It is currently 16 Nov 2024, 18:23
Post new topic  Reply to topic  [ 32 posts ]  Go to page Previous 1 2
PostPosted: 03 Dec 2013, 19:36
putina rabdare domnilor daca am timp(unii mai au si servici,familie si copii nu doar masina) in veekend o sa fie gata.din ce observ ca se discuta una este aditional heater(cea cu bujii pe circuitiu de apa)pe care o au multe masini si alta este auxiliary sau parking heater pe care o au din fabrica doar masinile diesel cu motoare mari diesel gen BMW sau masinile de lux.
deci sirocoul care l-am montat este provenienta BMW E39(atentie ca nu porneste singur fiindca este codat).am realizat pina acuma montarea si legarea in instalatia de apa.l-am probat si merge excelent incalzeste motorul in aprox 10 min.trebuie sa mai cosmetizez furtunele si sa fac instalatia electrica pe definitiv si sa trag teava de motorina din rezervor la siroco(momentan merge din sticla).o sa revin cu poze.niste linkuri
http://doc.webasto-russia.ru/Car/" onclick="window.open(this.href);return false; din carte pare usor............
atentie la sirocourile de BMW ca sint codate si nu merg decit la BMW.unele(nu toate) merg cu asta http://www.autodarna.lt/" onclick="window.open(this.href);return false; cautati IHC-101
PostPosted: 03 Dec 2013, 22:32
si incalzitor de motorina electric sub masina.
oricum nu ca ar fi vreo racheta, ceea ce e foarte interesant este locatia unde este amplasat , doar acolo era loc din cate vad, din cate stiu la mine acolo e radiatorul de ulei(16v) si claxonul(2) deci nu stiu daca pot sa iau in calcul aceasta varianta, mie imi place foarte mult lucrarea, uite ca se impaca si alfa cu bmw ul in final :D, fac schimb de piese :jumpcolor:
PostPosted: 03 Dec 2013, 23:06
Car: Carla
Cred ca ceea ce voia omul sa spuna e ca voi comparati mere cu pere, sigur ca era mai simpla incalzirea suplimentara, dar nu e deloc acelasi lucru si nu stiu daca era nevoie sa-l aduceti cu picioarele pe pamant e clar ca stie ce vorbeste si ce face. Ca si regula, inclazitorul auxiliar e disponibil doar pe masinile cu pretentii si acolo ca dotarea optionala.
PostPosted: 03 Dec 2013, 23:21
aproape toate seriile 3 odihnite au webasto, niste mazda 5 am vazut iarasi, sant multe masini cu webasto, multi nu stiu ca au webasto, doar vad ca baga caldura babana imediat in masina si se bucura.La un moment dat a fost o dotare pentru masini cu pretentii, momentan consider ca ar trebui sa existe pe toate diesel urile decente , la alfa nu prea am vazut sau la renault.
multe bmw uri sau masini mai noi au webasto care intra doar dupa ce pornesti motorul, e o treaba legata de poluare, in principiu la toate incalzitoarele astea folosite stationar gazele nu sant catalizate si atunci le introduc doar asa in varianta cu motor pornit.
o masina cu webasto nu se deosebeste cu nimic fata de una fara, doar ca baga repede caldura cum trebuie si exista echipamentul sub capota, nu e nici un buton in plus.
aceste incalzitoare auxiliare au cam 5-7 kw vs cele electrice 1-2kw
mi e clar ca e o treaba nemteasca :mrgreen:
PostPosted: 04 Dec 2013, 02:11
Car: Alfa Romeo 156 SW
madkat Quote:
tocmai de-aia spuneam - o flansa cu bujii incandescente, un releu, o siguranta si un pin de ECU erau mult mai ieftin, simplu si rapid de instalat.
si mai ieftin in utilizare
Asta m-ar interesa si pe mine.
Alfa Romeo 156 1,9 JTD
Ex: VW Golf 3 1,8
PostPosted: 04 Dec 2013, 08:26
@madkat
serpentina de servo am mutat-o putin intr-o parte si clacsoanele sint pe acolo trebuie repozitionate.DAR daca va trebui sa mai fac odata asa ceva la alfa 156 voi face altfel.voi muta bateria in portbagaj si voi monta incalzitorul in locul ei.avantaje : demontezi mai putine,furtune max 20 cm,curent aproape,trecere fire habitaclu aproape
PostPosted: 04 Dec 2013, 22:41
madkat Quote:
Da, la JTD nu e asa, scade temperatura si cand mergi in frana de motor la vale, vara... Asta am urat la motoarele astea... Plecam de la Sinaia de ex - si daca nu fortam pe mica portiune de urcare de pe serpentine sa incalzesc motorul abia de baga aer caldut pana in Comarnic...
Buei, vorbeste pentru tine, sau vorbeste pentru 8v, ca la 16v baga caldura si la relanti...
