It is currently 12 Dec 2024, 08:01
Post new topic  Reply to topic  [ 376 posts ]  Go to page 1 2 3 4 516 Next
 Post subject: Alfa mea 156
PostPosted: 11 Sep 2013, 21:36
Car: Alfa romeo 159 SW TI
Va salut domnilor din postura de posesor de alfa 156 in sfarsit. E o alfa 156 1.9 jtd din 2002 modelul inainte de facelift. Momentan masina e in germania la tatal meu pentru ca el a cumparat-o pentru mine de acolo. Masina ajunge luni la mine si nu mai am rabdare.
Ca dotari o sa va spun mai multe cand ajunge.
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Mair
Ex:Alfa romeo 159 2.0 jtdm TI
 Post subject: Re: Alfa mea 156
PostPosted: 11 Sep 2013, 21:44
Sa te bucuri de ea fara incidente si fara probleme!
P.S. Cunosc si eu sentimentul ala de nerabdare. Cand mi-am luat prima Alfa, eram in Germania, dadusem banii si mi-au spus sa vin peste 3 zile ca nu avea TUV-ul :roll: .
PostPosted: 11 Sep 2013, 21:45
tomi_alfa Quote:
Multumesc mult.
PostPosted: 11 Sep 2013, 22:06
tomi_alfa Quote:
Mai ales ca e prima mea masina!!!
PostPosted: 12 Sep 2013, 15:20
Car: Alfa 147 1.6TS 120CP
coasamihai Quote:
tomi_alfa Quote:
Are xenon?
PostPosted: 12 Sep 2013, 21:57
black_ps Quote:
coasamihai Quote:
tomi_alfa Quote:
Are xenon?
Nu stiu daca are xenon... masina abia luni (16.09) ar trebui sa ajunga in tara.
PostPosted: 12 Sep 2013, 22:09
Car: 156 JTD/ Giulietta
Cu lupa sigur nu are
Sent from Tapatalk
Mercedes E250 coupe
ex: Mercedes CLS 320
ex: Giulietta 2.0 JTDM-2
ex: 156 1.9JTD 8v
ex: 156 1.9JTD 16v
ex: 156 2.0 TS
PostPosted: 13 Sep 2013, 10:15
Car: Matiz pe steroizi
Sa ai noroc de ea si cat mai multi km fara probleme, poate ne vedem pe traseu :D
Now: not an Alfa, not a VAG or BMW. It's a... it's not an Alfa... :(
Ex: Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v - The Black Shark
PostPosted: 13 Sep 2013, 11:25
ShAdE Quote:
Multumesc mult. La fel si tie. Eu sunt in zona dej si si in weckend in cluj.
PostPosted: 13 Sep 2013, 11:46
Eu sunt din Cluj dar in weekend merg la parintii mei langa Dej. :P
PostPosted: 16 Sep 2013, 19:05
In sfarsit masina a ajuns la mime in jurul orei 3 dimineata. De azi dimineata de cand am luat-o de la tata am apucat sa fac vre-o 35-40 de km dar am ramas cu un mare zambet pe fata. Motorul mi se pare ca trage extraordinar pentru varsta lui.
Maine o sa primeasca ulei nou si filtre noi.
In viitorul apropiat trebuie sa ii pun capete de bara si bielete antiruliu (din cate mi-a spua un mecanic din germania) pentru ca suna ceva la denivelari.
Pe usile de pe partea dreapta fostul proprietar a avut ceva stickere lipite si mi-a ramas cleiul acolo. Are cineva idee cum il pot da jos fara sa deteriorez vopseaua?
PostPosted: 24 Sep 2013, 10:12
Va salut. Mi s-a aprins respectivul beculet (stiind ca e de la motor era sa fac pe mine) am mers la tester si mecanicul a spus ca e de la EGR si ar trebui curatat. Diseara merg sa il curete si sper sa se rezolve doar cu atat. Precizez ca de cand s-a apris s-a mai stins o data. Cand e becul apris nu trece de 3000rpm. Ceva sfaturi?
PostPosted: 26 Sep 2013, 09:22
Mi-a fost curatat egr-ul dar tot nu s-a stins. Mecanicul zice sa trec saptamana viitoare sa imi dea jos turbo sa il curete ca poate fi si de acolo. Ciudat este ca toata treaba a aparut dupa ce am schimbat uleiul si filtrele (ulei motorina aer polen). Nu este posibil sa fie de la debitmetru cum a umblat el acolo sa schimbe filtrul de aer? Am incercat sa scot mufa sa merg asa cu ea dar nu am reusit si mi-a fost frica sa trag mai tare de ea sa nu stric ceva peacolo. Masina nu trage la adevarata ei valoare si pe la 3000 i se taie gazu. Va rog putin ajutor care a mai intilnit problema asta.
PostPosted: 26 Sep 2013, 09:51
Pune un tester, asa le iei la incercat aiurea... sa scoti mufa de la debitmetru o strangi intre degetul mare si aratator... daca nu vrea baga o surubelnita sub ea... vezi ca are o clema care o tine... scuze dar mai idiotic de atat nu stiu sa explic... succes !
PostPosted: 26 Sep 2013, 11:11
cristianmiu Quote:
Foarte buna explicatia. Multumesc mult. Tester am pus si era eroare la egr.
PostPosted: 27 Sep 2013, 10:46
Ce mi se pare ciudat este ca becul se stinge si masina isi revine la viata.
PostPosted: 27 Sep 2013, 14:30
Car: GT Vsechs
Been there, done that. Ce ar trebui sa faci: curatare egr(da bine, nu la misto), verificat senzor MAP si curatat galeria de admisie, la a mea asa s-a rezolvat si inca am Egr functional(142k).
PostPosted: 27 Sep 2013, 23:01
stig53 Quote:
Egr deja a fost curatat marti. Am sa incerc si celelalte variante. Multumesc de sfaturi
PostPosted: 28 Sep 2013, 08:36
ce cod de eroare da mai exact.la mine(motorul este euro 3) i-mi da p0404 dar asta pentru ca este blocat
egr-ul cu tabla.performantele masinii nu sint afectate si nici becul in bord nu se aprinde.eu cred ca
problema ta este alta.verifica debitmetrul si senzorul de presiune.cit despre turbina daca este cu
geometrie variabila verifica daca geometria nu este blocata.eu mi-am facut de lucru acum o luna sa o
curat si rezultatele au fost nule.turbina era curata ba m-a mai costat aproape 2 zile si vreo
100 ron(garnituri evacuare).cumpara-ti o interfata de diagnoza si apuca-te sa studiezi forumurile... :D
PostPosted: 28 Sep 2013, 20:20
stefbure Quote:
Cum pot verifica turbo? Doar pe tester? Ma gandeam sa merg la un tester si sa mearga cu mine cu masina sa vada ce eroare e acolo la 3000rpm unde nu se mai tureaza. Nu prea ma pricem ca e prima mea masina. Senzorul de presiune (care nu stiu unde e) si debitmetrul nu stiu cum sa le verific. Saptamana care urmeaza intentionez sa merg la un alt tip care se ocupa de parte electronica si tester, sa am mai multe opinii nu doar de la un singur mecanic.
PostPosted: 30 Sep 2013, 09:48
Ce am observat astazi venind de la cluj? Cu becul stins masina merge normal trage foarte bine. Nu am incercat sa accelerez peste 3000 sa vad daca se mai aprinde pentru ca am vrut sa ma bucur si eu de ea pe o depasire doua. :D Cu toate problemele si scartaielile de pe la suspensia fata imi ador masina si nu stiu daca vre-o data o sa renunt la marca asta.
PostPosted: 04 Oct 2013, 10:30
Nu am mai scris de mult pe aici. Intre timp am reolvat problemele cu motorul sau asa cred. Ideea e ca masina merge normal acuma si becul nu se mai aprinde indiferent de cum conduc. Astazi la dej au fost -1 grad de dimineata si am observat ca s-a cam balbait la pornire. Probabil am nevoie de o baterie noua. Astazi am primit o carcasa de cheie comandata de pe net si nu are sigla. Daca are careva o sigla pe acasa va rog sa ma ajutati. Contra cost normal.
PostPosted: 04 Oct 2013, 12:33
poti scrie si cum s-a rezolvat problema, e bine sa fie disponibila informatia pentru comunitate
my fiat is fantastic:
Ex: 156 SW 1.9 JTD 16V
Ex: 159 SW 2.4 JTD Q-tronic
Ex. Jeep GC 2005 3.0 crd
A6
PostPosted: 04 Oct 2013, 14:29
ibiza Quote:
E o tija peacolo pe langa turbo sau care duce la turbo nu stiu exact care era ruginita si nu prea se misca normal. Am dat cu spray pentru degripat suruburi si s-a curatat rugina aia. Acuma are aproape o spatamana si nu a mai facut figuri
PostPosted: 04 Oct 2013, 21:38
Car: 159 1.9jtdm
Deci era blocata variabila de la turbina, din cauza acuatorului ruginit?
