It is currently 06 Feb 2025, 05:52
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 121 22 23 24 2572 Next
PostPosted: 10 Dec 2012, 23:19
Car: alfa romeo 159
multumesc! huruitul isi modifica intensitatea insa nu la viraje, ci la drum drept. oricum va multumesc
PostPosted: 10 Dec 2012, 23:36
fluturash10 Quote:
sa inteleg ca lumea e atat de serioasa aici incat nu se poate face nici o gluma? Nu era nici o ironie, ci doar o simpla gluma...imi pare rau daca s-a interpretat altfel
Sa intelegi ca ai dat peste un individ care nu are alta treaba decat sa vorbească din lipsa de ocupatie, fără nici măcar sa intervină util, cu un sfat. Aplica ce ți-a spus yux, îți maresti sansele sa-ți rezolvi problema, sau dacă ai drum prin Buc aici sigur gasesti ajutor rapid.
PostPosted: 11 Dec 2012, 21:52
Car: 159 Bella
De vreo cateva zile ma confrunt cu o problema enervanta la senzorul de ploaie al masinii.Pe zapada, burnita,nu vrea sa mearga...daca dau de maneta pe prima pozitie merge de 2-3 ori apoi se opreste.Se umple parbrizu de apa si nimic, tot trebuie sa dau de el in sus. Ieri am observat 2 urme ca de ulei care s-au scurs pe parbriz(pe interior) chiar din carcasa senzorului, initial nu i-am dat importanta si le-am sters cu o carpa.Oare sa se fi ars senzorul respectiv?
PostPosted: 11 Dec 2012, 21:58
Pai cred ca e simplu de verificat ... arunci o sticla de apa sau ii dai un jet la spalatorie/OMV si vezi daca pornesc stergatoarele .
PostPosted: 11 Dec 2012, 22:09
Car: 159 Bella
Am incercat si la fel fac daca le dau eu din interior merg de vreo 3-4 ori si dupa gata, am pus jetul direct pe partea de sus a parbrizului unde e senzorul.Voua va merge senzorul pe ninsoare?
PostPosted: 11 Dec 2012, 22:10
Ți-am spus si pe celălalt topic unde ai mai întrebat care e treaba cu impulsul transmis de picaturi vs fulgii de nea. Insa, ceea ce ai găsit pe interior nu e de bine, vezi sa nu intre apa...si in felul asta nu-ți merge nici senzorul.
PostPosted: 11 Dec 2012, 22:20
Car: 159 Bella
Baiu e ca senzorul nu merge pe baza de impulsuri :uhuh: ,din cate stiu eu e un senzor special de lumina care actioneaza stergatoarele cand ceva blocheaza lumina(am studiat problema).Din cate am mai investigat cica ar fi un fel de gel care se pune pe acolo si cred ca ala s-a scurs...
PostPosted: 12 Dec 2012, 13:56
Car: Alfa Romeo 159 SW
NicuVlad Quote:
ai incercat sa setezi senzorul de ploaie pe intesitate maxima sa vezi daca este vreo diferenta. La mine spre exemplu il tin pe 2 si merge destul de bine.
Alfa 159 SW 1.9 JTDm 16 v
ex: Alfa 156 SW 1.9 JTD 8v
PostPosted: 13 Dec 2012, 21:54
Car: GTV
De cateva saptamani am o problema cu parbrizul. Nu stiu de ce, dar mereu am geamul ud pe interior. Nu am lasat niciodata geamul deschis, l-am sters de cateva ori dar se face inapoi. Scaunele masinii nu sunt ude, nici pragurile, nimic. Astazi dupa ultima plimbare cu masina am observat la o ora de cand am parcat-o ca s-au umezit toate geamurile, nu doar parbrizul. Si nu e vorba de geamuri aburite, geamul e umed.
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 14 Dec 2012, 01:00
Car: Giulia Veloce Q4
Aceeasi problema o am si eu,mi se abureste parbrizul pe interior si ingheata.
e destul de deranjant sa iti inghete parbrizul pe interior...
cred ca se produce condens,si masina este foarte etansa,de nu se aeriseste :)
PostPosted: 14 Dec 2012, 02:55
Car: GTV
Pai eu am sterso si spalat-o in draci, ca sa nu mai ramana picatura de apa in masina, si degeaba. Asa e mereu.
PostPosted: 14 Dec 2012, 15:17
Car: 159 2,4/Giulietta TB
eu pateam asa la 147. Problema s-a rezolvat de la sine dupa schimbarea filtrelor pentru sistemul de ventilatie.
PostPosted: 15 Dec 2012, 02:31
Car: GTV
Nu te referi la cel de polen, nu?
PostPosted: 15 Dec 2012, 13:59
Car: 156/Brera
Ba da. Cel de polen. Posibil sa fie si de la senzorul antiaburire
PostPosted: 15 Dec 2012, 14:00
Car: 156/Brera
Cel atasat in spatele oglinzii. Nu stiu la 159 cum e, dar spun cum e la 156.
PostPosted: 15 Dec 2012, 14:08
Car: Vauxhall Frontera
Asa erau si la 156-le meu . De cind am schimbat filtrele de polen ,(cele de sub consola )nu mai am probleme . :wave:
PostPosted: 15 Dec 2012, 14:10
Car: 156/Brera
Mai exact in torpedou, partea de sus, in stanga (159/Brera)
PostPosted: 15 Dec 2012, 16:38
Same here. Schimbat filtrele de polen, problema rezolvata.
PostPosted: 15 Dec 2012, 19:53
Car: GTV
M-as mira sa fie de la cel de polen, l-am scos azi si m-am uitat la el si era foarte curat. L-am scuturat bine si nici praf n-a prea iesit din el. Ciudat e ca de ieri cand am spalat bine toate geamurile si le-am uscat perfect nici nu s-a mai intamplat nimic. Sper sa tina.
PostPosted: 15 Dec 2012, 20:44
Daca ai clima si o folosesti pe toata perioada anului iar filtrul de polen este cel inchis la culoare ,nu o sa ai probleme cu condensul pe geamuri , 159 are un sitem de aer conditionat foarte bun.
PostPosted: 15 Dec 2012, 20:52
Care este problema cand apas pe butonul START....se opreste tot si nu invarte....baterie moarta???...e noua :censored: . Astept un raspuns rapid daca se poate deoarece sunt ai mei pe la graninta si nu le mai porneste, MULTUMESC.
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 15 Dec 2012, 20:56
Sa incerce cu o baterie de la un donator
PostPosted: 15 Dec 2012, 21:44
Curent este....face Tzac...Tzac.....si atat cand apasa pe START :?...tot mai bun 146-le :lol:
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 15 Dec 2012, 22:21
Exact asa imi facea mie cand mi s-a rupt un cablu de masa de sub baterie. Pur si simplu s-a rupt brida care fixa cablul de lonjeron cu un surub.
Impinsa porneste fara probleme, asa am dus-o eu la reprezentanta, n-am mai oprit motorul pana acolo.
PostPosted: 15 Dec 2012, 22:36
Ms de raspuns....tocmai asta am citit si eu pe un forum strain in legatura cu un cablu de masa.
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
