oni99 Quote:
O a doua problema este faptul ca nu-mi functioneaza claxonul, adica ele ca si goarne fucntioneaza , sigurantele sunt ok, releul deasemenea, mai ramane contactul din volan.. pe care nu stiu cum sa-l desfac si sa-l verific..
Contactul din volan il poti verifica daca desfaci airbag-ul de la volan fara sa ii scoti mufa .E prins cu 2 sau 3 suruburi in spate dar ai mare grija cand faci operatiunea , sa sa desfaci bornele la baterie si sa astepti 20 de minute .Daca ii scoti si mufa trebuie sa resetezi eroarea de airbag cu un tester.
Cel mai bine il contactezi pe alexmirica (0746.778.737) daca ai drum prin Bucuresti.
