It is currently 11 Feb 2025, 17:49
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 114 15 16 17 1872 Next
PostPosted: 25 Jul 2012, 23:09
Car: GTV
In 5 min am dat roata jos, am facut poze comparative si am si pus-o inapoi. 25 de minute am stat sa fixez sculele de langa roata de rezerva. Sistem mai prost parca nu exista. Si tot nu e plat portbagajul. In fine...
Sa fiu pe subiect. Prezoanele astea cu antifurt sunt exact cum ai zis tu, adica 14x15 dar lungimea e de doar 2.8cm nu 3cm, de aici si sentimentul meu ca nu a intrat cat celelalte. Cum in set sunt 4 prezoane de genul asta am zis ca pun unul la fiecare roata si am si antifurt. Le pun la fiecare roata sau doar la care am lipsa, sau le trimit pe toate inapoi? Am atasat si pozele.
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 03 Aug 2012, 21:05
Car: Alfa Romeo 159, 1.9
I-am facut azi geometria in urma schimbarii bieletelor a capetelor de bara, etc. Daca inainte de geometrie rotile drepte presupuneau volan un pic stramb acum asta s-a rezolvat.
In schimb ma lupt cu volanul sa ramana perfect drept. Incearca sa se duca singur spre dreapta, deci masina trage dreapta. Si am incercat si pe drumuri fara o panta prea mare de inclinatie...
Mi-a facut autosoftul geometria prost?
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 03 Aug 2012, 23:53
se poate sa fie lovita si nu cred ca se mai rezolva din reglat directie .
PostPosted: 04 Aug 2012, 00:28
nu, inainte nu facea, deci nici lovita nu e.
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 04 Aug 2012, 00:31
N-ar fi prima Alfa care nu reuseste sa faca geometria la autosoft.
Se pare ca nu doar aparatura conteaza.
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
PostPosted: 05 Aug 2012, 22:11
1. Tu ai anvelopele aiurea, ti-am mai zis asta.
2. La care autosoft? Dudesti?
3. Presiune ok ?
PostPosted: 05 Aug 2012, 23:30
am schimbat anvelopele. am 235/45/18 fata.
presiunea e ok, mai verific o data maine.
nu dudesti ci cel de vis-a-vis de romaero.
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 06 Aug 2012, 10:20
dcmilitaru Quote:
Masina mea merge pe geometria facuta de cei de la autosoft dudesti de vreo 3 ani deja, o singura data a fost facuta la service colentina si nu a fost exact ce trebuie, la autosoft insa de fiecare data a fost totul ok, chiar si partea cu uzura excesiva/nefireasca existenta la seria 939 a fost in limite mai mult decat decente.
Plus ca, daca a fost facuta geometria prost, te poti intoarce oricand in termen de 30 zile sa iti remedieze problema.
PostPosted: 06 Aug 2012, 10:42
Car: Alfa Romeo Stelvio
dgeekoo Quote:
Cutia de plastic filtru de aer sparta (constatare la revizie).
La revizia de 20.000Km (prima, daca nu ma insel, dupa manualul de service) mecanicii din reprezentanta au constatat ca este sparta cutia filtrului de aer. Mi s-a spus ca probabil a fost o busitura usoara in dreapta fata in parcare care a dus la deformarea barei de plastic (care si-a revenit fara sa prezinte semne) si deplasarea cutiei care s-a rupt din prinderi. Este posibil asa ceva?
Masina este Alfa 159 2.4 / 210. Filtrul de aer este in fata rotii dreapta fata. Mentionez ca pe scut nu sunt urme, iar pe bara este lacul crapat cam pe 3 cm, dar aproape invizibil.
Casco? Sa vedem ...
Garantie? nu pentru ca "este o piesa de plastic".
Ce-as putea face?
Cand au tras de capac sa schimbe filtrul ti-au crapat carcasa...daca nu este lovita masina asta e explicatia :-)
PostPosted: 06 Aug 2012, 11:13
A fost vorba de un 147 care tragea stanga, a fost la autosoft, i-au pus o hartie in brate si l-au trimis sa schimbe anvelopele.
A schimbat anvelopele si , surpriza, facea la fel.
A fost iar, au pus-o pe stand, i-au pus iar o hartie in brate si au spus ca nu pot face mai mult.
S-a dovedit ca avea un surub stramb pe spate(cel lung care tine bratele transversale).
PostPosted: 06 Aug 2012, 11:25
pai si asta tine tot de cei care fac geometria?
Eu nu am facut-o decat pe fata. Atat fata cat si spate s-a facut din nou cu cateva luni in urma si totul a fost ok, din cauza asta nu am considerat ca este necesar (la recomandarea mecanicului) sa o fac din nou pe spate degeaba.
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 06 Aug 2012, 13:01
Si eu am facut geometria (roti iarna/vara) pana acum numai la Auto Soft Baneasa si nu am avut probleme.
ex 159 SW 1750 TBI ti
PostPosted: 06 Aug 2012, 13:25
Eu zic sa cauti un mecanic bun , daca ai drum la mare poti trece pe la autozone , chiar la intrarea dinspre bucuresti , te rezolva sigur, fata+spate 90 lei.
PostPosted: 06 Aug 2012, 15:29
Parerea mea e ca daca stia sa se uite in datele alea de pe monitor, vedea ca e o problema in spate, iar apoi uitandu-se sub masina ar fi observat ca surubul e stramb. L-am vazut eu cu ochiul liber, fara nici un aparat.
A fost mai usor sa-i ia banii de 2 ori si sa-l trimita la plimbare.
PostPosted: 06 Aug 2012, 17:40
Nu sunt vreun specilist in geometrii, dar cum mama dracului sa faci geometria pe o singura punte, ca doar nu e remorca ? Doar la Autosoft am auzit ABERATIA asta.
PostPosted: 06 Aug 2012, 18:37
Nu i-a facut sigur pe o singura punte. I-a facut fata doar pt ca spatele era ok sau pt ca asa a cerut el.
PostPosted: 06 Aug 2012, 18:54
Eu am auzit de la mai multi ca au preturi diferite, vrei pentru o singura punte te costa atat, vrei pentru amandoua e alta discutie. Daca e asa, mie mi se pare o cretinitate maxima si cred ca cei de la OPC ar trebui sa ia masuri. Bine ca nu te intreaba si la roti, daca sa iti stranga doar 3 prezoane sau sa platesti in plus si sa le stranga si pe restul.
PostPosted: 06 Aug 2012, 21:18
da ma ,dar stii si tu ca nu la toate masinile se umbla la puntea spate.
PostPosted: 06 Aug 2012, 21:32
Ca nu sunt unghiuri care se pot regla la puntea spate, in cazul majoritatii masinilor pot sa inteleg, dar asta nu inseamna ca ele nu trebuie masurate, raman in continuare brate, tiranti sau chiar puntea care pot fi deformate. Cand faci geometria unei masini iei in calcul toate puntile ei, ca poti interveni doar asupra uneia sau alteia e alta chestiune. Cand ma duc sa-mi fac geometria ma astept ca sa-mi fie masurate TOATE unghiurile si in limita posibilitatilor ele sa fie corectate sau sa mi se indice eventualele abateri din tolerante si pe cat posibil si cauza lor - aici e discutabil, cei care fac geometrii nu au neaparat habar si de mecanica. Daca masori si reglezi doar o punte n-ai facut nimic, de altfel e si imposibil tehnic sa o faci, iti trebuie si referinta celei de-a doua punti, o masina nu are doar unghiuri de cadere, fuga si convergenta.
PostPosted: 06 Aug 2012, 21:56
Oricum, parerea mea e ca la Autosoft platesti mai mult "firma", marketingul. Atat la geometrie cat si la service roti( ca vad ca nu se mai poarta "Vulcanizare"). Ca am auzit ca nici la echilibrat nu sunt straluciti.
PostPosted: 06 Aug 2012, 23:18
deci am fost asta seara si am rezolvat. noroc ca nu mai era baiatul de prima data care mi se parea destul de arogant si mi-a rezolvat geometria in maaaxim 20 minute cu totul.
am gasit un Domn Mitica trecut de prima varsta si destul de docil. A umblat la geometrie, a efectuat modificari, am iesit la o tura. masina nu mai tragea dreapta ca inainte, era ceva mai bine.
ne-am intors pe rampa, s-au inversat cauciucurile intre ele (unul din ele e o idee mai tocit ca celalalt) si am iesit din nou la inca o tura.
Mi s-a parut de o decenta mai mult decat normala, plus ca trebaluit pe langa masina o ora pana a iesit ce trebuia.
Nu sunt mare expert in geometrii, insa sunt cu foaia in fata si mi se pare total aiurea ca dupa ce platesc 95 lei sa plec cu valori de 4 ori mai mari decat normale.
Pe convergenta individuala dupa geometria de vineri aveam -4.4mm si +3.0mm in conditiile in care normal este -1.0 si -1.0 cu toleranta +/- 0,5.
La diferenta maxima aveam -7.5mm si normal trebuia sa fie 0 cu toleranta +/- 0.5
Cel mai rau la ei m-aiu deranjat 2 lucruri:
1) baietica de vineri se certa cu mine dinainte sa urc masina pe rampa sa imi ia banii si pentru puntea spate cand de fapt programul indica automat daca este nevoie sau nu si de rectificarea valorilor pe spate. in alte dati ulterior verificarii daca a fost nevoie am platit-o, daca nu - nu. Dar asa este in Romania, de toata jena.
2) faptul ca mi-am pierdut timpul, cand de fapt puteam sa plec rezolvat din prima.
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 07 Aug 2012, 12:24
deci sunt plin de nervi - baietica de la autosoft de vineri seara mi-a scos colierele de la burduful de la bieletele de directie si evident nu le-a mai pus la loc. Mi-a atras atentia nea mitica de aseara, eu am crezut ca era din cauza mecanicului care mi le-a schimbat dar el m-a asigurat ca nu am plecat de la el fara coliere.
Cred ca ma duc sa ii fac reclamatie...eu acum am scapat si sigur nu mai calc pe la ei, dar ma gandesc si la altii care merg la "pomul laudat"...
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 07 Aug 2012, 12:37
Car: 159 Bella
Am si eu o mica nelamurire.Vreau sa-i dau jos filtrul dpf, pentru ca o sa ma duc la Tibi sa imi fac o resoftare+egroff+dpfoff. Pateste masina ceva daca ii dau filtru jos sa nu fac vreo prostie.Vineri ma duc la un mester sa-l dea jos si sa-l inlocuiasca cu o teava
PostPosted: 07 Aug 2012, 12:48
Daca incearca sa faca o regenerare s-ar putea sa devii pieton.
PostPosted: 07 Aug 2012, 13:05
Car: 159 Bella
Pai cam de vreo 2 sapt am tot probleme cu ea, cred ca e colmatat, am consum foarte mare cu toate ca am schimbat consumabile, am curatat admisia si am scos-o si la drum lung.Ce se intampla daca e in regenerare si il dau jos?
