It is currently 01 Dec 2024, 02:30
PostPosted: 05 Mar 2013, 18:56
Car: Alfa 147 2.0 T Spark
Va salut,
mi-am cumparat si eu o Alfa 147 de cateva luni, si computerul imi arata 15% consum. Nu este cam mult?
Alte probleme pe partea electrica, "face figuri" controlul stabilitatii, dar parca doar cand este ud pe jos sau ploua. Si aerul conditionat face figuri, cateodata merge, cateodata apas pe buton si degeaba.
Poate sa ma ajute cineva?
Multumesc.
PostPosted: 05 Mar 2013, 20:58
Consum ok .
Fa-i o geometrie si o verificare ( amortizoare , bascule , bara stabilizatoare , caseta directie ) .
Baga freon daca vrei aer .
Schimba dstributia ca altfel arunci masina in curand .
Roaga-te ...
PostPosted: 05 Mar 2013, 21:25
Depinde foarte mult de conditiile de trafic si stilul de condus. Daca aici nu sunt probleme majore, posibil sa ai de lucru pe la bujii/lambda/debitmetru, insa diferentele de consum nu vor fi oricum semnificative.
Sent from my Alfa Romeo
PostPosted: 06 Mar 2013, 00:04
Aerul conditionat baga rece, dar cateodata apas butonul si degeaba, nu se aprinde beculetul.
Velocity Direction Control se mai aprinde, dar parca doar cand e ud pe jos/ploaie. Sa intre apa pe undeva? Nu am experienta deloc cu Alfa Romeo.
Am vazut ca multi au consumul 11-12, la mine e 15, schimb viteza la 2000-2500 rpm. Recunosc ca nu i-am facut schimbul de ulei si filtre, sa scada consumul daca le schimb?
Alte sugestii mai aveti pt mine?
Multumesc.
2 poze cu masina:
http://www.use.com/31b9a86c65a357982006#photo=1
PostPosted: 06 Mar 2013, 00:08
Car: Alfa 147 JTD
Ce ii Velocity Direction Control? esp?
PostPosted: 06 Mar 2013, 00:17
Car: 147 1.6
dany_devis Quote:
Multumesc.
2 poze cu masina:
La motor de 2.0 benzina schimbi vitezele la 2000-2500 ? La 2000 e sub-turata,poti sa o duci linistit in 3000 de ture ca nu e diesel.Poate si din acea cauza ai consum mare, ca mergi subturat cu ea.Dar verifica si ce a zis colegul, debitmetru,sonde,etc.Un tester poate te-ar ajuta...
PostPosted: 06 Mar 2013, 00:33
Iar daca temperatura exterioara este sub 3 grade celsius, compresorul nu porneste, implicit nu se aprinde becul cand apesi butonul.
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
PostPosted: 07 Mar 2013, 18:41
Car: AR 166 TB / 159 Jtdm
15% consum, cred ca este putin cam mare. Fostul meu 166 2.0TB v6 lua intre 15-17% in bucuresti.
Primul lucru pe care am auzit ca il face cineva cand isi cumpara o masina, este schimbul de ulei si filtre, tu nici pe asta nu l-ai facut. Cand o sa dai 300e pe distributie ce faci? Sau mergi pana crapa?
PS: arata destul de bine masina si este destul de dotata, ar fi pacat de ea...
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 07 Mar 2013, 19:34
Da, masina e dotata si frumoasa. Chestia e ca o folosesc ca masina secundara, merg f putin cu ea, drumuri scurte prin oras, si de aceea inca nu am facut schimburile.
Faza cu temperatura exteriora nu o stiam, ma gandeam eu ca are o legatura totusi...
