It is currently 30 Jan 2025, 17:33
Post new topic  Reply to topic  [ 619 posts ]  Go to page Previous 13 4 5 6 725 Next
PostPosted: 25 Jan 2013, 17:56
Este foarte corect ceea ce spui, ba mai mult, as adauga si faptul ca nu-i nici o diferenta nici intre 1g de CO2 produs de o masina E2 sau una E4. Ori, cum este o taxa de mediu, doar asta si durata de viata (deci vechimea) ar trebui sa conteze.
Dar realizezi ca esti singurul care ridica problema asta in 4 pagini, nu?
PostPosted: 25 Jan 2013, 18:08
S-a spus ca nu se mai ia in calcul cilindreea si exact asa este.
o situatie:
- motor 1.9 TDI - 180 g CO2 (euro4, masina din 2008)
- motor 2.2 CDTI (PRTIJTDTDI) - 180 g CO2 (euro4, masina din 2008)
Cu vechea taxa, pentru aceste masini plateai diferentiat, taxa era mai mare pentru motorul cu cilindreea mai mare.
Aplicand noua taxa, pentru ambele masini se va plati aceeasi suma, pentru ca au aceeasi emisie de CO2, aceeasi norma de poluare si "acelasi an de nastere". :P
PostPosted: 25 Jan 2013, 18:23
gresit, prima se va taxa cu 11,6E/gCO2, cea de-a doua cu 15,66E/gCO2.
Iata si anexele (ce lipsesc din lnkul din prima pagina).
PostPosted: 25 Jan 2013, 18:44
:oops: sa-i ia dracu'! Mi-e prea lene sa stau sa calculez, asa o fii! Niste cretini, una zic, alta fac!
asta cum se calculeaza oare? "D = cilindreea – capacitatea cilindrica;" :scratch:
PostPosted: 25 Jan 2013, 19:35
antonelcodreanu Quote:
Pe asta de unde ai scos-o?
O vaca se balega mai mult decat o oaie!
Lol. Si care e logica ta?
Evident ca un motor mai mare, consuma mai mult si scoate mai mult co2.
Dar in tabele, se pare ca gramul de Co2 nu este egal intre cele doua masini. Uita-te la ce zice si Ege. Pretul unui gram de co2 este diferit in functie de cilindree.
Kilul de balega de vaca se pare ca e mai scump ca cel de balega de oaie.
PostPosted: 25 Jan 2013, 19:51
WLF Quote:
E vorba de cantitate, nu de calitate! Cantitatea de noxe de la un motor de 1.6 e mai mica decat cea de la un motor de aceiasi generatie de 2.0.
PostPosted: 25 Jan 2013, 20:03
In discutia noastra intra doar Co2. Asa au declarat, ca timbrul de mediu se calculeaza in functie de co2, nu de cilindree.
Exista posibilitatea ca doua masini, una cu un motor de 2.0 benzina sa aiba fix aceasi cantitate de co2 ca o masina cu motor de 3.0 diesel.
Amandoua scot 180 grame de Co2.
Explica-mi de ce gramul e mai scump la cea de 3.0
Pentru ca taxa la una este 1000 euro si la cealalta 1500 euro. Desi amandoua scot 150 de grame.
PostPosted: 25 Jan 2013, 20:15
WLF Quote:
Exista posibilitatea ca doua masini, una cu un motor de 2.0 benzina sa aiba fix aceasi cantitate de co2 ca o masina cu motor de 3.0.
Amandoua scot 150 grame de Co2.
Tu te incapatanezi asa, de obicei, sau doar acum???
Daca vorbim de motoare din aceiasi generatie, e asa cum am spus eu: cilindree mica, emisie mica, cilindree mare, emisie mare. Indiferent ca subliniezi tu ca e vorba de CO2, CO2-ul e procentaj din gazele arse, creste direct proportional cu cantitatea de combustibil ars!
Lamureste-te!
CALCULATOR EMISII CO2:
http://www.bursaasigurarilor.ro/taxa-au ... emisii-co2" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 25 Jan 2013, 20:20
fac o paranteza vis a vis de acest co2.
in urma arderii hidrocarburilor rezulta in principiu co2 si apa.
un motor functioneaza be baza AFR (air to fuel ratio) care este cam acelasi pentru toate motoarele. unele motoare cum ar fi jts au adus inovatia asta "lean burn" si pot avea la aceiasi cilindree data o emisie de co2 mai mica .
faza asta cu co2 ul e o goanga , si oamenii expira co2 .
adevarata poluare provine de la gazele periculoase care se formeaza(particule ,monoxid de carbon, azotati, compusi ai sulfului etc) dar fiindca acestea depind foarte mult de parametrii motorului si starea sistemelor antipoluare ,a evacuarii ,s-a introdus aceasta impozitare pe co2, usor de masurat , un rahat european.
eu vad acesta taxa ca taxa pe respirat.
ce ai prefera sa treaca un ferrari de 6 litri pe langa tine sau o raba care iti poate omora copilul cu emisiile de monoxid si particule.
deci pana la urma totu i un mare rahat in care noi si europenii inotam ca prostii.adevarata poluare si bolile generate de emisiile masinilor nu provin de la co2, co2 ul e cel mai prietenos gaz dintr un esapament...
PostPosted: 25 Jan 2013, 20:37
WLF Quote:
Lamureste-te!
Bai nene. Doua masini cu motoare de capacitate diferita, una de 3.0 si alta de 2.0, daca amandoua consuma 8%, scot aceasi cantitate de Co2, oricum ai face. Pur si simplu dintr-un litru de benzina ars, iese o cantitate fixa de Co2, oricum ai face tu arderea, poti sa il arzi si la festila daca vrei.
Acum, noi suntem intr-un topic legat de timbrul de mediu 2013. Nu suntem intr-un topic in care discutam fizica nucleara, da?
Luand declaratiile idiotilor nostri de guvernanti, care spun asa, timbrul de mediu se va calcula in functie de Co2, nu de cilindree, pentru ca deja cilindreea este taxata prin impozitul anual.
Cum poti explica diferenta de cost intre gramul de Co2 pentru cilindree diferite? Un gram bai nene, un gram, nu ma mai freca la icre ca una scoate 130 de grame, si alta scoate 300 de grame. Doua masini cu cilindree diferite, aceasi cantitate de Co2.
PostPosted: 25 Jan 2013, 20:59
daca ai mai multi cilindree, esti considerat mai bogat, drept urmare valoarea / g de co2 este mai mare :lol:
PostPosted: 25 Jan 2013, 21:01
Pai sa ma pis pe ei. Cand au zis domne, o sa se taxeze cantitatea de Co2, era normal sa calculeze sa zicem 2 euro pe gramul de Co2. Scoti 150 de grame, 300 euro taxa, scoti 300 grame, 600 euro taxa, ca si exemplu.
Nu sa ma ia pe mine ca gramul costa 2 euro daca ai motor de 2.0 si 4 euro daca ai motor de 3.0
Pai nu tot dupa cilindree este?
PostPosted: 25 Jan 2013, 21:04
Car: Alfa Romeo GT 2.0JTS
Ce misto..pentru GT-ul meu 2.0L JTS Euro 4 din 2005 ar trebui sa plateasca 1347E un posibil viitor propietar..iar un E30 2.5L Non-Euro din '85 costa 1125E :) si ca sa fie treaba, treaba un 3.0L la acelasi model si acelasi an de fabricatie costa doar 1350E.
Nu sunt nici pro, nici contra..Let it be :)
Avantaje si dezavantaje ..de mult imi doream ceva old school cu litraj mare si evident din era Non-Euro ( nu neaparat "bemveu" ), care pana la aceasta noua formula de calcul a taxei de prima inmatriculare/timbru de mediu ( what ever..?! ) nu ar fi fost posibila din cauza "n"-miilor de euro de achitat conform vechilor taxe :). Asa ca de la mine un punct in plus :)
PostPosted: 25 Jan 2013, 21:09
M-am gandit si eu la varianta asta. Dar te omoara impozitul anual. Majoritatea masinilor vechi si care sa fie deosebite, vin cu motoare peste 3.0
Ma uitasem la Mercedesuri SEC, la seria 6 etc., toate au motoare foarte mari si impozitul e mai mare ca valoarea masinii.
PostPosted: 25 Jan 2013, 21:20
WLF Quote:
Pai sa stii ca exista niste "scamatorii" legale pe care le poti face pentru a scapa de impozit si alte taxe ( inclusiv mult prea controversatul timbru de mediu..dar shht..nu mai spuneti la nimeni ;) )
Hint pentru scamatorie : masina sa fie mai veche de 30 de ani sau fix 30 de ani impliniti si sa fie ca la poarta fabricii :)
si daca nu cunosti pe nimeni de acolo de la retro..merge si timbrul asta de mediu :)
PostPosted: 25 Jan 2013, 21:32
Pai aia e problema, ca nu e nici una ce o vreau, care sa fii iesit din productie de 30 de ani. Stiam asta, intra la categoria retro.
Dar SEC-ul si 6-le s-au fabricat pana in 1989.
Practic trebuie masina scoasa din productie in 1983.
PostPosted: 26 Jan 2013, 12:36
WLF Quote:
Nu-mi doresc sa ne contrazicem dar trebuie doar sa implineasca 30 de ani de cand a fost masina fabricata, nu de cand s-a oprit productia la modelul respectiv..vezi Dacia 1300 ca si exemplu.. :)
PostPosted: 26 Jan 2013, 12:53
Citisem parca pe site la retromobil, ca trebuie sa fie 30 de ani de cand modelul respectiv a fost scos din productie indiferent de motorizare.
O sa revin cu un link ceva.
Uite aici, direct de pe site-ul Retromobil Romania:
Regimul juridic: http://www.retromobil.ro/docs/Regim_jur ... torice.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Deci 30 de ani de la incetarea fabricatiei modelului respectiv, nu de la anul de fabricatie.
Din cate inteleg, trebuie sa fie aceasi caroserie si aceasi motorizare. Deci este posibil sa zicem, ca un 628csi care a fost scos din productie mai devreme, prin 84 parca, sa fie retro, desi seria 6 s-a fabricat pana in 1989, dar erau 635csi etc.
630cs si 633csi sunt pana in 1980 deci sunt bune:
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_6_Series_%28E24%29" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 26 Jan 2013, 13:08
Tocmai voiam sa postez acelasi link cu legislatia si sa-ti dau dreptate :lol:
Acum am citit si eu. pai sa ne luam E24 zic! 630 e suficient :wink:
Dubios cum e Dacia 1300 vehicul istoric..ca aceeasi caroserie si motor s-au folosit pana in 2000 :)) cu mici ajustaje evident :naughty:
PostPosted: 26 Jan 2013, 18:45
Car: 156 JTD/ Giulietta
Virgil Quote:
de ce sa dau eu din buzunar acele mii de euro doar pt a avea masina inmatriculata in tara asta ?
Pentru ca (Doamne fereste) ai sa intri din greseala in unul ca mine, care isi iubeste masina la fel de mult ca tine(parca tu ziceai aici) sau chiar mai mult, care a bagat in masina mult peste cat te-at ajuge pe tine pt 1.6 rahatul asta de taxa, si i-o faci praf. Pai oare ce crezi ca s-ar intampla sa intre unul in mine, si apoi sa imi intinda o asigurare de bulgaria care sunt toate sansele sa nu fie valabila? Crezi ca as lasa de la mine ca saracul si-a luat teapa cu asigurarea si inmatriculatul de la vecinii nostri bulgari, sau m-as gandi ca stia in ce se baga si si-a bagat picioarele pentru cateva sute de euro?
Sent from Tapatalk
Mercedes E250 coupe
ex: Mercedes CLS 320
ex: Giulietta 2.0 JTDM-2
ex: 156 1.9JTD 8v
ex: 156 1.9JTD 16v
ex: 156 2.0 TS
PostPosted: 26 Jan 2013, 18:53
Car: 147 1.6
spooky Quote:
Virgil Quote:
Sent from Tapatalk
Cu asigurarea iti dau dreptate, e mai nasoala treaba, si cu astea de la noi din tara poti sa iei teapa. Eu am patit-o cu Euroins ca nu au vrut sa despagubeasca,un prieten a patit cu Groupama....Astea fiind cele mai ieftine de pe piata,facute doar ca sa fie ! Am inteles ca se poate face RCA si la noi in tara pt. astea de pe BG,stie cineva ceva ?
PostPosted: 27 Jan 2013, 01:37
Am si eu o nedumerire, citez: " Vechimea autovehiculului se calculeaza de la data primei inmatriculari sau de la data fabricatiei(in cazul in care nu se stie data primei inmatriculari). "
Acuma intrebarea mea este, daca masina este din Germania spre exemplu, fabricata 2001 si inmatriculata tot atunci in Germania, este adusa in tara si se inmatriculeaza in 2005. Cum se calculeaza vechimea autovehicului? Se ia prima data de inmatriculare din 2001 sau se ia cand a fost inmatriculata in Romania in 2005?
PostPosted: 27 Jan 2013, 01:39
Car: 147 1.6
Ace Quote:
Data primei inmatriculari.In cele mai multe cazuri e aceeasi cu anul fabricatiei.
PostPosted: 27 Jan 2013, 01:43
Nu neaparat. Masina poate fi fabricata in 2005 sa zicem, si prima inmatriculare 2006, sunt multe care stau in showroom sau pe stoc la dealer.
Chestia e ca in actele de Germania oricum nu scrie decat prima inmatriculare in circulatie a masinii. Data fabricatiei o afli eventual dupa VIN.
Se mai intampla sa apara in actele de Germania si data la care s-a eliberat COC pentru acel tip de masina, dar poate fi de exemplu 2005 ca atunci a intrat in productie modelul, iar ea sa fie fabricata in 2008, multa lume e nedumerita.
PostPosted: 27 Jan 2013, 01:45
Deci in concluzie se ia data primei inmatriculari a masini indiferent de tara.
