It is currently 22 Sep 2024, 22:25
Post new topic  Reply to topic  [ 4172 posts ]  Go to page Previous 155 56 57 58 59167 Next
PostPosted: 02 Nov 2012, 13:37
@comanr : Daca fac cum vrei tu, adica sa nu pornesc masina cu 10 minute inainte, si o pornesc direct, plec cu ea si 10 minute dau ture in jurul blocului este ok pentru tine ? Serios acum, mai reciteste ceea ce scrii, vorbesti de poluare de parca acea masina pornita face diferenta. Sau ca webasto e mai util, da e mai util, dar polueaza cred la fel de mult ca un motor pornit deoarece motorina arde direct si fumul eliberat ca atare, fara trecere a noxelor prin catalizatoare si filtre de particule(cine le mai are :tongue: ).
Pentru toti mosii si inadaptatii aia de la bloc am un singur sfat : vinde-ti "mandria de casa" de la oras, nu mai fi tantos ca tu stai la bloc si esti tare, muta-te la tara, ai aer curat, natural, creste un porc, o gaina, mananca sanatos....asta daca tot te plangi de poluare si zgomot.
PostPosted: 02 Nov 2012, 13:40
Car: Civic 5D
Hai ca ma atac, unul "bengos", "marlan" sau care lucreaza pe "afara" ca mine exact asta face, o porneste din casa dimineata inainte sa plece. Ma gandesc cate noxe scoate webasto-ul care mentine temperatura constanta pe tot timpul noptii, arzand combustibil, fata de noxele emise cand marlanul apasa pe buton din casa si motorul merge 10 minute la relanti. Te rog sa nu o dai in diverse cu copii care ies de la gradinita si inhaleaza noxele sau chestii de ecologie deoarece cred ca "doamna" respectiva a emis mai multe noxe cu centrala de apartament ca sa aduca apartamentul la 20 de grade dupa ce se plangea ca i-a intrat fumul in casa pe geam in conditiile in care afara erau -2 grade. Si chiar nu are rost sa o dam in polemici gen "romanisme" sau "nesimtitii care lucreaza afara", OK?
Pa
LE: La 500 de metri e o scoala, si sa vezi cum asteapta parintii copii cu motoarele pornite, cam 30 de masini, cu 20-30 de minute inainte de terminarea orelor. O sa ma duc sa le atrag atentia ca polueaza.
Honda Civic 5D 2008 Executive 1.8 i-VTEC
E90 320d tractor (masina de naveta zilnica)
Ex: V6 Q-S
Ex: Alfa 2.0 TS selespeed : Mona
PostPosted: 02 Nov 2012, 13:46
nu v-a facut nimeni nesimtiti , n are nimeni nimic cu voi.
@georgecristian
de ce trebuie sa dai ture in parcare si sa nu pleci, in fine eu ma refer la poluarea locala ,gen cea care se formeaza la semafoare unde merg la relanti 20 motoare ,iar dupa ce au plecat e mult mai bine.
@danutmeshter
ceea ce faci tu mai nou adica lasi masina sub apartamentul omului pornita e o mare problema, o sa ti spun exact si de ce.
la pornire ,mai ales in sezonul rece acel benzinar functioneaza in "open loop" mode cu amestec imbogatit .timpul de functionare in open loop se extinde si mai mult in cazul temperaturilor negative exterioare si/sau termostat mai vechi.
asta inseamana ca masina ta polueaza la marele greu in primele 10-15 minute de functionare chiar sub geamul omului.
intelege si tu ca testul de gaze se face cu motorul si catalizatorul incalzite , cu sistemele antipoluare functionale.
ceea ce faci tu se numeste exact cum tu o numesti o mare nesimtire, mai ales daca faci asta zilnic.
"open loop" inseamna ca nu este luata in calcul informatia de la sonda lambda si deci ca sistemul antipoluare nu are sau are o eficienta foarte mica
ps: are si germanica sau alta tara prostii ei ,vis a vis de cei care asteapta in fata scolii cu 20 de masini la relanti.
PostPosted: 02 Nov 2012, 14:17
erata :georgeg in loc de georgecristian
sorry
PostPosted: 02 Nov 2012, 14:25
Car: Vauxhall Frontera
comanr Quote:
Doar atit ai inteles tu . :bash: Sa-ti spun ceva : asta e al 4-lea an scolar pentru fiica-mea aici . Inca nu am vazut nici un prost (neamt) care sta sa-si f..a combustibilul in asteptarea odraslei . Poate ei inca nu stiu cum poti intoxica o lume intreaga in fata scolii. :scratch: Ceea ce nu inteleg eu este ca si tu ,care la rindul tau detii si conduci o masina, vorbesti cu atita inversunare de poluare . De ce nu cauti sa rezolvi aceasta problema , sa salvezi Terra, prin vinzarea masinii? FI MAI ECOLOGIST ! :naughty:
PostPosted: 02 Nov 2012, 14:26
Car: Civic 5D
Deci sunt nesimtit dupa parerea ta. Bun, sa fii tu sanatos atunci si plin de bun simt ca un Roman adevarat ce esti. Apropos, am facut asta de 3 ori de cand am venit in concediu, cam 2 saptamani, ca pe asta nu o prea folosesc. Iti doresc pe viitor sa ai parte de cati mai multi pensionari plictisiti care nu au altceva decat sa se ia de viata ta. Toate cele bune si go green.
Si nu mi-ai raspuns la intrebare, cum e cu gazele emise de webasto?
Pa si mi-a parut bine
Ex: V6 Q-S
PostPosted: 02 Nov 2012, 14:42
@ alfa146
itelesesem de la danutmester, din postarea lui cum ca ar fi pe "afara" parinti care asteapta copii cu masina pornita.e posibil ca el sa se fi referit in romania ceea ce nu ma mira ca este asa si ca bineinteles ca acei parinti procedeaza gresit.
@danutmeshter
http://www.webasto.ro/produse-si-piete/ ... 10359.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 02 Nov 2012, 16:49
comanr Quote:
@ alfa146
@danutmeshter
"se reduc cu pana la 50% emisiile fata de cazul unei porniri la rece" - se refera la pornirea motorului la cald, respectiv cel care foloseste webasto, fata de cel care porneste la rece, respectiv care nu beneficiaza de incalzire auxiliara.
In alta ordine de idei v-as ruga, cei care aveti sau ati avut, sa va pronuntati in asa ceva, eu unul am si pot spune clar ca atunci cand webasto functioneaza e destul de greu de suportat mirosul din jurul masinii, este motorina care are cu flacara, noxele nemaifiind catalizate in nici un fel.
PostPosted: 02 Nov 2012, 17:40
Car: Civic 5D
Termostatul meu nu prea e in toate mintile madkat, rar vad apa la 90, numai daca e vara si sunt in trafic si nu prea sunt fonduri alocate pentru asta acum. Pornirea din telecomanda am instalat-o sa se incalzeasca putin interiorul (pielea mai ales), deoarece nu am incalzire in scaune, sa am dezghetat geamurile cand ma urc in masina si nu sa stau 5-6 minute dardaind pe scaunul din fata sau pe langa ea asteptand sa se dezghete parbrizul, sa nu stau sa merg incet cu ea pana se incalzeste uleiul (reducere uzura motor) si mai nou pentru a speria pensionari si a intra in polemici cu alti useri de pe forum. Oricum cazul este inchis, nu o mai folosesc de ceva vreme. Cam astea au fost plus-urile gasite de mine cand am instalat alarma asta.
Tin sa precizez, si pe fosta am avut un setup asemanator, si nu folosesc chestia asta pentru a ma da smecher sau mai stii ce alte scopuri similare, departe de mine gandul asta. Chiar este utila pentru mine din punct de vedere al confortului cateodata.
Mai tin sa precizez ca din 2009 de cand am luat-o pe Mona si pana acum la actuala am folosit pornirea de 9-10 ori, deci irelevant achizitionarea unui webasto, dar azi s-a facut atata valva pe aici pentru nimic, domle', danutmesther are o functie in plus la alarma pentru care merita biciuit :lol:, foloseste the fuckin' forbidden button , sa fim seriosi.
Numai bine
Dan
LE: Ghici ce facea doamna cu care m-am certat zilele trecute acum cand am ajuns acasa, isi incalzea motorul in parcare, inainte sa plece in oras. Pana am rezolvat eu o lumina de pozitie spate care era busita, doamna cam atat a facut, a stat in masina, cu motorul pornit (vre-o 10 minute). Deci, multam de scandal .. :lol:
Ex: V6 Q-S
PostPosted: 02 Nov 2012, 18:00
Car: Civic 5D
:lol: . Mai, lasa-o sa fie acolo, ca la cat a fost de montat la ea, naiba o mai demonteaza. Nu cere nici de mancare, deci toate bune :wave:
Ex: V6 Q-S
PostPosted: 02 Nov 2012, 18:13
Car: Carla
@ madkat : Absolut geniala analogia cu recircularea gazelor arse. :clapping: Permite-mi sa te citez, pe viitor !
PostPosted: 02 Nov 2012, 21:19
ca va place ca nu va place, o sa cumparati numai cu egr.Si benzina si motorina si gpl , nu exista altfel , that's the way to go. :)
PostPosted: 02 Nov 2012, 21:26
Car: Alfa 166 2.4jtd
comanr Quote:
...si cine o sa ne interzica sa-l anulam?
PostPosted: 02 Nov 2012, 21:29
eventuala amenda cand esti oprit in trafic , sa fie mai ieftin sa lasi masina decat sa platesti amenda.....
PostPosted: 02 Nov 2012, 23:27
lumineza-ne si pe noi in privinta asta,si enumereaza-ne tarile in care e interzis sa circului cu EGR off!
PostPosted: 03 Nov 2012, 00:00
marianolteanu Quote:
Nu stiu daca poate sa-ti enumereze tarile in care e ilegal sa mergi cu EGR off. Mai mult, nu sunt convins ca poate cineva de pe lumea asta sa-ti enumereze tarile in care e ilegal sa mergi cu EGR off. Si mai mult, nu stiu daca poate cineva sa-ti enumereze tarile. Enumereaza-le tu, si taiem noi alea in care ai voie cu EGR off si ai lista, gata?
PostPosted: 06 Nov 2012, 13:18
Si fiindca am primit un mesaj privat din care reiese ca unii n-au prins gluma, poate cineva sa "enumereze", va rog?
PostPosted: 06 Nov 2012, 13:59
Probabil ca ai primit de la unu care nu a inteles gluma cu numerele si care bineinteles considera ca si a upgradat motorul anuland egr si nu si a transformat masina in atelaj.
Ma oripileaza ca unii anuleaza si egr uri functionale ca "a auzit ei ca e mai bine"
PostPosted: 06 Nov 2012, 15:07
comanr Quote:
Prietene, nu am anulat egr-ul din aceleasi motive pe care le-ai expus si tu, dar, crede-ma ca m-a imbatranit cativa ani porcaria asta, fu.. :fuck: -i si :censored: , cu cine a inventat-o!
PostPosted: 06 Nov 2012, 21:36
lucianm Quote:
comanr Quote:
oare am inteles eu gresit? :scratch:
madkat Quote:
Despre anularea disp antipoluare gen EGR - am citit undeva ceva fain - EGR-ul e ca si cum ai pune un furtun cu un capat in cur si un capat in gura, sa iti inghiti propriile basini, sa nu puta in jur. O fi sanatos? La cum arata galeriile fara egr anulat nu cred.
PostPosted: 07 Nov 2012, 10:25
Egr ul se infunda din cauza urmatoarelor probleme:
1.temperatura de lucru joasa(termostat defect)
2.prezenta masiva a gazelor de carter(uzura motor, termostat defect,furtun fisurat vacuum)
3.condus subturat
4.nu se foloseste ulei sintetic5w30
5.sistem evacuare defect(neoriginal sau fisurat)
6.admisie si intercooler neetans
7.injectoare defecte(debit marit)
8.turbina defecta sau actuator defect
vana egr in sine nu genereaza absolut nici o problema, problemele sant generate de celelalte componente.
PostPosted: 07 Nov 2012, 11:33
Cu prima ocazie cand se infunda la mine va anunt.
PostPosted: 07 Nov 2012, 11:38
madkat Quote:
Ce mentionezi tu doar grabesc procesul, pe primul loc fiind subturarea.
Bun, TDI-urile au EGR?
Am mers cu 1.9DSG pe G5, ideea e ca in Bucuresti cu Magheru liber, mers linistit, 75-80km/h masina baga a 6-a. Cutia asta cu motorul diesel (cel cu care nu se merge subturat, ca...) il tine extrem de subturat, schimba numai sub 2000rot, la 45km/h are a 4-a.
In cazul asta nu se mai aplica problemele diesel-ului cu subturarea?
PostPosted: 07 Nov 2012, 11:58
Dupa cum am mai spus cel mai important lucru pentru producererea cenusei este incarcarea pe motor(load ul).
o sa vezi ca daca bagi piciorul in tdi ul tau schimba deodata in a doua.
dsg ul nu sta in a sasea cand o calci la 45la ora....
Un egr functional este indicatorul sanatatii motorului.
Egr functional inseamna consum mic si atingerea temperaturilor de lucru mai repede, deci uzura mai mica a motorului.....
PostPosted: 07 Nov 2012, 11:59
exact! DSG-ul schimba sub 2000 pentru ca asa primeste informatiile de la sofer. Calca acceleratia la podea si va schimba sus, tot mai sus. In plus, cand turatia scade pana la limita subturarii, cutia retrogradeaza.
