It is currently 18 Apr 2025, 07:28
Post new topic  Reply to topic  [ 31 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 02 Apr 2007, 09:08
din nou postez cu o problema... se pare ca numai ghinioane am cu Bella mea... de abia am vopsit pragurile la masina... pt ca incepuse sa dea rugina pe la incheieturi.... cam de o luna le-am vopsit si a reaparut rugina... la imbinarea cu aripile... din cate am inteles problema ar veni din interior... si solutia ar fi schimbarea lor :(
exista o alta solutie de a rezolva problema in afara de schimbarea pragurilor?
PostPosted: 02 Apr 2007, 10:07
mani, pana in prezent nu am auzit sau vazut praguri ruginite :idea: Esti sigur ca masina nu a fost lovita inainte sa o cumperi? Rugina apare foarte repede cand se lucreaza cu sudura. Verifica atent podeaua pe rampa.
Succes
Speranta moare ultima......
PostPosted: 02 Apr 2007, 10:28
:thinking: foarte posibil sa fi fost lovita... dar nu cred ca a fost lovita pe ambele parti la fel... daca ar fi numai intr-o parte...as mai zice, dar se comporta la fel si pe stanga si pe dreapta... de verificat am verificat-o pe rampa.... nu sunt urme de sudura in zona pragurilor.... de fapt nu sunt urme de sudura niciunde pe masina...
PostPosted: 02 Apr 2007, 11:16
imediat plec in pauza de masa si o sa trec pe acasa sa iau aparatul sa-i fac niste poze... si le pun mai dupa-masa
pe mine m-a pus pe ganduri "dunga" de pe partea de jos. Ma gandesc , oare nu a vrut fostul proprietar sa mascheze buba ? :headscratch:
PostPosted: 02 Apr 2007, 11:18
@63FAL... da... cred ca asta a fost motivul dungii :lol: dar nu are efect de durata... doar pt vanzare tine... a revenit repede.... o sa pun mai dupa-masa niste poze
PostPosted: 02 Apr 2007, 11:20
Nu ar strica niste poze. Macar incercam sa ne facem o idee si sa gasim o solutie pentru stoparea "cancerului" :wink:
PostPosted: 02 Apr 2007, 11:22
:lol: voi ignora oricum orice comentariu la adresa dungii... mi-a ajuns data trecuta :lol:
PostPosted: 02 Apr 2007, 11:32
NU VOI ADMITE COMENTARII PE TEMA DUNGII . Sa fie clar.
PostPosted: 02 Apr 2007, 12:15
e greu sa rugineasca tabla asta, e galvanizata....e ceva suspect aici.E posibil sa nu fie cele originale.
PostPosted: 02 Apr 2007, 12:22
ce sa nu fie originale ? pragurile ? aripile fata ?
PostPosted: 02 Apr 2007, 12:33
este partea din spate a masinii... aici e cel mai pronuntat fenomenul, la celelalte incheieturi inca nu e foarte vizibil, dar aici e evident
File comment: si aici una de aproape
File comment: partea din spate
PostPosted: 02 Apr 2007, 12:58
mani, acolo nu s-a umblat. este original. cel mai bine curata pana la tabla, aplica doua straturi de grund si dupa aia dai cu un spray anticorosiv care se gaseste in comert si este chiar gri la culoare.
PostPosted: 02 Apr 2007, 13:07
acum o luna a fost vopsita...... a fost curatat pana la tabla... si grunduit... si lacuit, si tot ce trebe... ma rog... asa mi-au spus baietii de la service... acelasi motiv l-am avut... era rugina peste tot... la toate incheieturile... problema, din cate am inteles, ar fi apa care s-a adunat in praguri si nu a putut iesi pt ca s-au infundat orificiile de scurgere... nu stiu exact ce se afla in praguri... dar problema este cum o vedeti si voi... si dupa cum am spus, de abia am vopsit pragurile :(
PostPosted: 02 Apr 2007, 13:15
Apa in praguri ? Hai sa fim seriosi. Sau tu ai transformat masina in amfibie :D Se vede de la o posta ca nu a fost curatat pana la tabla, grunduit .... doar spoit. Sper ca nu te superi, te-au tepuit . Daca lucrarea ar fi fost facuta dupa cum ti-au spus, nu ar fi aparut atat de repede rugina. Ce naiba e dacie? Nici la aia daca o spoiai nu iesea asa repede rugina.
PostPosted: 02 Apr 2007, 13:39
ori tepuiala, ori problema din interior.... apa in praguri nu stiu de unde ar putea intra, dar se poate intampla.... o gaurica pe undeva.... si intra... nu stiu care-i problema exact, dar no... amu le iau in calcul pe toate.... intr-un fel sper sa fi luat teapa cu vopsitul si sa nu fie problema cu pragurile... o sa ma duc la aia si le arat obrazul... astept sa vad ce se intampla cu restul care le-am vopsit la ei, ca am vopsit si aripa si usa spate dreapta... poate o sa am vreo surpriza neplacuta
PostPosted: 02 Apr 2007, 13:42
mani obrazu ar fi prea putin, pacat ca si-au batut joc de banii tai si de masina. succes in rezolvarea problemei
PostPosted: 02 Apr 2007, 13:47
merci pertosaniu'.... ne vedem de paste... ciocanim un ou :wink:
PostPosted: 02 Apr 2007, 14:04
Sa stii ca "petrosianu`" are dreptate. Chiar si-au batut joc de masina si de banii tai. Nu da cu pietre ... mai bine cu oua .... :D
PostPosted: 02 Apr 2007, 14:08
stiu ca are dreptate.... i-am multumit asa ca si io-s tot din petrosani :wink: la origini... am emigrat
PostPosted: 02 Apr 2007, 14:10
ok mircea, deci se anunta a doua intalnire la petrosanii :lol: incepe sa ia contur si comunitatea la petrosani, pacat ca doar noi doi
PostPosted: 02 Apr 2007, 14:27
pai mai sunt alfe acolo... opreste-i... cheama-i... noi asa facem aici... ieri la intalnire a venit unul nou... agatat la semafor... dar suntem offtopic, asa ca hai sa ne oprim aici cu intalnirea... ne vedem cand ajung in petro
PostPosted: 02 Apr 2007, 14:32
sunt foarte putine si le gasesc si greu, e orasu mic :), in petrosani mai e doar o 156 mai un 156 sw in petrila deci sunt cam rare pe aici
dar in schimba ti-am stricat topicu :) sorry
PostPosted: 02 Apr 2007, 14:38
din punctul meu de vedere, nu mi-ai stricat nik, dar no... dar am observat ca offtopicul nu e vazut cu ochi buni, vb pe mess... sau creaza la intalniri topicul cu intalnire la petrosani :lol:
PostPosted: 03 Apr 2007, 00:33
Nu ma pot pronunta in cazul de fata,dar stiu despre unele Alfe ca ar avea stratul de vopsea aplicat in fabrica foarte subtire,multi posesori se plang de ciupituri pe partea frontala de la pietrele aruncate pe drum.Masinii mele,rosie si fara pic de rugina i se dusesere vopseaua cam in aceleasi locuri care se vad in pozele postate.M-am gandit eu atunci ca a fost spalata si frecata de prea multe ori. :lol:
