It is currently 02 Dec 2024, 16:49
PostPosted: 15 Feb 2013, 00:56
Car: Alfa 166 2.4JTD
Buna seara din nou,
Am vazut ca cineva zicea asta pe acest forum:
"mai bine segmentezi motorul prin toba decat sa schimbi becuri la masina asta - nu e complicat, e imposibil"
citandu-l pe userul treger_felix
Am vorbit cu el si mi-a spus ca el a schimbat pozitiile cu spoilerul luat jos, luat jos pentru alta problema decat asta.
Rog daca a schimbat cineva, sa dea detalii. Tot am cautat, si nu am gasit nimic concret. Exista metoda de a schimba pozitiile fara sa demontez tot farul, spoilere, motoare...? :evil:
Multumesc.
Alfa Romeo 166 (2001) 2.4JTD TM-86-***
ALFA Romeo - Always Looking For A Ride
PostPosted: 15 Feb 2013, 01:29
Car: 166 2.4jtd 136cp++
Pozitiile iti ia 2 min sa le schimbi daca totul este in regula, dar de obicei nu este....
deci daca scoti capacul de la far din spate.... ca sa ajungi la becul de faza scurta, o sa vezi deasupra lui 2 fire si o lamela de plastic. Trage de lamela aia cu fire si trebuie sa iti iasa o tija lunga de 8 cm care in capat are becul.
Original sunt becuri cu fasung cu halogen.
Si aici vine problema... daca ai soclul intact, cumpara un bec de pozitie de dacie 1300 si l-ai schimbat.
Dar daca soclul nu este.... mergi la un electrician si vezi ce inventie iti face ca sa iti monteze un becul... nu uita ca nu trebuie sa fie deloc mai gros decat becul original deci exclus ledurile din comert... ca altfel nu intra prin canalul tijei.
La mine ambele socluri erau coapte, asa ca mi-am facut becuri de pozitii custom, am si rezerva :)) cu 2 leduri patrate si lumina alba 4300 k ( asa am si xenoanele) O sa pun o poza pentru divertisment maine.
Ps: Orice bec la masina asta se schimba foarte usor (daca stii nu mai mult de 30 sec), ai spatiu de acces, probabil ai auzit de alta masina sau de la cineva care nu se pricepe :))
Spor la inlocuit
PostPosted: 15 Feb 2013, 14:30
user-ul respectiv vorbea despre modelul 166, dar poate asa a considerat el. Ma rog, mi-ai dat o veste buna. Acuma ploua usor si n-am chef, dar cred ca maine ma duc sa rezolv problema. Dupa ce revin postez aici. Sa nu uiti de poza ;)
mersi
PostPosted: 16 Feb 2013, 14:09
Asa arata pozitia mea de rezerva si cea din far. Am 9 luni cu ele si nu s-a ars nici una. cost pe pozitie 3 ron :))
Chestia misto e ca functioneaza la intensitate mica cu luminile stinse cand este motorul pornit. (din cauza calculatorului care verifica daca e un bec ars)
PostPosted: 16 Feb 2013, 14:51
de ce doamne nu puneti becuri asa cum trebuie si o ardeti aiurea.
PostPosted: 16 Feb 2013, 14:54
Daca mai ai fasung sa pui bec e ok, la mine s-au copt, topit de la becurile halogene care le-a avut pe ea....
PostPosted: 24 Feb 2013, 16:35
Revin cu postul despre care am spus, mult mai tarziu dar asta e. Am fost la masina, am vazut, si confirma ca se schimba foarte usor. Eu nu intelegeam cum se schimba deoarece imi lipsea tija, si fara ea totul arata aiurea pentru mine ca am vazut prima data un far de tipul asta :?:
Mi-am luat deja led-uri de la un coleg, cu 20 ron un set, sa vedem cat tin, si o tija improvizez eu dintr-un pix ceva.... Sau poate cu prima ocazie o sa cumpar din dezmembrari. As cumpara si acuma daca mi-ar fi mai la indemana.
PostPosted: 30 Sep 2017, 18:54
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
Dacă tot se vorbeste de becuri de pozitie pentru 166 ,pot zice ca am avut si eu o problemă in sensul că se intrerupeau ambele becuri de pozitie , in soclu unde se infige becul, are o tăbliță laterala ,cred ca este minusul de la alimentare ,aceea tăblita se largeste cu trecera timpului si becul avea joc , cu o surubelnita mai subtire am împins tăblița catre interiorul soclului ,după ce am pus becul la loc acesta nu mai avea joc si nu se mai intrerupea , acceasi traba am facut-o la cealalata pozitie.
Am vazut ca pe tija de plastic unde se infige becul scrie Valeo 89100257 , dar pe net nu am vazut nimic ,la fel si in TecDoc iar Fiat Eper este asa de complet de nu arata decat becul cu codul lui, cine stie, poate nu se gaseste separat si vine odata cu farul.
