It is currently 16 Nov 2024, 20:19
PostPosted: 22 Aug 2013, 11:44
Car: Alfa Romeo 159 1.9
Salut!
Am o alfa 159 1.9 8V 120 CP, si am o problema zic eu ciudata....ocazional mi se opreste motorul in mers!! nu este o regula anume...mi s-a oprit atat in acceleratie, cand mergeam constant sau cand stateam pe loc!!
Cand mi se opreste imi da pe bord hill holder disconected, vds disconected si inca ceva....apoi imi ramane becul aprins de la sistemele de siguranta si oricat de mult as incerca sa o mai pornesc nu merge! trag pe dreapta, ii scot borna de la baterie, o las cam 5 min, apoi porneste si imi da eroare pe motor si imi ramane becul galben de la moror aprins! plec cu ea...uneori merge 500 de metrii pana se opreste iar, alte ori merg km intregi....! cand bag tester-ul pe ea....imi da high pressure fuel ca eroare pe motor, iar pe safty eroare 1701....dupa ce sterg erorile....merge linistita inca o zi sau 2....apoi aceeasi poveste!!
pana acum am doua variante...ori senzorul din rampa de injectoare ori imi face figuri EDC-ul....dar parca nu as da 600 RON pe un senzor....si sa vad ca nu e ala....
astept alte pareri urgente.....nu de alta dar maine imi programasem concediu ...si nu vreau sa ma lase pe autostrada...sau mai rau in vre-o depasire!!
Asistenta Rutiera NON-STOP Platforma hidraulica
Alex Sarpe
0721.184.447
I do not wear jewelry, I drive them!!
PostPosted: 22 Aug 2013, 12:12
Car: 159 Bella
Ce inconstienta.Cum sa iti planifici concediu stiind ca masina are asa probleme?
Iti mai bati si joc de masina, mergi cu ea pana ii pica motoru...din moment ce se opreste, nu mai porneste iti apar enspe mii de erori in bord, mergi naibii cu ea la un service undeva.
PostPosted: 22 Aug 2013, 12:35
Car: GTV
Pai nu exista niciun service Alfa Romeo in Bucuresti. Ce sa faca si el?
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 22 Aug 2013, 13:18
Ia legatura cu Catalin din Cornetu, ar trebuii sa scapi subtire... plus ca din cate imi amintesc are si ceva piese de 159 , avand una la dezmembrat ;).
Deci poate ai noroc, succes !
PostPosted: 22 Aug 2013, 13:26
i-am recomandat de n ori sa il sune. are mai multe nu una.
PostPosted: 22 Aug 2013, 13:50
baieti ....calmi nu stric masina.... problemele aste au aparut de luni ......si de 2 zile masina e intr-un servine mai exact la jukebox....insa are ceva prb personale si nu a putut sa se ocupe de maisina....nu am mers prea mult cu ea asa....nu cred ca am facut mai mult de 30 KM dar trebuia sa ajung cumva inapoi in bucuresti .....ador alfa....nu imi bat joc de ea!! ;)
cat cu concediu ...era planificat de acum o luna!!
P.S. am vb cu catalin ....acum 10 min ....intr-o ora sunt cu la el cu masina!!
Alex Sarpe
0721.184.447
PostPosted: 22 Aug 2013, 14:39
Fuel pump relay, fuel pump ok?
PostPosted: 22 Aug 2013, 16:11
Car: Alfa 156 CrossWagon
or cranksfaft sensor.
Alfa CrossWagon
Alfa Romeo 156 SW 1.9 8V
PostPosted: 22 Aug 2013, 20:13
gata cu o problema! :)
am fost la catalin, am schimbat senzorul de presiune din rampa si acum totul e ok! deci pot pleca linistit in concediu! :)
a ramas de rezolvat problema cu VDS-ul, EDC-ul si HILLHOLDER-ul, care din pacate sau fericire ( voi vedea saptama viitoare ) nu este o problema tehnica si una din soft! catalin mi-a recomandat sa dau o fuga la cei de la autoitalia pt ca cel mai probabil trebuie re-soft si cel mai ok e sa ma duc la ei deoarece ocazional se intrerupe comunicarea intre esp si computerul de motor, comunicae care se face prin can-ul masinii! :samui:
Alex Sarpe
0721.184.447
