It is currently 15 May 2025, 08:00
Post new topic  This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 503 posts ]  Go to page Previous 112 13 14 15 1621 Next
 Post subject: Re: Rosso Inferno
PostPosted: 03 Apr 2013, 23:51
Quote:
Dar si bagi bani pe care nu o sa ii mai vezi vreodata daca o vinzi .
@Mugurel: O sa-l intreb pe fi-miu daca o sa vrea s-o vanda :lol:
Quote:
Etrierele ar merita o vopsea si un sticker, zic.
@Pablo: Etriere vopsite, n-as zice nu. Sticker pe ele, cam mult zic eu.
Quote:
parca erai impotriva unei astfel de modificari
@ALXege: Cine, eu? Niciodata! Valak-ul era cel impotriva. Si acum imi face capul calendar. :lol:
Quote:
ce ti-ai pus acolo bre? -30mm ? ai schimbat si amortizoarele ?
@Cristi: Amortizoare stock, Eibach -3cm fata/spate. Initial eram convins ca trebuie sa schimb si amortizoarele, dar am avut sclipirea de geniu sa le fac un test, in urma caruia am aflat ca toate erau peste 73-75%. Am decis sa nu-mi bat joc de ele.
Era sa uit! Multumesc si cu aceasta ocazie lui Ciprian&Dan pentru ajutor si o treaba bine facuta!
PostPosted: 04 Apr 2013, 10:12
e fix ce trebuie, felicitari !
Personal , semnalele laterale, nu prea sunt pe gustul meu, parca sunt din alt film... iar sticker-ul cu alfaclub trebuia alb :P , dar hai ca deja sunt carcotas :lol:
PostPosted: 04 Apr 2013, 10:46
:inlove:
PostPosted: 04 Apr 2013, 11:08
:kiss: :lol:
PostPosted: 04 Apr 2013, 11:18
:asskick:
PostPosted: 04 Apr 2013, 17:54
Din ciclul "ma plictisesc la munca" :blink:
PostPosted: 04 Apr 2013, 18:14
Daca tot te plictisesti de ce nu incerci si cu unele Enkei ? Pentru mine, cu mici exceptii (155,164) Alfa Romeo inseamna rotunjimi foarte bine proportionate, asa ca prefer jantele "de casa", care sa completeze armonios tabloul. Cand pui jante after market, dobandesti un aer racer, dar il pierzi pe cel autentic si in cazul Alfa Romeo, mai mult decat in cazul altor marci, e pacat.
PostPosted: 04 Apr 2013, 18:30
Pentru ca modele misto de la Enkei nu sunt 5x98 ... am cautat mult ceva frumos de la ei . Nici macar 5x100 ...
PostPosted: 04 Apr 2013, 19:24
@Valak: Pai tocmai cu Enkei am incercat, modelul din poza se numeste Enkei EKM3
EKM3
@Mugurel: Arunca un ochi aici .... VividRacing si in primul link postat. Majoritatea modelelor sunt si 5x100.
PostPosted: 04 Apr 2013, 19:49
Car: 156 1.6 TS
Ce misto se reflecta jantele in balta de langa masina..deci tot cele OEM o sa ramana :lol:
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 04 Apr 2013, 20:01
Cam da. :fistface:
PostPosted: 04 Apr 2013, 21:44
Eu nu am vazut nimic sa imi placa . Ma rog , acum e rezolvata treaba , nu vreau sa mai aud de jante cativa ani ...
PostPosted: 05 Apr 2013, 08:07
:peace: La cat de misto sunt jantele tale, n-ai motive.
PostPosted: 07 Apr 2013, 22:20
:roll: Sa pun GTA-urile la vanzare, sa nu le pun :?:
PostPosted: 07 Apr 2013, 22:23
sa nu.
PostPosted: 12 May 2013, 21:20
Pe o strada, in Timisoara. Semnul de circulatie avertizeaza clar: Solis Sacerdotibus ! :tempted:
PostPosted: 14 May 2013, 14:27
Hmmm.. ati facut schimb de masini? :)
PostPosted: 14 May 2013, 14:30
Le mai schimbam intre noi, ca sa para mai multe ! :paper:
PostPosted: 15 May 2013, 00:43
A, deci pe strada aia stai tu? 8)
PostPosted: 15 May 2013, 16:05
Pentru ca userul Allex anticipa, cumva, revenirea in forta a scartaiturilor si astepta un feedback, m-am gandit sa-l si dau, masina fiind la mine zilele astea. Chiar daca o vreme bucsele de poliuretan au parut solutia, in momentul asta scartaie la fel de urat ca cele vechi. Mentionez ca au fost schimbate toate, si cand spun toate ma refer atat la brate, superioare si inferioare, cat si la bara stabilizatoare. Sigur, fiind poliuretanice, ma astept sa nu inceapa sa si bata, macar, daca tot scartaie la fel de sinistru ca cele normale. Sfatul meu, pentru cei tentati sa treaca pe PowerFlex, StrongFlex sau alt Flex, ramaneti la bucsele stock, va protejati caseta, pivotii si rulmentii. Atunci cand o sa aveti joc in pivot tot va trebui sa inlocuiti bratul.
Alta varianta nu vad. Poate doar unele de bronz. Ce zici, Hermanoli, punem de bronz ?
Trebuie sa spun ca atunci cand drumul e bun in masina e liniste, dar imediat ce cursa suspensiei are o amplitudine ceva mai mare, lucrul asta e insotit de un semnal sonor ca de balama de usa de hambar de pe vremea lu' bunica.
PostPosted: 15 May 2013, 16:18
A aparut o revizie noua de powerflex pentru bratele superioare.
check that
Am avut si eu tot kit`ul pe JTS, pentru fata, si l-am dat jos.
PostPosted: 15 May 2013, 16:26
La cele de la bara de torsiune nu vad de ce nu as ramane pe... 'Flex?!
La celelalte, perfect de acord. Mai stiu unul care a revenit la cauciuc. Conform aceluiasi personaj solutia ideala este cu piese Ricambi. Si tind sa-i dau dreptate.
PostPosted: 15 May 2013, 18:29
Stiu ca s-a mai discutat subiectul asta si toata lumea recomanda powerflex pe orice altceva inafara de bratele fata.
PostPosted: 15 May 2013, 21:11
La plecarea de pe loc si la schimbarea treptelor, de cate ori masina intra usor in frana de motor se resimteau niste socuri, ca si cum ar fi fost un joc destul de mare in diferential. Poate mai sunt si altii in situatia asta si se intreaba ce poate fi de vina, inn cazul asta socurile au fost eliminate prin inlocuirea tampoanelor de motor.
PostPosted: 15 May 2013, 21:22
Car: 156 1.6 TS
Eu am problema asta...mai am 2 tampoane de inlocuit dar se pare ca nu le gasesc..pe piata :( l-am inlocuit doar pe cel central inferior.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
