It is currently 02 Dec 2024, 15:08
PostPosted: 25 Oct 2009, 11:07
Salut
Am o Alfa 147 facelift 1.9 JTDM 120 cp (dec 2006) si am avut 2 probleme:
1. Semnalul de bujie incandescenta aparea la fiecare pornire a motorului, nu si cand se atingea temperatura prestabilita. Semnalul nu ramanea pe display mai mult de 15 sec de la pornire. Cei de la Autoitalia mi-au spus ca vinovat era un releu.
2. Apare Martorul de motor + semnalul Motor Control System Failure. Tot cei de la Autoitalia mi-au spus ca nivelul uleiului e crescut si tb sa schimbe filtrul de ulei si uleiul. Asta au si facut dar a doua zi si martorul si semnalul au reaparut. Cand pornesc motorul martorul dispare pt 2 secunde, se aude un ticait sub capota, ca si cum ceva nu cupleaza si apoi reapare martorul. Masina merge infranata.
Aveti idee ce inseamna asta?
Multumesc
PostPosted: 25 Oct 2009, 12:57
te duci la un tester, vii aici si postezi codurile de eroare citite la diagnoza si apoi ne dam si noi cu parerea.
....ca altfel vei avea pareri gresite si daca te iei dupa ele schimbi jumatate de motor.
PostPosted: 25 Oct 2009, 17:02
Asta voi face maine. Multumesc
PostPosted: 25 Oct 2009, 21:06
1. nu are nici o legatura cu nici un releu, este comportamentul normal atunci cand una sau mai multe din bujiile incandescente nu-si mai fac treaba cum trebuie. Ca efect, vei avea ceva probleme la pornirile la rece, ca remediu se schimba bujiile.
2. din cunostintele mele, uleiul doar se consuma, nu se regenereaza! Mi se pare absurda explicatia celor de la AI, in plus, martorul motor nu este in nici un fel declansat de nivelul de ulei (care are mesaje de eroare specifice). Faptul ca masina merge infranata poate fi din faptul ca a intrat in modul de protectie (limp mode), care iti opreste functionarea turbinei (ceea ce face sa se tureze greu si sa nu mai treaca de o anumita turatie..). Aici din pacate nu te putem ajuta fara un tester, vezi ce eroare ai inregistrata.
Succes!
PostPosted: 27 Oct 2009, 23:52
am aflat codul de eroare
P1206 - filtru particule
L-au regenerat si acum tb sa parcurg in jur de 100 de km pentru ca apoi sa vad daca mai apare eroarea.
PostPosted: 20 Oct 2012, 10:44
Car: Alfa 156
Ma puteti ajuta si pe mine va rog cu ceva sfaturi si idei , am o alfa 156, motor 1.9 diesel
Problema este ca uneori se aprinde acest bec martor (motor control system control failure / martor motor) in mers , sau imediat dupa ce pornesc motorul ramane aprins circa 2 pana la 5 minunte, in acest timp cred ca imi taie turbo , pt ca nu trage la fel masina.
Va rog spuneti-mi ca nu-i grav si / sau nu-i scumpa investitia, ca doar ce am adus-o din Italia si m-am indragostit de ea (dupa ce am avut diverse masine made in Germany care nu m-au satiffacut la fel de mult ca asta).
Precizez ca un amic mecanic de masini nemtesti mi-a sugerat sa-i bag Dura Lube pt injectoare , ca el crede ca pot fi injectoarele infundate si sa-i dau turatie pe asa-zisa autostrada.
Va rog daca se poate un raspuns urgent !
PostPosted: 20 Oct 2012, 10:47
Car: KamiKaze 147
Nu sunt mecanic insa daca as fi in locul tau as verifica prima data MAP-ul. Senzorul care citeste presiune data de turbina. Din ce spui tu, iti intra in "Limp Mode" si cand face asta nici n-ar trebui sa te lase s-o turezi prea mult. Poate mai raspund ceva colegi mai avizati. Bafta!
(O=v=O) - 147 1.9 JTD
PostPosted: 20 Oct 2012, 15:15
Salutare, si bun venit pe forum!
Prima data iti recomand sa-i faci o diagnoza... nu te apuca sa pui fel si fel de chestii in ea dupa ureche, o poti strica mai rau.
Nu sunt eu mare priceput al diesel-urilor, insa posibil sa fie de la vreun senzor ceva cum a spus si colegul mai sus.
Mergi prima data la o diagnoza, eventual arunca un ochi pe topicul intalnirilor din pitesti si poate vorbesti cu cineva sa te ajute...
PostPosted: 21 Oct 2012, 10:04
Car: Alfa 156
Revin cu o informatie de ultim moment, m-am suparat foarte tare si am luat toate mufele la control, in sensul ca le-am curatat cu un spray pt echipamente elctronice si ghiciti ce s-a intamplat : DONE , acum nu mai am beculetu' cu pricina aprins .
Sper sa ramana asa pt cat mai mult timp ! la fel sper si pt Alfele voastre . ;)
PostPosted: 13 Jan 2013, 18:21
Si 147-le sotiei avea aceeasi buba in ultimul timp: se aprindea martorul de motor si aparea Engine Control System Failure, apoi, dupa cateva zile, disparea, timp in care masina nu se manifesta intr-un mod deosebit. Se pare ca era o cauza simpla: pinii senzorului de temperatura nu faceau corect contactul. Dar a fost nevoie de doua vizite la service ca sa depisteze aceasta cauza.
PostPosted: 12 Feb 2013, 10:22
Revin la postul de mai sus.
La 147, martorul respectiv s-a aprins la loc. Dupa o mega-verificare la AI Colentina, nimeni nu stie care e cauza. Pana la urma, mi-au spus ca e de vina calculatorul, care, la un moment dat, va trebui schimbat.
As vrea sa mai fac o incercare de a depista cauza aprinderii martorului mentionat. Unde (si cum) ma sfatuiti sa o fac?
