It is currently 05 Feb 2025, 17:06
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 129 30 31 32 3372 Next
PostPosted: 09 Sep 2013, 10:14
Cred ca e termostatul pe moarte.
PostPosted: 09 Sep 2013, 10:33
Car: Giulia Veloce Q4
si eu tot la termostat ma gandesc !
PostPosted: 09 Sep 2013, 21:25
Car: 159
Salut baieti. Am o alfa 159 1,9jtdm , si la pornire se zguduie toata masina, zici ca se rupe motorul in doua...face foarte urat.Nu am nici o erroare in bord.Dupa ce pornesc,masina merge fara probleme.Doar la pornire imi e groaza.A mai intampinat careva problema asta? Multumesc.
PostPosted: 09 Sep 2013, 21:48
Posibil de la tampoane . Verifica si tu
PostPosted: 10 Sep 2013, 08:57
Verifica si bujiile incandescente sa-si faca treaba la pornire.
PostPosted: 10 Sep 2013, 10:28
Car: 159 Bella
Si a mea se zguduie la pornire,dar numai cand e rece motorul.Daca se incalzeste si il opres si pornesc din nou nu mai face...am fost la multi mecanici si toti isi dau cu parerea, dar nu se stie nimic concret.
PostPosted: 10 Sep 2013, 12:01
vi s a mai sugerat sa verificati distributia daca zguduie la pornire.
PostPosted: 10 Sep 2013, 15:55
Car: 159 Bella
verificata, e pusa cum trebuie.Cam la fel facea si inainte sa schimb distributia.Cred ca e bateria ca asta iarna a murit de cateva ori...
PostPosted: 10 Sep 2013, 16:41
Car: 159
comanr Quote:
distributia e ok. E schimbata acum 7000 km.
PostPosted: 10 Sep 2013, 17:07
vezi electromotor/baterie ,adica turatia la pornire.
PostPosted: 10 Sep 2013, 17:33
Swarovski Quote:
comanr Quote:
Ai schimbat si fulia?
PostPosted: 11 Sep 2013, 03:59
Car: 159
Ai schimbat si fulia?[/quote]
Nu am schimbat...sa fie oare asta? Daca ma duc la reprezentanta in constanta oare isi dau aia seama? sau stiti un mecanic bun in constanta? Multumesc
PostPosted: 11 Sep 2013, 08:35
Asta ar putea fi cea mai naspa varianta , nu stiu cum se verifica , cred ca trebuie sa dai cureaua cu zimti jos. Parca si la mine temura inainte sa-i schimb transmisia , nu stiu ce sa zic pt ca atunci am schimbat si bateria. Vezi la topicul cum sa? , este un ne de tlf pt cei din constanta.
PostPosted: 11 Sep 2013, 12:55
Car: AR 159 2.4 JTDM
Salutare.
am si eu nevoie de ajutor. mi s-a rupt azi un robinet de la sistemul de racire. intrebarea e cum naiba il scot tinand cont de faptul ca s-a retezat si de unde fac rost de un astfel de robinet?? e situat pe partea metalica a sistemului de racire exact in fata radiatorului. care ar putea sa fie cauza care a dus la ruperea lui?
PostPosted: 12 Sep 2013, 16:08
la mai toate 2.4 s-au bulit chestiile alea ,nu-i robinet , sunt din plastic. nu stiu daca gasesti din fonta sau daca ulterior au adus imbunatatiri pe original . am postat doar sa-ti spun ca nu esti singurul patit.
PostPosted: 13 Sep 2013, 09:16
alfetta Quote:
S-a rezolvat provizoriu in stilul romanesc: un holsurub cu putin poxipol. din ce am vorbit cu tzzivii (prilej cu care ii multumesc inca o data pentru suportul tehnic acordat prin telefon si pentru timpul alocat penbtru a gasi aceasta minunatie de aerisitor) incepand cu 2008 au fost inlocuite cu unele metalice.
PostPosted: 17 Sep 2013, 17:52
Car: 159
Cineva care e din Constanta si stie pe cineva care are un tester pentru Alfa Romeo? Se gaseste? Multumesc :)
PostPosted: 18 Sep 2013, 14:36
Car: Alfa Romeo Giulia
Am o problema cu sensorul de obstacol din geamul stanga spate. Nu e bai, nu se mai ridica geamul pana sus dintr-o data, dar imi sta pe creier eroarea din bord si faptul ca nu mai pot inchide geamurile din telecomanda. Nu suport sa nu mearga ceva la masina. :mad2:
Are cineva idee cum ii dau de cap? Se poate schimba sau "convinge sa fie cuminte"?
A aparut acum vre-o 6 luni, la inceput mai timid, foarte rar, dar acum e cam aprinsa tot timpul eroarea.
Apreciez orice ajutor. :)
Multumesc!
Alfa Romeo Giulia Veloce - Furia Rosie TurboDiesel viewtopic.php?f=90&t=29268
Ex Alfa Romeo 159
PostPosted: 18 Sep 2013, 14:45
Car: GTV
Am patit si eu, am schimbat un cheder.
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 18 Sep 2013, 16:50
Car: 156 2,4jtd
Cheder nou sau rezistenta shunt.
@ catalinmarin84
Iti recomand un surub M8 cu saiba de cupru ( cum au pus la modele mai noi ) dupa ce
scoti mezelaria de poxipol cu negrese. Ca s-ar putea sa iti borseasca negresa prin capota pe la 130 km/h.
PostPosted: 24 Sep 2013, 14:11
Car: Alfa Giulia 2.0T
Am de ceva vreme un troncanit pe spate dreapta la trecerea pe denivelari usoare, se aude ca o oscilatie post momentul trecerii. In ultimele 2 luni s-a accentuat enervant, se aude ca o sticla de apa in miscare pe bancheta din spate.. Sa fie totusi legat de suspensie, sa fie ceva la portbagaj? Este evident insa dreapta spate.
Aveti idei?
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0T
ex: Alfa Romeo 156 2.0 TS
PostPosted: 24 Sep 2013, 14:57
amortizor???
the same noise si la mine, dar a disparut dupa inlocuirea amortizoarelor
PostPosted: 24 Sep 2013, 14:58
Car: GTV
Si la mine a fost amortizorul.
PostPosted: 24 Sep 2013, 15:40
jUkebOx Quote:
La care rezistenta te referi. Nu mi-e clar...
Am testat cu alte 2 chedere care mergeau si tot face figuri. Ca idee se pare ca voltajul masurat in mufa chederului ala nu e constant. Tzzivii zicea ca ar putea fi din centrala spate... Momentan sunt in pana de idei.
Intre timp iar apare eroarea intermitent (fata de constant cum era in ultimele 2 saptamani). Sa vedem...
Ex Alfa Romeo 159
PostPosted: 24 Sep 2013, 18:49
Car: 156/Brera
Nu stiu daca si la 159 e ca la Brera, dar in interiorul usii, unde culiseaza geamul (inspre balama) mai are un fel de garnitura prin care culiseaza. Vezi sa nu fi sarit din acea garnitura. Am patit-o la Brera. Se ridica in reprize pentru ca era infranat (geamul freca direct pe sina metalica). Doar ca eu nu aveam eroare-n bord. Verifica asta pana sa schimbi altceva
