It is currently 03 May 2025, 02:07
Post new topic  Reply to topic  [ 627 posts ]  Go to page Previous 19 10 11 12 1326 Next
 Post subject: Re: prezentare achizitie
PostPosted: 17 Apr 2013, 14:07
van.razvan Quote:
se potriveste stema aceasta pe fata la 159?
http://www.alfisti.ro/shop/caroserie/12 ... romeo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nu. Pe fata e totul dintr-o bucata cu chestia cromata pe care e montata. La prima vedere ti se pare ca ar fi infipta, dar cand te uiti pe spate iti dai seama ca e corp comun. Tocmai am dat-o jos pe a mea, e prinsa cu 3 suruburi de capota.
Adica asta: http://www.alfisti.ro/shop/caroserie-15 ... pider.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Stema nu e infipta separat, e pur si simplu o piesa turnata dintr-o bucata.
PostPosted: 21 Apr 2013, 17:23
Car: Giulia Veloce Q4
ba se poate, WLF, tocmai ce am dezlipit o stema stearsa de pe un 'suport' al ei, pentru a fi montata una noua.
uite:
PostPosted: 21 Apr 2013, 18:39
Car: 159-Brera-Spider916
Cum am mai spus si in alte ocazii , la unele mașini se scoate la unele nu
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
PostPosted: 21 Apr 2013, 20:39
Ce misto ca se scoate, iesi mai ieftin, parca e 100 lei doar stema.
Cat de subtire e in realitate stema? Ca vazusem si eu ulterior pe alfaowners ca zicea cineva ca a dat gaura cu bormasina si apoi cu o surubelnita a reusit sa o scoata, dar la mine am studiat problema si mi s-a parut a fi complet dintr-o bucata, nu pare ca ar fi ceva lipit peste, pentru ca e foarte subtire ca sa fie din doua bucati una peste alta.
Tot pe alfaowners spunea cineva ca stema de 166 potriveste ca marime, si e foarte ieftina si cred ca se gaseste si la dezmembrari.
PostPosted: 21 Apr 2013, 22:48
Car: 159 Bella
Si eu am incercat aceasi chestie dar nu arata ca originalu,cam la toate se poate dezlipi dar e foarte greu sa pui alta in loc si te chinui o gramada.
Eu am dat vreo 300 lei pe una noua si am pus niste folie de faruri de ea si de atunci gata problemele cu stema fata
PostPosted: 22 Apr 2013, 07:19
Nicu, la ce te referi cand spui ca e foarte greu de pus alta la loc? ms.
PostPosted: 22 Apr 2013, 09:08
Car: 159 Bella
Tu poate reusesti dar pe mine m-o chinuit de numa, ba nu o intrat la loc cum trebuie ba nu prindea lipiciu calumea si arata aiurea.
PostPosted: 24 Apr 2013, 09:08
nicu, am comandat azi la Gabi Dima o emblema, si o sa o montez maine, o sa pun poza cu ea la final, sper sa fie ok :)
PostPosted: 24 Apr 2013, 12:30
Car: Alfa 159
De care emblema ai comandat de la Gabi?
NOW: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 120 CP + ; Mitsubishi Lancer Sedan - 2.0 DID - 10.2009 - 140 CP/330 NM
Ex: BMW 325 - 2004 - ///M pack - 192 CP
BMW 320 - 2000 - 150 CP
Fiat Stilo Coupe - 2002 - Sport pack - 1.8 16 V - 133 CP - giallo ginestro
BMW 316 - 1996 - ///M pack - 105 CP
PostPosted: 24 Apr 2013, 14:47
pe asta, alex;
doar stema, nu cu suport cu tot.
PostPosted: 24 Apr 2013, 18:17
Car: 156/Brera
O intrebare: se poate scoate emblema fara a demonta suportul si apoi monta emblema noua? Am un surub care se invarte-n gol in suport si sa stiu daca ma apuc sa tai surubul sau sa inlocui suportul cu tot cu emblema (cca 50€ pe ebay, original)
PostPosted: 25 Apr 2013, 08:04
Car: 159 Bella
Suportul suruburilor e din plastic de proasta calitate care fie se rupe ori se sparge si apoi trebuie schimbata toata emblema
PostPosted: 25 Apr 2013, 08:11
FREEZER Quote:
Poti tine contra, pe capatul surubului exista un cap stelat, care se tine contra cu o tubulara mica stelata, numita E, de 6 sau de 8, sau cu un patent, si dai cu cheia de 10 sa desfaci piulita.
incearca asa si vezi daca merge. Ar trebui sa mearga si pe masina, poate te chinui mai mult un pic..
bafta
PostPosted: 25 Apr 2013, 08:34
WLF Quote:
stema e foarte subtire...nu cred ca o poti scoate fara sa o distrugi...
PostPosted: 26 Apr 2013, 10:22
gata emblema, desi nu avea nici o treaba cu cea veche, asta noua fiind muult mai groasa, acum inteleg de ce zicea nicuvlad ca nu a putut sa o puna, i-as sugera lui Gabi Dima, cu tot respectul si fara suparare, sa le explice oamenilor ca nu e ca cea originala, just plug&play. Cea originala e o tabla subtiree, iar cea noua este mult mai groasa.
M-am chinuit ceva timp sa o fac sa dea bine acolo, dar am reusit pana la urma.
Ms Gabi Dima pentru emblema ! :peace:
PostPosted: 26 Apr 2013, 11:12
Emblema este pentru 156.166.147 etc
Pt 159 nu exista doar emblema aceea subțire ci tot scudetto
Ținând cont de diferența de preț dintre cele doua variante eu cred ca merita
PostPosted: 26 Apr 2013, 11:23
da, sigur merita, ok, multumesc frumos. :peace:
PostPosted: 26 Apr 2013, 14:12
am gasit pe E-bay doar emblema aia de se lipeste... la 12 € + transport..
dar sunt multi care vand pe e-bay, care nu trimit in Romanica, doar italia...
si transportul e mai scump decat piesa :D
daca ar fi mai multi care vor, si s_ar imparti transportul, ar fi altceva.
http://www.ebay.it/itm/Fregio-Stemma-Lo ... 1c210b3f6a" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 26 Apr 2013, 14:39
Cea de pe ebay nu este originala , pur si simplu nu exista cod ca sa aduci separat varianta aia de tabla subtire , insa ma voi interesa de unde pot procura asa ceva pe viitor, pana nu aduc una sa vad exact cum este realizata nu ma pronunt
p.s vezi ca un cumparator mentioneaza ceva de cei doi pini de pe spate , ceea ce inseamna ca ce a primit nu are nici o legatura cu foto
Pro:
muy rapido
Contra:
information, the pins are not the right distance and I have to break them to stick emblem, the distance between pins is about 2mm less wide, thanks
PostPosted: 26 Apr 2013, 15:33
Am inteles,de fapt la 10€ sa fie si originala...era prea bine.
baftaa
PostPosted: 26 Apr 2013, 18:25
Stati asa ca nu mai inteleg nimic. Deci nu e nici o diferenta ca marime intre stema de 159 si cea de 156? Ca pana acuma am tot citit pe aici ca cea de 156 e mai mica.
PostPosted: 30 Apr 2013, 09:00
WLF, daca cea pe care am luat-o eu de la Gabi e de 156, inseamna ca nu e nici o diferenta intre ele ca diametru, este ca grosime.
PostPosted: 01 May 2013, 00:04
Car: 156/Brera
Deci, e mai buna de 156 ca e mai groasa?
"The man is nothing without the machine"
PostPosted: 02 May 2013, 11:36
nu e vorba ca e mai buna sau nu, ideea e ca cea de 156, nu intra direct in suportul emblemei, trebuiesc facute cateva modificari, ca sa se potriveasca.
PostPosted: 07 May 2013, 08:36
poze cu emblema, si .. masina :lol:
