It is currently 30 Nov 2024, 19:39
Post new topic  Reply to topic  [ 4747 posts ]  Go to page Previous 186 87 88 89 90190 Next
PostPosted: 15 Feb 2013, 20:45
Hai ca am calculat acum.
Taxa de poluare calculata dupa autovit este 1181 euro.
Timbrul de mediu dupa 4tuning este 1332 euro.
E bine totusi, la altele e diferenta mai mare.
PostPosted: 15 Feb 2013, 21:28
Car: Spider 916
Jantele din poza s-ar potrivi pe GTV? (dimensiunile cred ca sunt 6.5Jx15H3 ET45 pe 15")
PostPosted: 15 Feb 2013, 22:53
Car: 159 2.4 SW TI Q4
WLF Quote:
dupa blocurile gri.....
PostPosted: 15 Feb 2013, 22:57
Prietene, stii gramatica limbii romane? Dupa mine, nu prea. Ma intelegi?
PostPosted: 15 Feb 2013, 23:19
@ t.spark - Tind sa cred ca jantele nu se vor potrivi, daca nu ma insel, ET-ul maxim pentru a nu exista probleme e de 32. La ET45 jantele respective vor atinge de bratele inferioare, pe spate.
PostPosted: 17 Feb 2013, 10:35
WLF Quote:
Stii cum se spune, daca taceai filozof erai.
PostPosted: 17 Feb 2013, 17:48
Car: 156/Brera
a.k.a. "conform" 4tuning. Totuși, hai să nu aruncăm cu pietre. La prima vedere pare a fi o greșeală. Dar eu văd ok exprimarea.
PostPosted: 17 Feb 2013, 19:01
Lol, facem analiza gramaticala pe topicul asta? Atunci ar trebui sa il invatam ca la fiecare inceput de fraza se foloseste litera mare, daca dam un ochi pe posturile lui, nu e cel mai potrivit sa imi critice mie exprimarea.
Colegu' este din Mures, cred ca m-as distra teribil auzindu-l vorbind limba romana cu accentul specific din zona aia. Am locuit 13 ani la Cluj si era distractiv de fiecare data sa ii auzi cum vorbesc pe mureseni, iar 9 ani am avut o prietena din Tg.Mures, deci nu vorbesc aiurea. :)
PostPosted: 17 Feb 2013, 19:14
Spre norocul tau, nu o sa ai ocazia niciodata sa ma auzi.
Cu scuzele de rigoare pentru off-topic.
PostPosted: 18 Feb 2013, 02:25
Car: 156/Brera
Are vreo importanță dacă cineva e din Mureș, Cluj sau altă parte? Nu-s de acord cu asemenea atitudine. Consider că e o părere de-a ta, pe care trebuia s-o ții pentru tine. Iar cu asta am încheiat!
PostPosted: 18 Feb 2013, 22:29
Car: Alfa 147 1,6 16v
Ieri, colegul comanr a reperat un sunet venit din dreptul corpului clapetei de acceleratie dar pe care nu l-am luat in seama, insa astazi parca era mai accentuat. Sunetul era mai mult ca un "zornait' daca pot sa spun asa. Masina trage ok dar observ o usoara crestere a consumului. S-a mai intalnit cineva cu o asemenea problema? Mentionez ca masina este 1,6 ts 102 cp. Va multumesc!
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
Alfa 159, 1.9jtdm,8v
Ex. Alfa 147, 1.6, 16v
PostPosted: 25 Feb 2013, 16:40
Car: AR 156 1.9 JTD 2002
Salutare,
Am o intrebare, poate banala, dar nu sunt sigur cum trebuie sa procedez:
De curand, in trafic am zarit pentru o clipa aprins martorul de apa in filtru de motorina. As vrea sa dau drumul motorinei din filtru sa vad daca intradevar este apa in ea.
Intrebarea mea este: daca dau drumul la motorina din filtru pe jos, pe la senzor, dupa ce pun totul la loc, trebuie sa umplu filtrul cu motorina sau de umple singur?
Multumesc anticipat,
Numai bine.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002
PostPosted: 25 Feb 2013, 17:30
La 47 cel putin, se umple singur. Pui de cateva ori contactul pana se aude pompa ca nu mai galgaie.
Da vezi cum dai drumu la motorina aia, sa nu se imprastie pe peste tot pe acolo ca e scandal mare dupa.
PostPosted: 25 Feb 2013, 17:39
Mi se pare ca se umple singur odata ce pui contactul .ar trebui sa se auda pompa ,cel putin la 1.9 16v se aude.
Intrebare: Cu masina pe loc sau in mers , dupa ce apas de 8-9 ori pedala de frana apare asr&vdc off . In alte circumstante nu am observat sa apara. Nu s-a umblat la senzori sau roti iar anelopele nu sunt uzate. S-a mai discutat problema , insa doar la a 8.a pedala apare eroarea,chiar daca trece jumate de ora de la o pedala la alta. :roll: O masina cu personalitate ,nu gluma :D
LE : Unde e pozitinat asa zisul ^intrerupator de frana ^? cod de referinta 46840510 . Multumesc.
Alfa GT 1.9 jtd 150cp +
PostPosted: 26 Feb 2013, 14:14
Multumesc pentru raspunsuri.
Si eu tot asa ma gandeam ca se umple singur, dar am un prieten cu un golf v care a fost la service si a schimbat filtrul, a plecat si la 200-300m s a oprit masina. Explicatia a fost ca au uitat sa puna motorina in filtru. Din acest motiv am vrut sa intreb si aici pe forum. Pentru ca, daca trage aer o sa fie foarte greu sa pornesc din nou motorul.
Numai bine,
A D I
PostPosted: 26 Feb 2013, 14:16
se umple singur dar trebuie sa pui contactul de cateva ori , ca sa fii sigur ca e ok ,si sa lasi putin motorul sa mearga la relanti dupa ce ai pornit .
PostPosted: 02 Mar 2013, 14:04
Car: 159 1.9jtdM 110kw
Salut. Am probleme cu toata electrica pe usa dreapta. Nu se mai incuie, nu merg geamurile electrice. Nu este aprins beculetul de la comanda de geamuri electrice. La usa dreapta nu am yala de bagat cheia si incuiat manual. Inainte sa cada toata electrica, am avut probleme cu geamul care ramanea deschis. Dar se inchidea din telecomanda. Acum nu mai poate fi deschis/inchis din telecomanda. Am mai descoperit si 'tapiteria' sau cum se numeste partea de plastic/piele din interior departata de usa. Cred ca din cauza pasagerilor care inchid usa mai nervos. Incerc sa scap de asemenea pasageri :D
Ceva sfaturi? ce sa caut?
E vorba de o 159 jtdm 1.9 150cp 2006
Mersi anticipat
Dreaming about :naughty: ...
2006 159 1.9 jtdM
~2004 156 2.0 jts
~2002 147 1.9 jtd
PostPosted: 03 Mar 2013, 16:58
Nu am gasit buton de edit post, asa ca fac altul nou. Edit: cred ca dintr-un motiv pervers la postul asta apare butonul de edit, la anteriorul nu.
UPDATE: Quick fix: am descoperit in manual procedura de blocare a usilor cu cheia mecanica in cazul golirii bateriei. Cel putin pana ajung la un service.
Cred ca pana la urma problema e pe partea electrica, dar nu stiu inca de unde sa incep diagnostificarea. Mersi.
kAton Quote:
Mersi anticipat
2006 159 1.9 jtdM
~2004 156 2.0 jts
~2002 147 1.9 jtd
PostPosted: 06 Mar 2013, 14:14
Car: alfa romeo 156
Salut, am o problema, la 1.500rpm motorul merge neregulat "da in nas" , si uneori se simte o mica lipsa de putere, ce ar trebui sa verific/schimb ? eu suspectez debitmetrul.
Actuala: Alfa Romeo 156 1.6 ts
PostPosted: 06 Mar 2013, 22:47
Car: 156 1.6 16v ts
am "prins din zbor" o informatie pe un topic precum ca la modelul 156 se pot schimba pivotii la bratele superioare. este adevarat sau nu?
156 1.6 16v ts....awesome
PostPosted: 12 Mar 2013, 14:43
Car: Alfa Romeo Brera
aveti idee cum mai pot da un reset pentru a reveni la setarile din fabrica pentru blu&me ? Am incercat deconectarea bateriei si degeaba. :(
-Alfa Romeo Brera-
EX: Ducati Monster
EX: Renault Twingo 1.2
EX: Fiat Barchetta 1.8
Ex: Skoda Fabia 1.2 54cp
PostPosted: 17 Mar 2013, 18:05
Car: Alfa 159
A mai scos cineva CD-ul la 159? E o scula speciala care se introduce in gaurelele alea? Cum se procedeaza?
Mersi,
NOW: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 120 CP + ; Mitsubishi Lancer Sedan - 2.0 DID - 10.2009 - 140 CP/330 NM
Ex: BMW 325 - 2004 - ///M pack - 192 CP
BMW 320 - 2000 - 150 CP
Fiat Stilo Coupe - 2002 - Sport pack - 1.8 16 V - 133 CP - giallo ginestro
BMW 316 - 1996 - ///M pack - 105 CP
PostPosted: 17 Mar 2013, 18:09
Car: Alfa 159
Am gasit!
Trebuie scula asta. O are cineva?
http://www.xm-radio-satellite.com/Produ ... 22_lrg.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 17 Mar 2013, 21:43
Car: Alfa 159
Nimeni?
PostPosted: 17 Mar 2013, 22:44
Cred ca poti ruga un Dorel de la orice cosmelie cu alarme sa iti scoata HU-ul pentru 10 lei .
