It is currently 11 Apr 2025, 22:10
Post new topic  Reply to topic  [ 28 posts ]  Go to page Previous 1 2
PostPosted: 27 Sep 2013, 17:26
Teoretic se refera la comenzile geamurilor (cele de pe usi).
La un Google rapid: se pare ca problema asta apare constant la ECU cu versiunea 14 de soft, la versiunea 15 s-ar fi remediat problema.
Nu am GT si nici problema geamurilor, asa ca informatiile de mai sus sunt de pe AO + Google.
Code:
                        (o o)
PostPosted: 30 Sep 2013, 09:23
Car: Giulietta QV
Am ajuns la concluzia ca, cel putin la mine, este o problema mecanica. Atunci cand deschid usa si apas usor pe geam, el coboara atat cat at trebui adica inca vreo 2 cm fata de cat coboara automat, deci centralina sau cum se numeste, ca nici asta nu stiu :) isi face treaba, insa geamul nu este tras in jos.
Nicio alta parere? Nu mai pateste nimeni treaba asta?
Quote:
As a permanent fix, your window nodes may need to be replaced
- tot nu am aflat ce inseamna...
Giulietta QV Image
PostPosted: 01 Oct 2013, 21:50
Car: Alfa GT
EU azi am fost la un service Fiat si am facut testul, pierdusem puterea (a plecat EGR-ul) si l-am rugat sa faca testul si cu geamurile si la mine posibil sa fie problema de la cablaj, pe ecu nu a gasit nimic. Puteti sa va orientati si la ideia asta.
Bafta
