It is currently 25 Nov 2024, 23:55
Post new topic  Reply to topic  [ 279 posts ]  Go to page Previous 17 8 9 10 11 12 Next
 Post subject: Re: Al meu 156 V6 - WFA
PostPosted: 02 Jun 2013, 15:00
era misto daca te uitai pe tester sa vezi ce temperatura e.eu merg mult cu diagnoza in masina pana consider ca masina devine "wife ready":D
sa dea domnu sa fie doar de la buson dar eu am observat urmatorele la motoare pe benzina:
test fara buson:
la relanti, altitudine mica(bucuresti), prima treapta pleaca la 95C , inevitabil. in momentul in care treapta 1 pleaca motorul e pe cale sa arunce apa , adica incepe sa se ridice nivelul in vas, normal de altfel. apa continua sa urce uneori sa iasa afara putin dar intre timp ventilatorul raceste sistemul si apa se retrage inapoi in motor. asa ar trebui sa functioneze in mod normal prima treapta.
adica daca tu experimentezi fierturi (cu sau fara buson) FARA sa intre ventilatorul nu e ok.
asta e parerea mea.
a doua treapta pleaca la 102C, posibil ca la tine sa nu mearga treapta 1 calumea.la testul fara buson a doaua treapta nu poate fi declansata.
PostPosted: 04 Jun 2013, 11:12
Pai CF2-ul n-are OBD?
PostPosted: 04 Jun 2013, 15:08
Inteleg.. pe Spider, desi tot CF2, n-am avut nici un fel de probleme cu diagnoza, e drept insa ca e vorba de TS, aici mi-a dat putin eroare la ce-ai postat tu :)
PostPosted: 18 Jun 2013, 12:49
s-a stricat Bora ... Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :charge: :blow: :dance: :drunk: :yeee:
Legat de problema Alfei , vezi ca mi-a mai facut mai demult asa ventilatorul si era o problema cu senzorul de temperatura amplasat pe sub conducta de aer . L-a miscat Dan din greseala si de atunci nu a mai facut probleme . Pornea ventilatorul perfect . Probabil s-a adunat mizerie , praf si nu mai facea contact cum trebuie ... Chiar apucase Cip sa il comande dar nu a mai fost nevoie .
PostPosted: 18 Jun 2013, 17:02
foarte posibil , asa am patit si eu la cotetz ul pe benzina odata.
e nasol ca trebuie sa mergi pe MBS(metoda bajabaielilor succesive) , dar nu ai ce face daca nu te poti lega la ecu.
eu odata la 1 an scot toti conectorii accesibili si folosesc diverse spray uri pentru conectica, de obicei conectorii sant de calitate dar "nothing lasts forever".
misto ca daca vezi ca nu pleaca ventilatorul bagi AC si o racesti , ala e un lucru bun.
PostPosted: 18 Jun 2013, 18:27
Car: Alfa 156 1.8 ts
Legat de Bora.... eu zic sa n-o mai repari. :lol:
PostPosted: 18 Jun 2013, 19:06
Inainte de serpentine, ON
PostPosted: 18 Jun 2013, 20:53
Furtunele astea sunt tare proaste . La 56 l-am mai schimbat o data . Si eu trebuie sa il schimb la GT . Pentru ca nu e mare diferenta de bani , cred ca ma orientez catre unul Autodelta . Parca la ei am vazut cu vreo 80 eur .
PostPosted: 18 Jun 2013, 21:10
Se poate folosi un mastic foarte smecher de la teroson pentru ambarcatiuni, nu e motor turbo, e o solutie de buget care se preteaza.
PostPosted: 18 Jun 2013, 22:53
da, pana vine ala nou da i macar niste powertape.
nu trebuie sa mergi cu aer nefiltrat niciodata.
doar motoarele de barca nu au filtru de aer
PostPosted: 18 Jun 2013, 23:17
madkat Quote:
Stiu de pe AO ca, virgula crapa in draci astea. Furtunul Autodelta nu e pentru CF3? Pentru ca daca da, difera returul vaporilor de ulei.
Cred ca sunt identice . M-am uitat acum pe Autodelta si alea OEM sunt la fel in poze . Dar la ala Autodelta nu vad returul ... mai studiem .
Oricum , tre sa faca cineva si pentru noi . D'ala OEM nu mai vreau .
PostPosted: 24 Jul 2013, 01:59
Din pacate am stat cu ochii mai mult prin obiectiv decat pe traseu, dar uitandu-ma acum in poze, tind sa cred ca nu e nimic in neregula cu supsensia ta. Uite cum lucreaza de exemplu suspensia la un anume GTA :wink:
PostPosted: 24 Jul 2013, 06:45
Pai si el vrea sa-si schimbe suspensia .
PostPosted: 24 Jul 2013, 09:30
Nae tot suspensia stock are.
PostPosted: 24 Jul 2013, 18:15
Car: 156 1.6 TS
Hai ma ca nu te dai zi de zi....sau nici macar din saptamana in saptamana(sau mai rau)...so, las-o asa cum e :wink:
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 11 Oct 2013, 11:25
Car: 159-Brera-Spider916
Aprofundeaza putin cu mufa aia de immo si a mea face câteodată fite cu codul de cheie. Unde mai exact ai umblat. Pornirea la rece e la toate la fel, azi si la 14 grade a întrerupt vreo juma de minut.
Sent from my HTC One using Tapatalk 4
PostPosted: 11 Oct 2013, 11:49
Car: Alfa 33 16v QV P4
Si la mine face figuri la rece, cat sta pe autoshock sta pe la 1100 relanti-ul. Daca incerc sa o accelerez intrerupe, deaia in general astept 1 minut sa coboare relanti-ul la valoarea normala si intamplator atunci merge si ok masina (cred ca e si mai sanatos asa)
PostPosted: 18 Oct 2013, 15:29
Merge corect. :)
PostPosted: 19 Oct 2013, 22:08
madkat Quote:
Bun atunci, sa vedem ce putem face ;) Ca oricum pana la 260 nu am ce face cu vitezometrul. Pe la 230 se termina avantul...
offtopic - hilar e ca pe tdi am vitezometrul pana la 260... In conditiile in care ajunge la 210 cu greu, si asta remapat fiind... :D
... in teste pe drumuri private/inchise sau autobahn ofc :)
designed by Giorgetto Giugiaro
PostPosted: 05 Nov 2013, 12:08
Car: 156 1.6 TS
Nu va inteleg fetish-ul asta cu...back to stock, da' fiecare cu "pasarica" lui :lol:
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 05 Nov 2013, 12:37
Car: 156 1.6 TS
Alpine stock pe 56 :scratch: ? parca mai merge...
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 05 Nov 2013, 12:42
Car: 156 1.6 TS
Gata m-am lamurit...http://www.originalcaraudio.co.uk/Alfa-Romeo-156" onclick="window.open(this.href);return false; :peace:
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 05 Nov 2013, 13:29
sper ca mai ai casete pe acasa :lol:
cand am mers cu Porsche-le la raliu in Brasov , m-am oprit la un OMV sa iau o caseta sa auda si "urechele" mele ceva zdranganeala si singurele doua variante de casete erau cu manele sau Ina ... ghici ce am luat :lol: ?
PostPosted: 05 Nov 2013, 15:41
Bun asa!
Exista si o caseta adaptoare, in care se baga un card, iar cand nu e folosita in casetofon se foloseste pe post de mp3. Am gasit la magazine online, dar vine pe comanda si nu cred ca e decat chinezarie, eu o vreau pe cea originala. Pandesc!
Nu fac reclama: http://bucharestcity.olx.ro/adaptor-cas ... d-67603361" onclick="window.open(this.href);return false; , asta se prea poate sa fie o facatura.
Cea originala e asta: http://www.overstock.com/Electronics/Di ... oduct.html" onclick="window.open(this.href);return false; , dar se gaseste doar refurbish, si la un pret prea nemotivant.
PostPosted: 05 Nov 2013, 16:06
Daca cass-ul stock are un buton pentru comutare pe magazia de cd-uri si mufele aferente in spate, cum este la cdplayer-ul stock, atunci poti folosii un emulator de magazine X-Carlink. Eu am avut asa ceva pe prima alfa si am fost tare multumit... cred ca o sa-mi mai comand unul pentru actuala... montasem jucaria in torpedo, statea foarte bine si nici nu se vedea.
Daca esti audiofil sau mai diliu cu sunetul, pot spune ca nimic nu se compara cu dinamica unu compact disc original , dar nahh fiecare cu pasaricile lui :lol:
http://www.xcarlink.ro/produse/19-fiat-alfa-lancia.html" onclick="window.open(this.href);return false;
