It is currently 09 Jan 2025, 00:07
 Post subject: nu prneste cand e frig
PostPosted: 11 Nov 2012, 19:31
Car: alfa romeo 156
am un alfa romeo 156. acum ca a inceput frigul dimineata nu porneste. problema este ca nu trimite curent la bujiile incandescente, iar cand este cald nu are probleme. am schimbat temporizatorul marca bosch care trimite normal curent dar degeaba. bujiile le-am probat si functioneaza
PostPosted: 11 Nov 2012, 20:37
Car: Vauxhall Frontera
cred ca problema e la "search" . :scratch:
PostPosted: 11 Nov 2012, 22:49
Verifica si cablajul. Nu e exclus sa fie de acolo. Daca nu iti merg toate 4 e greu sa porneasca acum cind a venit frigu, tre sa dai la automat o vesnicie. Trebuie doar sa verifici cu atentie, o iei pas cu pas cu aparatu de masura.
PostPosted: 12 Nov 2012, 16:16
Car: alfa romeo 156
Am verificat cablajul bujiile si totul este ok ,dar problema e ca atunci cand motorul e rece nu activeaza releul temporizator si nu incalzeste bujiile
PostPosted: 12 Nov 2012, 16:24
Ai verificat si cablajul dintre releul bujiilor cu incandescenta si calculatorul de motor ?
PostPosted: 13 Nov 2012, 17:00
Car: 156 1.9 jtd,CW,JTS.
salut ,eu am avut aceiasi problema acum ceva timp si problema a fost la un injector care scapa pe retur si scapa presiune in rampa injectoarelor fa si un test de injectoare asa se manifesta si la mine cand era cald motorul nu era problema pornea din prima in schimb la rece nici vorba sa o ia.
Alfa Romeo 156 jtd
Alfa Romeo 156 crosswagon
Alfa Romeo 156 jts
PostPosted: 15 Nov 2012, 16:19
Car: alfa romeo 156
Inteleg ca ai avut probleme cu injectorul dar problema este ca nu imi da curent la bujii cu motorul rece . Am verificat si atunci cand motorul e rece cand pun cuntactul nu ajunge curent la bujii si nu se aprinde nici martorul din bord
PostPosted: 27 Nov 2012, 20:00
Daca nu se aprinde spirala de preincalzire a bujiilor cand pui contactul si martorul cheita din bord ramane aprins atunci nu recunoaste cheia. E o problema cu imobilizatorul , inelul ala de plastic de pe contact sau cu contactele cablurilor care pleaca din el.
uite aici 2 linkuri unde s-a mai discutat
viewtopic.php?f=17&t=16548&hilit=probleme+imobilizator
viewtopic.php?f=17&t=18083
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 8V (105cp - '99)
PostPosted: 03 Dec 2012, 22:39
Car: 156 1.9 jtd
aceiasi problema o am si eu....la mine e de la senzoru de temperatura nu citeste bine ....si de aia nu actioneaza releul sa ajunga curent la buji....scoate mufa de la senzor si vezi cum face...daca nici asa nu vrea mai incerca si astfel.... scoti mufa ... lasi sa se incinte bujiile bagi mufa la loc si dai repede la automat. succces
PostPosted: 06 Dec 2012, 17:44
si unde e mufa asta de la senzorul de temperatura. o poza ceva ...?
