It is currently 10 Feb 2025, 03:12
 Post subject: problema termostat
PostPosted: 21 Sep 2013, 09:34
Car: alfa romeo 156 sw
salut,ma numesc mihai,sunt nou pe aici si as vrea sa ma consult cu voi cu o problema ce o am masina:
descriere alfa 156 sw 19 jtd 16v 140cv model facelift an 2004
am probleme cu temperatura motorului,nu urca mai mult de 70 grade
am schimbat pana acu trei termostate si continua cu aceiasi problema
in legatura cu ceasul de temperatura nu cred,pe loc daca il turez urca la 90 si se mentine,termocuplele pornesc daca depaseste 90 grade,dar cand incep sa misc masina scade temp., la 70 sau mai jos daca e rece afara
aseara de exemplu(eu sunt din mures)venind spre casa cu temp exterioara de 8 grade nu a urcat mai mult de 60 grade
termostat nou marca calorstat montat acu trei zile.... :?:
daca ma puteti ajuta cu un sfat..
 Post subject: Re: problema termostat
PostPosted: 21 Sep 2013, 13:10
Car: 156/Brera
Salut si bine ai venit! Eu am avut problema similara la 156. Nu urca temperatura mai mult de 70°. Poate doar in oras. In rest, in mers scadea sub 70 iar pe coborare pana pe la 60°. Am rezolvat problema schimband termostatul cu unul BEHR. In mers acul sta constant intre 70°-90° iar in oras fix pe la 90°.
Ai verificat temperatura si pe tester? Ar fi posibil sa fie si de la antigel. Probabil trebuie schimbat.
PostPosted: 21 Sep 2013, 14:07
unul din termostatele schimbate a fost behr si facea acelasi lucru
senzoru de temperatura este nou venea cu termostatul.
PostPosted: 21 Sep 2013, 21:06
Ai verificat temperatura pe diagnoza?
PostPosted: 22 Dec 2013, 00:20
alfa 156 sw Quote:
senzorul poate fi problema daca nu e de marca valeo va da lectura falsa a temperaturei eu am patit ceva similar si aveam un senzor marca fae si nu dadea lectura corecta am pus un de la marca valeo si solutionat
PostPosted: 11 Mar 2014, 01:06
Car: alfa 156 1.9 jtd 16v
Sper ca nu e prea tarziu dar daca ne spui de unde esti poate gasesti in zona un alt alfist dispus sa faca un schimb de senzor cu tine pentru a vedea daca asta e cauza.
PostPosted: 11 Mar 2014, 16:06
In cazul meu termostatul de Dacie a fost leacul :twisted: Ieftin si fara batai de cap.
PostPosted: 11 Mar 2014, 20:32
Si eu cand am cumparat masina avea si un termostat de dacie ”indesat” in furtun dar nici unul nu inchidea. Daca o sa se strice repede termostatul nou voi apela si eu la solutia asta ”low cost”.
