It is currently 08 Oct 2024, 09:45
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 132 33 34 35 3672 Next
PostPosted: 27 Nov 2013, 14:20
Revin și eu cu o problemă mai veche la o 159 1,9 JTDm: cînd începe să bage căldură în habitaclu bagă foarte tare, în sensul că dogorește, deși temperatura era reglată la 23, și se menține caldura mare chiar dacă se umblă la reglaje. După un timp căldura scade și aproape că nu mai bagă de loc decît dacă se selectează valori apropa e de „HI”. Și încă un lucru, dacă se folosește dezburirea rapidă, apare pe ercran „HI” dar turația aerotermei nu crește (cum e la 156, de exemplu) astfel încît pentru dezburire, în timp ce se curăța mașina de zăpadă, se seta temperatura dorită, se selecta modul de dezaburire parbriz și se dădea aeroterma la maxim. Ce poate fi?
Ex:
159 JTDm, vișiniu, DB 19 LEK
PostPosted: 27 Nov 2013, 14:41
Babacu Quote:
Nu se tureaza aeroterma decat daca pleci de pe loc sau o lasi ceva timp la relanti, insa merge sa cresti tu viteza aerotermei..manual :D si asta dupa un timp..
PostPosted: 27 Nov 2013, 20:26
Car: 159 Bella
De ceva timp ma lovesc de o problema destul de urata, la care se pare ca nu gasesc solutie in sibiu.
Masina imi da urmatoarea eroare:
P0016-Timing/Revs synchronization
Engine Timing incorrect.Check the following:
-Incorect belt tensioning
-timing belt damaged
- incorrect air gap
-phonic wheel damaged
-sensor mounting faulty
-connections faulty
-rpm sensor faulty
- riming sensor faulty.
Masina prezinta urmatoare simptome:1.Cand e motorul rece porneste doar la a 3-4 incercare.2.Dupa aprox 1h de mers becul de eroare se stinge.3.La pornirea la cald nu sunt probleme, porneste usor si aproape fara sa simt motorul.
Precizez ca eroarea apare dupa ce am schimbat cureaua de distributie initial aparea odata la 7-8 porniri.Dupa ce am fost cu ea la acelasi mecanic sa imi rezolve eroarea(a demontat distributia si a pus-o iarasi) acuma apare la fiecare pornire si porneste smucit.
Mecanicul mi-a spus ca el nu mai are solutii si sa o duc altundeva.
Ceva idei ca se apropie iarna si nu vreau sa raman fara masina
PostPosted: 27 Nov 2013, 20:38
Dupa mine, raspunsul ti l-ai dat singur : distributie pusa prost.
PostPosted: 27 Nov 2013, 22:01
vezi ca pe curea ai 2 dungi , la fel si pe pinon ai una , pe axa ai una, aseaza in asa fel cureaua incat acele dungi sa calce perfect pe dungile de la pinion arbore respectiv axa came. pompa nu conteaza cum o pui. vezi ca cureaua(gates) are sens de rotatie+dungi (ca sa stii cum sa o asezi).
PostPosted: 28 Nov 2013, 11:52
Car: Giulia Veloce Q4
Verifica si starea senzorului de axa cu came, daca ai schimbat si pompa de apa, a trebuit sa demontezi fulia de la axa cu came, si daca nu ai dispozitivul ala de blocare a fuliei sau nu esti atent, exista un risc foarte mare sa deteriorezi senzorul de axa cu came, si de esemenea, verifica daca 'limba' galetului intinzator al distributiei este in pozitia care trebuie, altfel ai cureaua prea moale.
PostPosted: 28 Nov 2013, 20:08
NicuVlad Quote:
- incorrect air gap
-connections faulty
-rpm sensor faulty
Eu ti-am zis ca e distributia pusa prost, tu batman batman.
PostPosted: 28 Nov 2013, 20:58
Car: GTV
Cam pe la ce pret se gaseste un termostat de 159? Fie nou fie SH.
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 28 Nov 2013, 21:08
Aprox 200 oe.
PostPosted: 28 Nov 2013, 22:02
Car: GTV
N-am inteles, RON sau EUR?
PostPosted: 28 Nov 2013, 22:42
Ron !!!
PostPosted: 28 Nov 2013, 22:44
Car: GTV
Bun atunci. Ma astept la orice :lol:
PostPosted: 28 Nov 2013, 22:54
Adica banuiesc, ca Ron :))
PostPosted: 04 Dec 2013, 13:30
Pe scurt ... pornit dimineata ok, in 200 m dintr-o data in habitaclu se aude o huruiala continua si vibratii destul de puternice sa zic proportionale cu turatia, ca si cum s-a spart evacuarea ceva. M-am uitat la motor in fuctione totul ok, practic de afara, nu prea se aude nimic suspect. Am adus masina inapoi in garaj, pus tester pe ea nici o eroare. Sub masina la fel nici un zgomot suspect (coborat in rampa) ... mai ramane diseara sa dau jos scutul sa vad furtune ceva la turbo !? PresiuneTurbo pe indicator pare sa fie in regula ..... idei ceva?
Alfeo / Alfa Romeo 159 2,4Jtdm 200Hp & ElNino / Alfa Romeo 147 TS 1,6 105 Hp
PostPosted: 04 Dec 2013, 23:46
Car: alfa 159
salut.de cateva zile imi apare o eroare in bord la pornire gen Vehicle protection sistem not available! insotit de un volan si o cheie pe display. stiti despre ce e vorba?ar trebui sa mi fac griji?
PostPosted: 05 Dec 2013, 00:04
edyus Quote:
Revin cu vionovatul ...... cu ocazia asta poate imi spuneti unde gasesc un nou surub :D
PostPosted: 06 Dec 2013, 20:59
Car: 159SW2.4JTD
doru89 Quote:
Eu zic ca nu. Incearca sa schimbi bateria de la cheia electronica. La mine la fel sa rezolvat. Cu una din chei imi aparea chestia respectiva si cu cealalta nu. Schimbat bateria si rezolvat.
Alfa 159 2.4 200+CP - "Angry"
PostPosted: 06 Dec 2013, 21:27
Car: --
dupa drumuri lungi (peste 150-200 km) cand stationez cu farurile aprinse si motorul pornit se vede un firicel de fum alb fix langa faruri. e atat de subtire incat daca inchid farurile nu se mai vede. daca ridic capota iarasi nu reusesc sa identific de unde vine.
se simte si un miros fin de vopsea/plastic incins.
la drumurile scurte, zilnice nu se intampla.
a mai patit cineva ? are cineva idee ce ar putea fi ?
PostPosted: 07 Dec 2013, 23:28
Car: alfa 159
buna seara as avea si eu o intrebare daca stie cineva ceva.. am o alfa 159 1.9jtdm si in mers la viteza mai mare scoate un sunet foarte mic ca si cum ar fi un rulment ceva dar e de la motor si am fost cu ea la reprezentanta si mi-a zis ca ar fi de la cutia de viteze care ma va costa vreo 2000 de euro masina merge bine dar mi se pare ca intra cam greu in viteza...astept un raspuns daca ma puteti ajuta mersi mult
PostPosted: 09 Dec 2013, 19:18
Car: 156 2,4jtd
Cel mai probabil rulmetii grupului diferential. Nu ar fi prima.
Fie se mai strang cu distantier fie se inlocuiesc.
Indiferent de solutie, mai mult de 200 E nu are cum sa te coste.
Cu diferenta de 1800E iti mai poti lua un 147 de zile negre :wink:
PostPosted: 11 Dec 2013, 16:48
Car: alfa romeo 159
salut baieti si scuze daca nu am postat unde trebuie.
Mi-a aparut azi o eroare dupa ce am pornit masina , i-am facut un test si mi-a dat urmatoarele :
P0683 comanda timp de incandescenta
P2453 senzor de presiune diferentiala gaze de esapament . A sters erorile dar mi-a zis ca o sa-mi apara la loc la rece.
Imi poate spune cineva ce am exact , ce trebuie sa cumpar (si pret aprox daca se poate) ?
O zi buna. (nu ma pricep la mecanica de asta intreb )
PostPosted: 11 Dec 2013, 21:20
schimba bujiile si sezorul ala/verifica dpf
PostPosted: 11 Dec 2013, 22:05
Car: alfa romeo 159
comanr Quote:
bujiile au 1 an aprox. E posibil sa fie de la releu bujii ?
PostPosted: 11 Dec 2013, 22:12
e bine daca le verifici, ele se pot arde in 10 ani sau 6 luni, nimeni nu a aflat de ce.
PostPosted: 11 Dec 2013, 23:16
Car: alfa romeo 159
comanr Quote:
dar la test nu ar trebui sa dea daca e arsa o bujie ? ideea e ca nu stiu ce trebuie sa cumpar exact :D
