It is currently 06 Jan 2025, 06:16
 Post subject: Nu porneste
PostPosted: 25 Feb 2013, 12:08
Car: 147
Va salut si imi cer scuze daca nu am cautat cum si cat a trebuit sa gasesc un topic asemanator.
Problema incepe cam asa:Alfa romeo 147 1.6 16v eco am oprit motorul si dupa 15 min cand am revenit sa o pornesc nu a mai vrut sa porneasca clipeste checku dar ciudat adica foarte repede iar cheia din bord clipeste de 2 ori si apoi ramane aprinsa cum ar fi si normal,dau la automat si nu vrea sa porneasca precizez ca din rezervor adica sub bancheta spate se aud niste zgomote ciudate cam cum clipeste checku cam atunci se si aud niste pocnituri.Va Multumesc!
 Post subject: Re: Nu porneste
PostPosted: 25 Feb 2013, 13:33
Nu-ti recunoaste cheia. De aia nu porneste. Semnul cu cheia trebuie sa se stinga imediat, iar MSCF-ul clipeste repede ca sa te avertizeze. Sub bancheta este pompa de benzina. De la ea auzi zgomote. Pune tester-ul pe ea, vezi eroarea si search pe forum
PostPosted: 25 Feb 2013, 15:10
Car: 147
la asta ma asteptam si eu sa speram ca nu va trebui sa schimb imobilizatorul.Iti Multumesc frumos!
PostPosted: 27 Feb 2013, 15:04
Car: 147
Va salut.astazi am incercat sa o pornesc si a pornit fara nici o problema am incercat de mai multe ori si a mers perfect am controlat toate sigurantele nu este nici una arsa.a mai patit cineva asa ceva?
PostPosted: 02 Mar 2013, 15:54
Car: 147
Daca mar putea ajuta cineva cu un tester sa se poata deplasa la masina,asigur transport si tot ce trebuie.astept raspunsuri va rog mult.
PostPosted: 02 Mar 2013, 15:57
Intai completeaza locatia, ca nu are lumea de unde sa stie de unde esti :D
PostPosted: 02 Mar 2013, 18:24
Car: 147
Imi cer scuze.BUCURESTI
PostPosted: 03 Mar 2013, 20:41
Car: 147
Astazi a venit un mecanic la ea si a reusit sa o porneasca dar cu mufa de la clapeta de acceleratie scoasa el spune ca ar fi de la clapeta si ar trebui schimbata deci wtf nu inteleg nimic
PostPosted: 04 Mar 2013, 06:00
Trebuie doar o resetare probabil si nimic mai mult. Cauta-l pe Alex Mirica daca esti din Bucureşti la sectiunea membri.
PostPosted: 04 Mar 2013, 10:05
Car: 147
Din cate stiu eu alexmirica are service in giulesti masina este in berceni tractata atata drum nu cred ca este bine iar platforma cred ca sare de 500 ron.Pana atunci daca ma poate ajuta cineva cu un tester care sa se poatadeplasa la masina, asigur transport si bineinteles platesc va rog mult daca ma puteti ajuta.
PostPosted: 04 Mar 2013, 14:08
Pai poate vine el la tine cu tester-ul daca vorbesti cu el. :P
PostPosted: 04 Mar 2013, 16:31
Car: 147
Nu cred eu ca are timp de asa ceva,am vb cu cineva din berceni care a spus ca ma ajuta maine vom vedea ce si cum.va voi tine la curent.le multumesc celor care mau ajutat.
PostPosted: 05 Mar 2013, 18:30
Car: 147
Vreau sa le multumesc baietilor care mau ajutat in special lui cristianmiu si lui antonelcodreanu niste baieti de nota 10.Din tester reiese ca ar fi ECU ramane sa testez cu un ECU de la cristianmiu si sa vedem mai departe,va voi tine la curent cu tot ce se intampla.
PostPosted: 05 Mar 2013, 22:23
Car: 147
In seara asta am demontat ECU si am cinstatat ca nu se mai aude acel tacanit fara ecu deci ECU tacane.lam luat in casa il desfac il curat si poate Doamne ajuta daca nu astept pareri schimbat sau reconditionat.app nici un tester nu se poate cinecta la ea.
PostPosted: 06 Mar 2013, 14:16
Car: 147
Daca stiti pe cineva care reconditioneaza ECU de alfa va rog sa imi spuneti si mie ca nu prea se baga nimeni sa reconditioneze.
PostPosted: 12 Mar 2013, 14:02
Car: 147
Dupa cum am promis ca va tin la curent astazi am fost sunat de la cei care am trimis ECU si au spus in felul urmator:"Ori este prea stricat si nu ne putem da seama":)),ori nu are nimic!!
Deci o iau razna.
Nu ramane decat sa probez cu alta clapeta de acceleratie daca voi gasi......
Va Multumesc si orice ajutor este binevenit.
PostPosted: 15 Mar 2013, 14:13
Car: 147
ECU meu este hibrid si nu se poate repara.
Deci cumpar ECU pt alfa 147 1.6 eco
Serie ECU:ME731HA003
PostPosted: 17 Mar 2013, 21:25
Car: 147
Gata baieti am rezolvato am scapat extraordinar de ieftin si usor toata chestia era de la cablul de masa de la ecu care vine pe platforma ecu prins cu un papuc lam curatat si acum merge perfect :|.va multumesc tuturor pt sfaturi si va multumnesc ca sunteti foarte saritori deci ce sa mai alfa fforever :))
