It is currently 06 Feb 2025, 04:08
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 123 24 25 26 2772 Next
PostPosted: 30 Dec 2012, 15:37
Car: Vauxhall Frontera
ok. merci . voi incerca a doua varianta prima data ( e mai "ieftina") . Apoi daca nu se intimpla nimic ,adica nu se inchide singura , voi incerca si prima varianta . :wave:
PostPosted: 30 Dec 2012, 16:08
Car: 156/Brera
Modulul alarmei se afla sub aripa stanga fata. Asa e la 156 si cred ca si la 159.
 Post subject: Re: Probleme 159 mai
PostPosted: 30 Dec 2012, 16:41
FREEZER Quote:
nu contest cele spuse de tine , dar ceea ce eu am vazut in e-per m-a facut sa cred ca se afla linga baterie . Acolo am vazut la mine "centralina ". Si asta se gaseste in e-per :1 si 2
PostPosted: 30 Dec 2012, 17:51
Car: 159
ILuzoriu Quote:
De cand a venit anotimpul rece ma tot lovesc de o problema oarecum bizara la 159-meu: nu merge inchiderea centralizata, mai exact usile nu se deschid din telecomanda. Trebuie sa deschid usa soferului cu cheia, dupa care totul reintra in normal. Nu e de vina bateria de la telecomanda, nu este cheia in sine (imi face la fel cu ambele chei). Repet, problema apare doar cand afara este rece, vara merge totul perfect.
Daca s-a mai lovit cineva de problema asta sau stie rezolvarea promit ca o sa ma gandesc cu recunostinta la el de fiecare data cand deschid usa din telecomanda :)
aceeasi problema o am si eu ,cam de o luna, singura diferenta este ca doar usa de la sofer(inclusiv comenzile de pe ea) si termometrul nu merg dar restul usilor si geamurilor functioneaza .
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009955474092" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 30 Dec 2012, 20:04
Car: 156/Brera
Verifică centralita din ușa șoferului.
PostPosted: 30 Dec 2012, 21:57
Car: 159
multumesc de informatie dar am verificat,am demontat usa ,oglinda,senzorul de la termometru,am verificat si curatat toate contactele si nu sa intamplat nimic. are momente cand merge si momente cand nu merge.
dar voi mai sapa pana descoper problema
PostPosted: 31 Dec 2012, 18:53
Car: alfa romeo 159
khamsin Quote:
ai pus cumva din meniul masinii sa se blocheze portierele dupa ce pleci de pe loc ?
Mie imi facea asa cand aveam optiunea aia pusa , dupa ce am scos-o si inainte sa o pun nu am avut probleme.
PostPosted: 31 Dec 2012, 19:20
Car: 159
andreimarian Quote:
khamsin Quote:
multumesc de sfat . voi incerca maine sa vad daca se intampla ceva
PostPosted: 01 Jan 2013, 13:55
inca o"problema " descoperita la masina : cind am caldura pornita la maxim ,consuma mult curent :blink: . Am observat ca numai cind e dat butonul de la caldura pe maxim . Daca il dau spre "rece" se aude un releu care face "tac" (in zona torpedoului ) si incep farurile sa lumineze mai puternic . O intrebare : butonul ala nu e un fel de "robinet" ? Ok , sa fie electric dar chiar atita curent sa fure un releu ? :scratch:
PostPosted: 01 Jan 2013, 14:16
Car: 159 1.9jtdm
Poate fi PTC-ul(incalzirea auxiliara), mananca vreo 900w desi mi se pare ciudat sa oscileze puterea farurilor.
It doesn't hate you, it's just an Alfa.
PostPosted: 01 Jan 2013, 17:49
Car: 159
andreimarian Quote:
khamsin Quote:
am incercat azi si nu are nici un efect .
PostPosted: 03 Jan 2013, 10:08
Car: Alfa Romeo 159, 1.9
hmmm...chestie ciudata.
nu imi mai merge un bec de pozitie de pe spate (cel de pe porbagaj - partea mobila).
Ideea e ca nu imi apare nici in bord.
L-am schimbat si tot nu se aprinde.
Nici de la siguranta nu e.
Aveti vreo idee ce sa mai verific?
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 03 Jan 2013, 11:17
sa nu fie intrerupt un fir din multimea ce trece prin tubul din cauciuc flexibil aflat in stanga capoetei de la portbagaj .
PostPosted: 03 Jan 2013, 11:35
Car: 159
da, probabil ca aceasta este problema.am mai intalnit-o la cateva masini.
PostPosted: 03 Jan 2013, 12:14
mda, multumesc. acum imi dau seama ca asta a coincis cu faptul ca am avut masina la autoitalia pentru schimbatul barei spate. Am observat ca au umblat si la porbagaj, nu se mai alinia noua bara cu porbagajul.
Mi-am facut 1000 de nervi. Acum trebuie sa stau sa caut ce cablu au busit ei...minunat...
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 03 Jan 2013, 14:17
christu Quote:
Cum e cu proximitatea ?
PostPosted: 03 Jan 2013, 14:56
mda, o prostie...sa nu cumva sa ma mai intersectez vreodata cu ei ca nu ii vad prea bine...
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 03 Jan 2013, 17:31
Car: 159
din pacate astea sunt reprezentantele auto. te storc de bani ca sa-ti strice masina dupa care iti explica cat de complicat este.
PostPosted: 15 Jan 2013, 15:29
Car: Alfa Romeo Stelvio
daca ai led nu inseamna ca ai si alarma :-)
si eu am led si nu am alarma
treaba cu deschisul usilor este de la un contact sau semnalul telecomenzilor nu este deajuns ca , computerul sa il primeasca si apoi sa comande incuietorilor (adica tensiune mica pe undeva..cablaj..ceva din astea electrice)
PostPosted: 15 Jan 2013, 15:31
daca nu apare in bord becul defect este un fir intrerupt in body computer
dl Florin de la AIT Bujoreni de poate ajuta in cazul asta..altfel :-(
PostPosted: 15 Jan 2013, 21:12
Car: 156/Brera
O intrebare: am un prieten cu un 1.9 8v cu urmatoarea eroare sporadica- P0180 -senzor temperatura motorina. Rog pe cineva sa-mi spuna unde e pozitionat senzorul sau daca are vreo imagine sa o ataseze, sa-i verific contactele mufei.
PostPosted: 15 Jan 2013, 21:17
Car: 156/Brera
Credeam ca ala e senzorul de detectare a apei din filtru. Dar am sa le verific. Multumesc de raspuns.
PostPosted: 15 Jan 2013, 21:27
Un senzor nou , 85 euro , rezolva problema .
PostPosted: 15 Jan 2013, 22:51
Car: 159 Bella
Daca faci pe luna 3000 coco atunci da, 85 rezolva problema...daca nu rezolvi in alt fel
PostPosted: 16 Jan 2013, 00:01
Eu am patit - o si am incercat toate variantele , in final am cumparat unul nou , sunt de slaba calitate si-s fabricate in china.
Ps : este acelasi senzor pt apa din motorina si temperatura combustibil ,cred ca se buleste atunci cand se schimba filtrul de motorina.
