It is currently 01 Dec 2024, 05:29
Post new topic  Reply to topic  [ 155 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 57 Next
PostPosted: 09 Feb 2013, 15:18
Car: Alfa Romeo 156 1.8TS
tomi_alfa Quote:
zumedia Quote:
dar de ce in oras vrea sa mearga.. iar in exterior nu vrea ? :D
In exterior nu vrea, pentru ca intra mai mult aer rece din cauza vitezei.
Iar despre indicatorul "stropitoare" gaseai in manual la pagina 96, ala care ti l-am pus pe prima pagina a topicului. Chiar daca difera ceasurile, semnalele principale de avertizare se pastreaza.
Se pare ca nu am fost inteles, eu m-am referit la martorul care apare dupa 8000rpm, care seamana cu o stropitoare, nu martorul de la ulei, ca ala il cunoastem si eu, fiind identic cu oricare alta masina.
Am preluat poza de pe un alt site, este incercuit martorul despre care vorbesc.
PostPosted: 09 Feb 2013, 15:31
Ala este mscf-ul. Este un topic dedicat. Cauta pe forum.
PostPosted: 09 Feb 2013, 18:05
Car: 156 1.8 16v TS
Il aveai stins de mult si aveai si caldura in masina, dar te incapatinezi si nu vrei sa schimbi, termostratul si debitmetru. Cu schimbarea acestor piese, o sa ai si caldura, nu o sa se mai aprinda nici "stropitoarea", si spre surprinderea ta o sa se apropie de cei 140 cp.
PostPosted: 09 Feb 2013, 18:26
kiryflo Quote:
Nu e vorba ca ma incapatanez, ci doar astept sa gasesc un debitmetru de test ca sa vad daca de acolo este problema.
PostPosted: 11 Feb 2013, 21:01
zumedia Quote:
kiryflo Quote:
Deci vine raspunsul :D scuze de intaziere . Azi am fost la electrician teste desfacut toate matele de pe motor am petrcut acolo cam 9 ore am schimbat vreo 5 debimetre care le avea acolo si lipsa de putere (motorul rece) se datora debimetrului , inca ce ai mai putea verifica e sa vezi daca senzorul de temperatura scoate valorile normale . Verdict crima : debimetru
-Senzor debit aer ALFA ROMEO 156, BOSCH 0 280 218 019
445 Lei cu TVA
-Senzorul de racire variaza intre 37 si 128 roni :)
Dami Pm si iti dau Linkul de la magazinul de piese
PostPosted: 11 Feb 2013, 23:25
Zero Quote:
445 Lei cu TVA
Off topic:
Misto asta!
Am avut o sclipire de moment: debitmetrul, sonda lambda, variator, distributie, 8bujii, 6l de Selenia Racing, si cateva maruntisuri: TOTAL cca. 1000E! Uau!
PostPosted: 12 Feb 2013, 12:15
antonelcodreanu Quote:
Zero Quote:
445 Lei cu TVA
Off topic:
Misto asta!
Si la ce se refera sclipirea ta de moment ? Asta e lista cu ce ai schimbat la masina ta ?
PostPosted: 12 Feb 2013, 12:23
zumedia Quote:
Zero Quote:
445 Lei cu TVA
Off topic:
Misto asta!
Asta e lista cu ce schimba toata lumea la Alfe, mai devreme sau mai tarziu; e o lista cu consumabile, care cauzeaza disfunctii!
PostPosted: 12 Feb 2013, 15:46
Nu cu multi km inainte sa iau masina, cca. 2000-3000km a fost schimbata distributia, bratele si variatorul si uleiul. Momentan stau linistit.
PostPosted: 28 Feb 2013, 16:55
Deci schimba debimetru si scapi de problema :) , dar eu zica sa nu faci rebut si cumpara de la Bosch . Costa 450 + curierul 20 de lei e nou si primesti si garantie 24 de luni :) . Bafta
PostPosted: 07 Mar 2013, 17:15
Astazi m-am hotarat sa vad cum se prezinta bujiile. Asa ca am scos capacul de la motor si la bujii, am avut cheie sa le scot doar pe cele cu mufa electrica. Am numerotat pozele de la stanga la dreapta.
Din pacate n-am avut si nici nu stiu ce cheie imi trebuia pentru bujii, astept recomandari.
Vi se pare ca arata ciudat zona unde se afla fiecare bujie ?
In timp ce motorul era pornit, am incercat sa scot rand pe rand, mufele de la bujii.. am scos una.. nu prea se simtea nimic in turatie.. am scos doua.. la fel, nimic.. abia cand am scos a3a mufa a inceput sa se balbaie.. cum imi pot da seama mai bine ce bujie e pe duca/dusa ?
http://www.youtube.com/watch?v=jtpR_kFyHzM" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 07 Mar 2013, 17:42
Daca scoti o fisa si nu se schimba nimic la functionarea motorului, inseamna ca pe cilindrul respectiv nu se munceste!
PostPosted: 07 Mar 2013, 17:43
Car: Alfa Romeo Brera
le poti verifica cu un fir, in timp ce bujiile sunt in lacas, pui un capat pe bujie si celelalt capat de la fir pe baterie, cu cat este scanteia mai mare, cu atat merge mai bine.
PostPosted: 07 Mar 2013, 17:56
Pai faza este urmatoarea : daca scoateam bujia 1 si 2 nu prea se simtea mare lucru, daca scoteam si pe 3 deja tremura motorul si daca scoteam si pe 4 murea.
Buuunnn... daca incepeam din dreapta si scoteam pe 4 si 3.. la fel, nu se simtea mare lucru.. doar cand o scoteam si pe bujia 1 sau 2..
PostPosted: 07 Mar 2013, 23:45
Car: 159 1.9jtdm
Bujiile au o durata de viata de 20.000km. Joacate tu ca poate termini si bobina de inductie. Ne avand unde sa se descarce ajunge sa se "ïmpuste". Ele, oricum se schimba in perechi, adica toate, iar cele noi sa fie de acelas fel. Asa ajungi sa te miri: de ce nu trage?, de ce consuma?, de ce se duce sonda lambda?, de ce se infunda catalizatorul?.
PostPosted: 08 Mar 2013, 01:10
Car: 156 2.0 TS
zumedia Quote:
Aceeasi probleme am avut`o si eu, de la dreapta la stanga cand decuplam bobinele de inductie 4 respectiv 3 nici o miscare, cand scoteam 2 sau 1 motorul simtea, acum nu stiu daca este corect ce am facut vei vedea pe topicul meu zilele care urmeaza viewtopic.php?f=17&t=18488" onclick="window.open(this.href);return false;
Spune ce vrei, spune-o cum vrei ALFA ROMEO!
ALFA ROMEO 156 2.0 Twin Spark
PostPosted: 08 Mar 2013, 11:19
ursulet Quote:
20000km??? Pe asta de unde ai scos-o?
PostPosted: 08 Mar 2013, 11:25
ursulet Quote:
Pai cine a zis ca ma joc ? Tocmai din acest motiv am intrebat de cheie de bujii ca sa le pot scoate, sa vad ce se afla acolo :)
PostPosted: 09 Mar 2013, 15:58
Astazi am reusit sa fac rost de cheie de bujii, dar nu si de imbus asa ca am putut scoate doar bujiile cu bobina.
De la stanga la dreapta le-am scos si bujia 1 si bujia 2 au fost mai groase, marca Bosch Super Plus si bujia 3 si bujia 4 au fost mai subtiri, marca Bosch Super.
Ceea ce mi s-a parut ciudat.. este felul cum arata bujiile, a se vedea in poze si faptul ca bujia 3 si mai ales 4 au fost ude de ulei. De ce ?
PostPosted: 10 Mar 2013, 13:13
Car: alfa romeo 156 1,8
sincer cred ca la tine este o problema destul de mare . chiuloasa o ai rectificata din cate se vede ca ai 2 tipuri de bujii . se vede clar ca tu ai 2 bujii pe pas m14 din ultima poza si 2 pe un pas mai mare cred ca este un 16 din poza penultima (au starans bujiile ca ciobanii de au rupt bujia sau filetul si a trebuit pasuita ) . nu sunt expert dar la cat ulei este aruncat pe acolo cred ca problema ta vine de la lipsa de comprestie a uleiului . daca nu iti intra ulei in apa sau invers clar ca nu este garnitura de chiuloasa , problema ar fi ( ori ai garnitura de la capac ciupita sau nu se inchide ermetic ori busonu de la ulei nu tine bine de arunca atat ulei afara) daia se balbaie cand pana se incalzeste si nici nu consuma exagerat . este lipsa de compresiei a uleiului (stropitoarea care te necajea mereu ) . bujiile care leai pus tu sa le vedem arata ca lucreaza deci pistoanele cu supapele nu au nimic . electric nu cred ca este problema pentru ca daca era de la electric bujiile nu erau maro in cap erau negre afumate sau ude , deci sfatul meu este urmatorul : schimba grnitura de la capac , bujiile toate 8 , ulei si filtru dupa care mai povestetene cum se simte motoru :naughty: retine asta este parerea mea . dar nu strica sa faci un test de compresie sa vezi ce valori sunt . nu sunt mecanic dar am invatat si eu cat de cat din cateva vorbe si intrebai puse lui Sorin
Burn rubber, not your soul
PostPosted: 10 Mar 2013, 13:27
Car: 159 1.9jtdm
In autodata gadsesti cum se face reviziile,implicit si inlocuirea bujiilor la benzinare. Si sonda lambda are o viata de160.000 de km. La ts nu stiu exact durata de viata, dar media este de 20.000
PostPosted: 10 Mar 2013, 15:00
Marian.. am inteles ce-ai spus tu. Ulei in vasul de expansiune nu am, e curat, se vede culoarea roz frumoasa.
O sa iau legatura si cu primul propietar din RO, eu fiind al 3lea sa vad daca stie ceva despre asta [ca doar nu facea neamtul o asa ciudatenie]
Toate cele 4 bujii le-am desfacut cu o cheie de 16, nu am folosit 2 chei separate.
La ce garnitura de la capac te referi sa schimb ?
Testul de compresie nu prea stiu unde sa ma duc sa-l fac.. hmm!
Compresia uleiului este una si aceeasi cu compresia motorului, sau este ceva cu totul diferit ?
Ai dreptate, consumul nu mi se pare exagerat. Adica precum am citit pe aici, la motorul de 1.8 TS cand se aprinde pe rosu, mai faci cca. 50km si eu chiar am facut cca. 45-50km, deci banuiesc ca este un consum ok.
Astept sa vad ce mai spun si ceilalti useri si vad ce hotarare iau.
Multumesc mult! :D
PostPosted: 10 Mar 2013, 16:25
Din ce văd acolo tu ai desfăcut 2 bujii mari și 2 mici. Poți să spui mai exact de unde le-ai desfăcut? Ce ai tu acolo e doar pentru 2 cilindri.
Verificarea compresiei motorului se face cu un dispozitiv special, un ceas care se montează pe fiecare cilindru în locul bujiei și îți indică presiunea pe care o face pistonul. În funcție de ce valori își arată acel ceas poți să-ți dai seama de gradul de uzură al motorului, mai exact de starea segmenților. În cazul uzurii la segmenți în afară de scăderea presiunii în cilndru, uleiul de ungere ajunge în cantități mai mari în capul pistonului.
Compresia motorului nu este același lucru cu compresia uleiului. În primul caz ți-am scris în paragraful anetrior ce și cum. Compresia uleiului se referă la performanțele pompei de ulei.
În ambele cazuri vorbim de probleme seriose pentru motor.
Ex:
159 JTDm, vișiniu, DB 19 LEK
PostPosted: 10 Mar 2013, 17:05
din cate se vede clar si din ce a spus el spune ca nu a avut imbus sa desfaca si bobinele deci clar ca a desfacut doar bujiile de m14 (adica fiet exterior de 14 mm )nsi nu lea dat afara si pe cele cu bobinele de m10 (adica 10 mm filet exterior) iar la el ce se vede clar ca lumina zilei 2 sunt de 14 si 2 mai mari. cum a zis si "babacu " compresia la ulei e ceva iar la motor e cu totul alt ceva . eu tind totusi sa cred ca la tine este problema de la garnitura din imagine
bafta si spor la treaba . io am uitat sa pun buson la ulei si facea figuri urat de tot se balbaia si cand am vazut timineata pata de ulei sub masina asa mi-am dat seama ca ceva este ineregula si am descoperit de ce se balbaia
PostPosted: 10 Mar 2013, 17:30
Am atasat o poza, ca sa va explic, care bujie, de unde a fost scoasa.
Incepand din partea stanga a motorului, am scos cele 2 bujii mai groase [in filetul din blocul motor] BOSCH SUPER PLUS si urmatoarele 2 au fost bujii mai mici [in filetul din blocul motor] BOSCH SUPER.
Sa inteleg ca normal din aceste 4 gauri trebuia sa scot 4 bujii identice de 14mm si din celelalte 4 gauri cu fise portocalii, trebuia sa scot 4 bujii mai mici de 10mm?
