It is currently 17 Nov 2024, 13:02
PostPosted: 18 Nov 2013, 21:05
Car: alfa romeo
salutare!
am o alfa 156 1.8 TS anul 2002 si de cateva luni am probleme cu ea (sta in service) si nu-i gasesc rezolvarea.
am avut ceva probleme electrice (aveam un scurt, si aparea mesaj ca nu mi se inchid usile). am dus-o la un aterier, mi-au rezolvat aceste probleme, dar ACUMA NU MAI ACCELEREAZA. porneste normal, socul functioneaza, dar nu se tureaza. Initial se accelera doar la 3 mii ture, dar acuma nimic.
am incercat sa schimb pedala de acceleratie, dar nimic. am pus tester pe ea si da mai multe erori. mai multa lume sustine ca s-a dus computerul.
tot prin excluderi o tot duc de 3 luni si masina sta. am gasit un calculator in Turda care se potrivea, dar este cu cutie automata si nici macar nu porneste.
va rog sa ma indrumati catre cineva din Cluj, sau cineva care are un alfa idem in Cluj, macar sa ma ajute sa facem o proba cu calculatorul am gasit pe dezmembrari in tara, dar mi-e frica ca-l comand si nu merge si nu-mi recuperaz bani.
ms mult.
PostPosted: 18 Nov 2013, 21:09
Car: Alfa Romeo 164
Salut!
Ai incercat cumva sa schimbi debitmetru de aer sau macar sa scoti mufa?
Alfa Romeo 164 2.5 T.D '89
Alfa Romeo 33 1.8T.D '90 - ex
PostPosted: 18 Nov 2013, 21:53
Ma indoiesc sa fie calculatorul...intreb pentru siguranta : chestiile clasice si cunoscute (debitmentru, clapeta acceleratie, sonde lambda) le-ai verificat ?
Poate va aparea totusi si vreun coleg din Cluj care sa te indrume spre un mecanic priceput, din fata ecranului putem doar sa ne dam cu presupusul, dar tu probabil ca esti disperat deja de probe, iar masina ta are intr-adevar nevoie de o mana priceputa.
PostPosted: 19 Nov 2013, 02:34
Senzor pozitie volanta dus sau senzor pozitie ax cu came... Pune un tester si citeste erorile... Te ajuta enorm
Sent from my iPhone
PostPosted: 19 Nov 2013, 15:49
Scoate mufa de la sonda lambda si vezi daca se accelereaza.
PostPosted: 19 Nov 2013, 18:13
Car: 156 2,4jtd
Partea aia cu "multe erori pe tester" e mai importanta decat pare....
Fie ai o problema cu clapeta in sine, fie " scurtul" ala care iti aprindea infocenterul de inchidere usi
a fost reparat necorespunzator.
99% din problemele aparute peste noapte sunt de la ce tocmai s-a reparat prost..
PostPosted: 19 Nov 2013, 20:38
Car: alfa romeo
va rog daca puteti sa-mi recomandati un electronist/electrician din Cluj pentru aceasta problema, sau pe cineva cu alfa idem cu a mea pentru o proba cu computerul.
ms
