It is currently 01 Dec 2024, 09:03
PostPosted: 22 Feb 2013, 20:29
Car: alfa romeo 159
Salut.
De o saptamana am o problema cu egrul masinii.
Masina ruleaza normal numai ca la un moment dat imi da eroarea "have engine cheked"(martor motoras galben).
Mentionez ca am luat jos egrul si l-am curatat, stergand bineinteles si eroarea din bord.
Ruland cu masina eroarea apare din nou.Am pus-o pe tester si imi da eroarea p0401. Daca vizualizez graficul cu egrul acesta apare off indiferent de turatia masinii. Daca in schimb ii sterg eroarea si rulez graficul egrul incepe sa functioneze.
Am atasat 3 poze cu ce apare pe tester.
Multumesc de ajutor.
PostPosted: 22 Feb 2013, 21:07
Verificati furtunase vacuum(mai ales cel de la turbina).
PostPosted: 23 Feb 2013, 10:34
Tibi , Tibi !
PostPosted: 23 Feb 2013, 21:36
Car: alfa romeo 159
In multiecuscan la actuators am incercat sa dau comanda la egr solenoid valve si nu se aude nici un zgomot.
Am observat ca la alte relee se aud zgomotele specifice. Ar trebui sa se auda si la solenoidul egrului?
Multumesc de sfat.
PostPosted: 23 Feb 2013, 22:10
Pana la a auzi solenoidul lucrand ar trebui sa auzi motorul cum isi modifica mersul, daca EGR-ul functioneaza.
PostPosted: 23 Feb 2013, 22:49
Solenoidul egr ului functioneaza prin variatia duty cycle .adica el e comandat in frecventa.cand nu e comandat sta inchis si cand incepe sa primeasca impulsuri se deschide.timpul de deschidere e dat de frecventa semnalului.
se poate testa cu o sursa 12v DC si se poate vedea daca deschide dar e destul de greu sa simulezi pe banc conditiile de lucru de pe motor.
PostPosted: 23 Feb 2013, 23:29
calculatorul cand da drumul la egr , vede pe debitmetru ca motorul trage mai putin aer proaspat, restul fiind gaze de evacuare.
daca tu ai o restrictie pe traseul gazelor calde o sa iti apara eroarea si cu un egr nou.
Eu am patit sa am un furtun de vacuum de la turbo rupt dupa o interventie la un service.geometria nemaifiind actionata turbina tindea sa se opreasca la relanti creeind un semidop ,nemaiasigurand flow ul admisiei.calculatorul pentru compensare imi deschidea egr la 100% dupa care imi arunca "egr insufficient flow".masina nu tragea bine deloc.
Asta e doar un caz.pot fi multe pentru aceeasi eroare.diagnoza nu repara nimic.experienta uneori ajutata de diagnoza repara .
PostPosted: 24 Feb 2013, 00:29
Presupunand ca te-ai asigurat ca nu ai niciun fel de probleme pe partea electrica de comanda a EGR-ului, inclusiv cablajul si nici nu ai traseul gazelor arse obturat cu funingine, eu as arunca un ochi si pe valorile sondei lambda, ea e cea care da calculatorului de motor un feedback asupra eficientei EGR-ului.
PostPosted: 24 Feb 2013, 00:46
@valak
It s a diesel , man
PostPosted: 24 Feb 2013, 01:00
Man, dieselu' asta nu e chiar asa cum crede lumea, e lucru dracu, are chiar si sonda lambda !
PostPosted: 24 Feb 2013, 10:20
Serios, montata de cine? Cum arata?
PostPosted: 24 Feb 2013, 11:08
Pai e montata cam de orice producator de motoare common rail, in mod obligatoriu chiar, dupa 2005. De aratat, arata aproximativ la fel ca una pentru benzina. Nu vrei tu sa dai un search pe Google, ca sa nu poluam topicul omului si sa ducem discutia in derizoriu ?
PostPosted: 24 Feb 2013, 11:14
pai man eu am cautat, nu exista.tu ai cautat?
PostPosted: 24 Feb 2013, 12:12
Man , valak , nici un diesel nu are sonda lambda.
exista niste sonde pentru EGT la unele modele.adica exhaust gas temp.
nu sant sonde pentru oxigen la diesel.
PostPosted: 24 Feb 2013, 12:19
Man, de multe ori am impresia ca tu ai un target de posturi/zi!
Ca sa revin ontopic, toate motoarele mjet de pe alfa (si nu numai) euro 4 au sonda lambda. Daca al tau euro 3 nu are, nu inseamna ca nu exista :wink:
PostPosted: 24 Feb 2013, 12:25
Ciudat ca nu am gasit nimic despre ele.
PostPosted: 24 Feb 2013, 16:10
mea culpa , exista motoare diesel cu sonda wide band de oxigen, generatia cu filtru de particule.
nu stiu daca e cazul aici dar exista.
http://www.autospeed.com/cms/article.html?&A=108105" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 12 Mar 2013, 12:39
Car: alfa romeo 159
Salut. Problema am rezolvat-o prin schimbarea egrului. Am folosit testerul si la actuatori nu dadea nici un fel de comanda la egr.
L-am pus pe cel nou si acum da comanda.
PostPosted: 12 Mar 2013, 12:55
Multumim frumos pentru feedback !
