mi-au zis ca posibil sa fie sonda de masarier
4 masina merge destul de ok ieri am montat un chipbox de la race chip si mie sincer nu mi se pare vreo diferenta....am mai auzit ca cica trebuie motorul sa se acomodeze cu chipul si dupa aceea isi da drumul nustiu sincer...dar parca nu trage de 250 de cai....poate nici de 200 cp dar nustiu cu alta alfa 159 nu m-am carat si nustiu exact cum trebuie sa mearga astea de 200 de cp poate ma poate sfatui cineva ce ii pot face sa mearga mai tare sau poate are cva de nu merge cum trebuie....
PostPosted: 22 Dec 2013, 20:15
1. Din setarile din computerul din ceasuri te duci la dedicated bootlid opening si ii dai off.
2. Ulei servo, vas servo, pompa servo, caseta directie. In ordinea asta.
3. Sonda de pe cutie sau fasung.
4. Mare bullshit cu adaptarea. Acele cutii sunt, cum s-a mai discutat niste tepe. Ma rog, unele dau si ceva cuplu, altele ceva cai insa sunt rare sansele. Doar pacalesc niste senzori, in cazul tau cele de presiune motorina. Iti recomand un remap sincer, e mult mai ok.
5. Ca nu ai scris nimic de asta, avand 2.4 cel mai probabil ai probleme cu admisia si egr, de aici si pierderile de putere si recomandarea cu remap-ul.
6. Locatie?
PostPosted: 22 Dec 2013, 20:32
1 nu cred ca stiu cum sa ajung unde ai zis tu la computerul de bord
2 maine voi schimba uleiul sa vad daca se intampla cva
3 am incercat acest chipbox deoarece inainte am avut un audi a4 de 2.5tdi quattro si am facut un remap si sincer nu am fost prea multumit .....adica a crescut consumul si iara nu am simtit o mare diferenta poate nu a fost un remap bun...nustiu
4 voi vedea maine sa verific si egr ii voi face o diagnoza...eu am vrut sa desfac sa curat egr dar propietarul anterior mi-a zis ca a facut el aceasta treaba
5 eu sunt din resita
PostPosted: 22 Dec 2013, 20:38
Ai mai pierdut din ordine. Pentru nr1 ajungi din maneta de semnalizare. De pe butonel de menu de pe ea si apoi din cele din capatul ei care sunt sus/jos
Uleiul vezi sa ii pui cei ii trebuie si anume Tutela gi/r pentru ca e destul de pretentioasa.
PostPosted: 22 Dec 2013, 20:43
da uleiul ala il voi pune....
am uitat sa mentionez cand am cumparat masina ea avea filtur sport...din pacate era dinala ieftin propietarul anterior l-a pus pnetru sunetul pe care il scotea eu acum am schimbat filtrul si am pus carcasa originala cu filtru pipercross....posibil filtru acela sport sa fi daunat cu ceva la masina
PostPosted: 22 Dec 2013, 21:46
Ahaaa, deci tu erai cel cu carcasa. Posibil sa fie si debitmetrul mort. Trebuie facuta o diagnoza atenta.
PostPosted: 23 Dec 2013, 10:26
Car: Alfa 75, 2.0 TS LE
Turatia creste doar dupa ce temperatura lichidului de racire creste. Daca e aerul sub 0 grade ce rost ar avea sa mearga ventilatorul la maxim? ...se intreba masina!
La fel ca e si la 156 MKII.
ALFA 75, 2.0 TS, ASN
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 25 Dec 2013, 12:28
Salut, colegi. Am si eu o nedumerire cu turbosuflanta si va explic: are momente in care pierde presione cel putin asa vad pe barometru. Daca merg cu o viteza constanta si accelerez progresiv presiunea urca ok pana aproape la maxim si se mentine cat o tin eu accelerata dar daca accelerez masina dintro data vad ceasu de la barometru cum incerca sa ea presiune dar nu reuseste. Da sa urce dar coboara, urca, coboara si asa face cam de 3 ori pana ce reuseste sa urce la maxim. Motor nul simt sa piarda din putere de loc. Nu stiu ce ar putea fie!!! Astept pareri va multumesc.
Alfa romeo 159 2.4 qtronic EGR off, DPF off
PostPosted: 25 Dec 2013, 13:20
Problema celor de 200cp, se poate scapa de problema de un tuner bun. Altfel asa fac toate peste un anumit nr de km.
PostPosted: 25 Dec 2013, 15:12
A mea are 125000 km, poti sami explici putin mai detaliat cum pot rezolva problema ce vrea sa zica un tuner bun? Si as mai vrea sa stiu daca e o problema grava sau? Pe linga asta aud turbo ca mai are si un suflu care se aude destul de tare.
PostPosted: 25 Dec 2013, 15:53
Nu pot sa iti spun eu ce trebuie sa faca un tuner. Problema o sa se accentueze pana cand in acceleratie maxima nu va mai accelera decat in suturi.
PostPosted: 25 Dec 2013, 16:21
tzzivii Quote:
Ok, dar ce vrea sa zica un tuner asta nu inteleg, ce inseamna tuner? Si ca sa nu ajung la probleme mai grave, sti cum pot rezolva problema? Habar nu am vreo idee ceva?
PostPosted: 25 Dec 2013, 17:17
Tuner = cel care face softul. Daca stie ce face stie si de unde e problema ta.
PostPosted: 25 Dec 2013, 19:10
Daca o las asa pana la ce punct se poate agrava? Inca sant in contact cu baiatu care mia facit softu si vorbind cu el am ajuns la concluzia ca e valva n75 la care a umblat putin si problema persista in plus daca nu gresesc problema asta cu turbo a aparut exact dupa ce am reprogramato dar idea e ca mai cunosc 2 baieti cu aceasi masina la care tot baiatu asta lea facut softu si la ei tot e perfect in plus am incercat mai multe versiuni de soft cu mai multa si mai putina putere si tot la fel face. Posibil sa fie n75 dusa sau sa scape presiune pe undeva?
