It is currently 06 Feb 2025, 00:45
 Post subject: Directie MITO ?
PostPosted: 17 Mar 2012, 15:49
Am o intrebare pentru colegii posesori de MITO. Cum se simte directia la voi ?
Eu am 2300 de km cu masina si am impresia ca directia e vaga..in toate modurile trage dreapta si parca uneori e stabila, iar alteori trebuie sa corectez dreapta stanga, dreapta stanga, etc..Mai mult, volanul trebuie tinut putin stanga ca masina sa mearga drept.
Sigur nu e de la inclinarea drumului pt ca am mers pe tot felul de suprafete, si nici de la presiunea in cauciucuri
Evident, trasul dreapta e de la geometrie, dar parca ceva nu e in regula cu directia, nu stiu cum sa explic. Parca uneori e mai asistata la dreapta decat la stanga, uneori la fel, foarte ciudat.
Asta spre comparatie cu directia de la 147 care era superba.
Mito 1.4 Multiair 135 - Nov 2011
Ex: 147 2.0ts - 2001
 Post subject: Re: Directie MITO ?
PostPosted: 17 Mar 2012, 15:56
mromantan Quote:
Nu stiu din ce an e masina ta insa din ce am citit pe alfaowner am inteles ca dupa o anumita data au venit din fabrica cu directie revizuita ( update de soft cred) si poate a ta e din lot mai vechi si nu are acest update.
Alfa Romeo 147 1.9 Jtd 115 cp
PostPosted: 17 Mar 2012, 16:00
E din 2011 Nov, acum vad ca pe http://www.milano-torino.net" onclick="window.open(this.href);return false; se plang mai multi oameni de problema asta
PostPosted: 17 Mar 2012, 21:24
Car: Stelvio 2.0 280hp Q4
Cea mai sigura varianta este sa suni la AutoItalia si sa intrebi daca exista rechemare in service pentru remedieri ale coloanei de directie. Ca un exemplu paralel la un Fiat Grande Punto de la birou am avut rechemare in service pentru probleme la coloana de directie. Au verificat cu o cheie dinamometrica daca e stransa bine coloana.... ceva de genu asta.
ex:156 1.9Jtd-M 2004
PostPosted: 17 Mar 2012, 23:39
Constantin Quote:
Aia cu stransu coloanei nu era cumva din cauza ca batea la gropi ? Si tata avea problema asta la fiat si e cunoscuta cu coloana ..si la alfa 147 au fost cateva la fel.
PostPosted: 18 Mar 2012, 00:12
thenuts Quote:
Constantin Quote:
Nu batea la gropi. pur si simplu a fost o rechemare in service pentru o problema la coloana de directie. Au strans-o si au spus ca totul e in regula acum. Au motivat rechemarea din cauza unor probleme semnalate la mai multe masini din lotul din care facea parte si masina noastra.
PostPosted: 11 Jul 2013, 12:14
Revin dupa mult timp, la mine s-a rezolvat problema cu schimbarea coloanei de directie ( cu tot cu motorasul de servo).
O piesa f scumpa, schimbata pe garantie. Nota 10 de la mine pt Auto Venetia.
PostPosted: 11 Jul 2013, 12:50
E bine ca s-a rezolvat.
Insa nu ai de ce sa ii feliciti in mod deosebit. Ar schimba pe garantie toata ziua daca ar putea. Firma mama, adica Fiat, le deconteaza orele de manopera, si nu cred sa fie ieftina. In plus, ei demonteaza piesa si o trimit la firma mama, urmand sa le vina alta de schimb. Deci nu scot nimic din buzunar. Ba chiar au castig din manopera.
Sau cel putin asa m-au aburit pe mine cand am avut de schimbat chestii pe garantie.
PostPosted: 08 Aug 2013, 00:42
Car: MiTo
Aceeasi problema o am si eu la masina mea, insa am observat ca proprietarul anterior a dat-o putin de bordura si ma gandesc sa nu fie de la unghiuri. Ce parere aveti?
PostPosted: 08 Aug 2013, 10:58
Eu din cate stiu au un soft care calculeaza timpul in care trebuie efectuata respectiva interventie. Adica daca in program mecanicul are alocate 3ore de manopera si el o freaca pana la 6, nu cred ca i le plateste cineva...
PostPosted: 08 Aug 2013, 12:12
Interventiile pe garantie sunt normate si platite foarte prost, niciun service/mecanic nu e incantat sa aiba de-a face cu asa ceva ! De altfel, asta e si ideea.
PostPosted: 08 Aug 2013, 12:14
Car: 147 1.9 JTDM-Jet 16V
Poate pentru ca teoretic ar dura 3 ore daca ar lucra cum trebuie si nu ar frecao cu cafea, vorbarie, tigari si lene :!:
Alfa Romeo 147 1.9 Jtdm 150cp++
ex: Peugeot 307 1.6HDI 110cp++
PostPosted: 08 Aug 2013, 12:25
Nu e chiar asa, adevarul e la mijloc, e destul de greu sa te incadrezi in normari, indiferent cat de bun profesionist esti.
PostPosted: 06 Apr 2015, 20:34
Car: MiTo
Salutare.
Aceeasi problema o am si eu. Masina trage dreapta,cum las volanul liber dupa nici 20m se duce in dreapta.
Am spus la service si inginerul cu care am facut test drive-ul a zis ca poate este de la roti si ca poate se rezolva doar schimband rotile intre ele.
Joi o sa merg sa schimb farul si atunci au zis ca se uita si la directie.
O sa scriu dupa cum s-a rezolvat problema.
Salutari tuturor.
MiTo My2014 Sportech 1.3 JTDm 85cp
PostPosted: 06 Apr 2015, 20:38
aiurea, eu nu stiu cum pot sa se joace hinginerii astia din auto cu directia, fac numai vuvuzele de sisteme in ultimul timp, exista un proces la gl cu renault velsatis care a tras la copac de unul singur :popa:
pur si simplu nu pot sa se limiteze in a face doar caroseria si motorul din plastic, au trecut si la directie :mrgreen:
PostPosted: 06 Apr 2015, 21:11
Car: MiTo
Este de Doamne fereste treaba cu directia, dar mie mi-a placut raspunsul aluia : Inversam rotile si sigur nu o sa mai fie probleme.
Salutare
PostPosted: 06 Apr 2015, 21:19
toate directiile electrice sant niste vuvuzele, azi a venit unul cu astraJ 2.0cdti 121kw , cu caseta electrica praf, pret de reprezentata multe sute de euro spre mii, eroare senzor de cuplu coloana directie, numai probleme au toate masinile cu directie electrica, eu am avut noroc pana acum la al meu renault dar nu rata de defect ingrijoreaza si faptul ca poate avea intermitenta in asistenta practic tragand aiurea, te face sa faci accident daca nu esti un sofer experimentat si nu tii volanul ferm, o dovada clara ca pe nimeni nu intereseaza nimic decat profitul, restul is povesti alfiste, nemtesti, de care vrei.
PostPosted: 06 Apr 2015, 22:13
la renault e clasica treaba, am avut un lot de symboluri cu rata de succes de 100%, la 4 din 4 s-a belit pompa, mergeau masinile de ziceai ca au rotile patrate, noroc ca se repara :lol:
PostPosted: 07 Apr 2015, 08:20
unele se repara, alea de pe symboluri tukey, opeluri mai vechi, etc, pe masura ce evolueaza sant din ce in ce mai "embeded" contin piese turnate, greu de intervenit, practic se tinde spre aruncarea produsului si inlocuirea lui cu totul , probabil va fi ca la imprimante, la 20k copii apare mesajul cu "replace cartridge", sa mi fie cu iertare astea nu mai sant masini, astea sant printere calculate ca un consumabil de doi bani, niste gunoaie, sa le cumpere cine mai crede in mos craciun.
PostPosted: 16 Dec 2015, 22:54
Car: Alfa Romeo MiTo
Salut, am aceeasi problema cu directia, trage dreapta trebuie corectata sa mearga drept, cei de la reprezentanta au spus ca din cauza presiunii din roti (bullshit) am avut probleme mari cu cei de aici din Baia Mare. Inca o problema ii ca atunci cand virez stanga sau dreapta uneori incepe sa bipaie, nu apare nimic in bord, doar se aude tiuitul ala, a patiti cineva la fel sau aveti cumva idee de la ce ar fi. Multumesc !
MiTo 2010 1.4
